[E87] Dämpfer fällig - gleich neues Fahrwerk?
Diskutiere Dämpfer fällig - gleich neues Fahrwerk? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hy, mein BMW hat inzwischen die 133.000 km runter. Morgen kommt er zur Werkstatt, da ich bei offenem Fenster ein pfft-Geräusch beim Einfedern...
  1. #1 Flowing001, 23.07.2014
    Flowing001
    Flowing001 1er-Interessent(in)
    24.09.2013
    45
    Burghausen
    01/2011
    Hy,
    mein BMW hat inzwischen die 133.000 km runter. Morgen kommt er zur Werkstatt, da ich bei offenem Fenster ein pfft-Geräusch beim Einfedern höre.
    Ich fürchte da müssen die Dämpfer raus...
    Da neue Dämpfer BMW-typische Preise haben dürften (Gibt es da Erfahrungen in € pro Achse?), bin ich gerade am überlegen, mir für das Geld gleich was tieferes einbauen zu lassen.
    Momentan sind bei mir die Standard-Dämpfer in Kombination mit M-Federn verbaut. Durch die M-Federn ist das Auto ungefähr 10mm tiefer geworden.
    Etwas tiefer darf er zwar noch werden, ich will es aber auf Kosten des Fahrkomforts und der Wintertauglichkeit nicht zu sehr übertreiben.
    In den diversen Threads bin ich bisher über das Bilstein B12 Pro-Kit (ca. 40mm tiefer) oder das Bilstein B14 (ca. 30 - 50mm tiefer) gestoßen.
    Gibt es damit auch Erfahrungen im Winter? Ich will nicht Schneeräumer spielen und auch noch über den Bordstein kommen...
    Oder hat jemand vielleicht sogar ein paar Bilder davon für mich?
    Viele Grüße,
    Flo
  2. #2 Dominik92, 23.07.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Bilder solltest du hier im Forum genügend finden.
    Bei 30-40mm Tieferlegung im vergl. zur Serie wirst du im Winter oder an Bordsteinen keine Probleme haben. So tief ist das nicht.
  3. #3 dr.schuh, 23.07.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Wieso sollte das Geräusch beim Einfedern auf defekte Dämpfer schließen lassen? Ich würd ja eher in der Werkstatt einen Dämpfertest machen lassen.
    http://www.1erforum.de/maengel-der-karosserie/zischen-beim-einfedern-127899.html
  4. #4 Flowing001, 23.07.2014
    Flowing001
    24.09.2013
    45
    Burghausen
    01/2011
    Ja wie gesagt, er hat erst morgen einen Termin in der Werkstatt, dann weiß ich hoffentlich mehr wo die Geräusche herkommen.
    Ich habe mir heute nur einige Gedanke drüber gemacht, was wäre wenn.. :)
    Ein Update gibts auf alle Fälle hier, wenn ich weiß was Sache ist.
    UPDATE:
    Lt. Werkstatt ist das Geräusch normal, beim Dämpfertest wurde auch nichts beanstandet.
    Es kann tatsächlich davon kommen, dass er durch die neuen Federn von vornherein etwas "tiefer" in den Dämpfern steht..
  5. #5 Thomas3112, 13.11.2014
    Thomas3112
    Thomas3112 1er-Interessent(in)
    13.11.2014
    31
    Hallo Flowing001,
    mich würde brennend interessieren wie sich die Kombination von Originaldämpfer mit M-Federn fährt. Ist er durch die härteren Federn evtl. unterdämpft? Merkt man ein Nachschwingen bei Bodenwellen?
    Ich fahre derzeit ein 123d mit M-Fahrwerk und überlege für einen leicht besseren Komfort die Dämpfer gegen die Standarddämpfer zu tauschen.
    Gruß,
  6. #6 Flowing001, 13.11.2014
    Flowing001
    24.09.2013
    45
    Burghausen
    01/2011
    Hallo Thomas,
    ich war beim ersten Fahren erstaunt, dass er trotz der dezenten Tieferlegung nicht wirklich härter beim Fahren geworden ist. Das kann aber auch daran liegen, dass ich zeitgleich von RFT-Reifen auf nonRFT gewechselt habe.
    Bei der ersten Autobahnfahrt >200 hatte ich das Gefühl, dass er etwas "nachschwingt".
    Dieses Gefühl habe ich aber bisher nicht mehr, oder ich habe mich daran gewöhnt. ^^
    →Mein Ziel damals war aber auch kein verändertes Fahrverhalten, sondern eben die dezente Tieferlegung für kleines Geld.
  7. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.292
    Erding
    Dave
    Also dieses pfft beim einfedern...gerade bei offenem Fenster, wenn man langsam über ne kleine Huckel fährt, hörbar...hatte ich von Anfang an bei meinem 335d. Seit fast 2 Jahren auch beim 1er.
    Zuvor ebenfalls bei meinem Octavia RS...
    Ich bezweifle dass das Geräusch direkt auf einen Defekt schließen lässt.
  8. #8 Flowing001, 13.11.2014
    Flowing001
    24.09.2013
    45
    Burghausen
    01/2011
    Der Dämpfertest hat auch ergeben, dass alles in Ordnung ist.
    Und es hat mich nie wirklich gestört. Da nervt das Knarzen an der Beifahrerlüftung schon mehr..
Dämpfer fällig - gleich neues Fahrwerk? - Ähnliche Themen
  1. High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr
    High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr: Hallo :) Ich wollte mir in meinen E82 meinen Crunch Subwoofer samt Endstufe mit dem ori Radio einbauen, also High-Low adapter besorgt und alles...
  2. Suche adaptiven Dämpfer F20
    Suche adaptiven Dämpfer F20: Hallo zusammen, ich suche einen adaptiven Dämpfer für meinen F20 vFL. Dabei ist egal ob er noch Druck hat oder ob es ein vorderes oder hinteres...
  3. M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA
    M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA: Hallo zusammen, ich fahre aktuell einen M140i mit adaptiven Fahrwerk und Autec Wizard 18x8 ET40 mit Michelin PSS Mischbereifung. Die PSS bauen...
  4. Welche Dämpfer kaufen für e82
    Welche Dämpfer kaufen für e82: Hey Leute Habe heute gesehen, das meine Stoßdämpfer hinten undicht sind und somit bald neu müssen. Da mein Auto tiefergelegt ist (Federn), bin ich...
  5. Eibach Pro Kit drin, jetzt neue Dämpfer fällig. Welche?
    Eibach Pro Kit drin, jetzt neue Dämpfer fällig. Welche?: Hi Leute, ich hatte letztes Jahr Eibach Pro Kit Federn verbauen lassen und meine alten Standard-Stoßdämpfer drin gelassen. Vorn rechts schwitzt...
