Dämpfer undicht - Paar Fragen zum Ersatz
Diskutiere Dämpfer undicht - Paar Fragen zum Ersatz im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Abend zusammen, ich musste heute leider feststellen, dass der vordere rechte Dämpfer an meinem 1er undicht ist. Der Kleine hat jetzt auch...
  1. #1 x-man_d, 19.05.2018
    x-man_d
    x-man_d 1er-Interessent(in)
    19.05.2018
    28
    ich musste heute leider feststellen, dass der vordere rechte Dämpfer an meinem 1er undicht ist. Der Kleine hat jetzt auch knapp 105.000 km runter. Somit sollte das im Rahmen liegen, oder wie ist so die Lebensdauer der Dämpfer?Jetzt stellen sich mir noch ein paar Fragen, welche mir hier vielleicht jemand beantworten kann.
    Wenn ich das richtig bisher gelesen habe, sind Sachs Dämpfer von Haus aus verbaut. Wäre es wieder empfehlenswert Sachs Dämpfer zu verbauen? Der Wagen hat kein M-Fahrwerk und war mir eigentlich vorallem auf der Autobahn immer etwas zu unruhig bei höheren Geschwindigkeiten. Somit wollte ich das jetzt als Anlass nehmen, da etwas zu ändern.
    Ist ein Umbau zum M-Fahrwerk ohne große Mehrkosten realisierbar? Alternativ wären auch Seriendämpfer in Verbindung mit Einbach Pro-Kit denkbar, wobei mir hier die Tieferlegung sorgen bereitet, da ich den Wagen nicht unbedingt bedeutend tiefer haben möchte.
    Hat jemand mit beiden Varianten Erfahrungen sammeln können und kann mir da weiterhelfen? Und habt ihr einen ungefähren Anhaltspunkt, was mich der ganze Spaß kosten wird? Würde gerne, bevor ich in einer freien Werkstatt mir Angebote einhole, wissen wollen, was realistisch ist.
    Und liege ich hier richtig der Annahme, dass es erforderlich oder sehr empfehlenswert ist, die alten Federn nicht erneut zu verwenden? Wie siehts mit anderen Bauteilen der Feder aus? Domlager etc? Sollte da in dem Atemzug auch etwas erneuert werden?
    Vielen Dank im Voraus
    Liebe Grüße
    Dennis
  2. #2 x-man_d, 20.05.2018
    x-man_d
    19.05.2018
    28
    Vielen Dank an den Mod, der das in den richtigen Bereich verschoben hat!
    Hab mich jetzt hier mal ein wenig eingelesen. Ein ST X Fahrwerk scheint mir auch eine Alternative zu sein. Mit welchen Mehrkosten ist hier im Vergleich zum original Fahrwerk, wahrscheinlich Sachs, zu rechnen? Und lohnt sich der Aufpreis?
  3. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Na klar lohnt sich das. Du kriegst ein Gewindefahrwerk, was du auf deine gewünschte Höhe drehen kannst. Momentan gibt es die Cashback Aktion. Da liegt das komplette Fahrwerk bei knapp 600 Euro.
    Okay, du musst es einbauen, Spur neu vermessen und eintragen lassen. Dafür hast du ein komplett neues Fahrwerk, was auch besser ist als ein M Fahrwerk.
  4. #4 x-man_d, 21.05.2018
    x-man_d
    19.05.2018
    28
    Danke für deine Rückmeldung.
    Brauche ich bei dem ST Fahrwerk denn auch noch weitere Domlager oder ähnliches? Wenn ich es richtig sehe, komme ich bei dem original Sachs Fahrwerk, wenn ich alle Teile neu bestelle auf ca. 350-400€ inkl. der Federn? Somit würde sich der Aufpreis noch im erträglichen Rahmen bewegen, wobei dann noch die TÜV Abnahme dazukommt. Was würde denn in etwa eine Eintragung kosten?
    Muss abgesehen von der Spureinstellung mehr gemacht werden? Sprich bekommt eine freie Werkstatt das ohne Probleme hin, ohne dass ich mir jetzt einen Spezialisten suchen muss.
    Möchte um ehrlich zu sein keine Unmengen in das Fahrzeug investieren und die Kosten so gering wie möglich halten.
    In welchem finanziellen Rahmen sollte sich der Einbau bewegen?
    Gibts denn auch Erfahrungen zur Lebensdauer des Fahrwerks? Möchte in 40-50.000 km nicht wieder an dem Punkt ankommen. Insbesondere die Bilstein Fahrwerke machen ja nach dieser Zeit, wieder Probleme mit poltern und ähnlichen, soweit ich das gelesen habe.
Thema: Dämpfer undicht - Paar Fragen zum Ersatz
  1. news
Dämpfer undicht - Paar Fragen zum Ersatz - Ähnliche Themen
  1. High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr
    High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr: Hallo :) Ich wollte mir in meinen E82 meinen Crunch Subwoofer samt Endstufe mit dem ori Radio einbauen, also High-Low adapter besorgt und alles...
  2. Suche adaptiven Dämpfer F20
    Suche adaptiven Dämpfer F20: Hallo zusammen, ich suche einen adaptiven Dämpfer für meinen F20 vFL. Dabei ist egal ob er noch Druck hat oder ob es ein vorderes oder hinteres...
  3. M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA
    M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA: Hallo zusammen, ich fahre aktuell einen M140i mit adaptiven Fahrwerk und Autec Wizard 18x8 ET40 mit Michelin PSS Mischbereifung. Die PSS bauen...
  4. Welche Dämpfer kaufen für e82
    Welche Dämpfer kaufen für e82: Hey Leute Habe heute gesehen, das meine Stoßdämpfer hinten undicht sind und somit bald neu müssen. Da mein Auto tiefergelegt ist (Federn), bin ich...
  5. Neue Federn und Dämpfer für adapt. Fahrwerk oder komplett neues Fahrwerk?
    Neue Federn und Dämpfer für adapt. Fahrwerk oder komplett neues Fahrwerk?: Hey liebe Community, benötige mal eure Meinung/Beratung. Ich fahre derzeit einen F21 120d mit Performance Power Kit, Sportautomatik und...
