[E82] Dämpfer Defekt, Überlegung Fahrwerk
Diskutiere Dämpfer Defekt, Überlegung Fahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, habe eben festgestellt das vorne rechts mein Dämpfer undicht/Defekt ist. Habe ja das M-Fahrwerk. Da ich eh vor hatte mir andere...
  1. #1 Giratze007, 19.04.2013
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Hallo Zusammen,
    Habe ja das M-Fahrwerk. Da ich eh vor hatte mir andere Federn zuzulegen steht nun folgende Überlegung an(Kurzfristig, da TÜV fällig) :
    Anstatt nur vorne die Dämpfer tauschen zu lassen (müssen ja dann eh beide getauscht werden, richtig?) und im zweiten Gang dann andere Federn zu verbauen, direkt auf ein komplettes Fahrwerk zu wechseln.
    Qualität sollte vernünftig sein. Würde gerne mal wissen was ihr davon haltet, bzw. vill. Kann mir da auch jemand schon ne ungefähre Preisrichtung zu beiden Varianten geben...
  2. #2 Giratze007, 19.04.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Push
  3. #3 astrokerl, 20.04.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    429
    11
    120d Cabrio
    04/2010
    Hallo Björn,
    also mal kurz meine Meinung. Ich fahr ein 120d Cabrio mit M Fwk und stand
    genau vor der gleichen Problematik, wobei mein M Fwk nicht kaputt ist (erst 35tsd km, sondern sehr unharmonisch federt, poltert .....) und ich eine Veränderung in richtung sportlicher, aber nicht härter wollte.
    (nebenbei fahre ich Autoslalom in Österreich und da darf man in der serienmässigen Klasse kein Gewindefahrwerk fahren)
    Ich habe einen Umbau auf Koni Sportdämpfer und 30/30 KW Federn machen lassen. Vom fahrdynamischen genaudas was ich wollte, NUR kommt der
    Wagen in dieser Kombi bis auf 32cm vorne runter. hinten 34cm. d.h. ich hab
    erstens eine Keilstellung, was MIR nicht gefällt, beim Cabrio zwar nicht so wahnsinnig
    auffällt und, was noch viel schlimmer ist, es entspricht in Ö nicht der STVO, da
    hier eine Mindesthöhe von 11cm Boden-Unterbodenschutz eingehalten werden muß.
    Warum das so ist, kann mir derzeit noch niemand sagen!
    d.h. aus heutiger Sicht hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir gleich ein
    Gewindefahrwerk nehmen sollen, denn da kannst die Höhe wirklich gleich einstellen. Also Bilstein B14 oder KW irgendwas ......
    Grüße aus Wien
    Alex
  4. #4 Giratze007, 20.04.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    MH danke dir schonmal, Gewindefahrwerk wollte ich eigentlich nicht, da ich denke das nicht benötige und ich mich ehrlich gesagt damit auch nicht auskenne :-)
  5. #5 Giratze007, 20.04.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Noch jemand ?
  6. #6 Tunerkiste, 25.04.2013
    Tunerkiste
    Tunerkiste 1er-Interessent(in)
    24.04.2013
    Zum Thema Fahrwerk kann ich dir aus Erfahrung sagen:
    KW
    Bilstein
    Koni sind gut.
    Bei KW musst du aufpassen, es gibt Serien die in Asien hergestellt werden, die bitte nicht kaufen.
    Weitec ist die BilligMarke von KW. Aber die Fahrwerke sind dennoch top!
    Bilstein ist meistens extrem hart!
    Ich würde dir zu dem Koni Sportfahrwerk raten, den dieses ist meistens noch alltagstauglich. Gibt dort Gelb und Rot. Rot = Straße Gelb = Sport.
    Gelb kaufen, da einstellbar!
    Und die Gewindefahrwerke von Koni sind zu teuer.
  7. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Hallo
    neben den ganzen Gewindefahrwerken, welche meistens ab 1k€ aufwärts liegen, gibts natürlich auch noch die "starren" Sportfahrwerke (nicht verstellbar). Diese werden von vielen hier im Forum gefahren, ich übrigens auch und bin voll zufrieden damit:
    Eibach Bilstein B12 Pro Kit 30/25; sportlicher als BMW M Fwk, kaum Seitenneigung, nicht zu hart und zu tief also noch alltagstauglich
    Spontan fallen mir dann noch ein:
    - Eibach Bilstein B12 Sportline
    - H&R Cup Kit
    Wenn du was vernünftiges willst, bist du ab ca. 500-600€ dabei. Einbau und TÜV kommen natürlich noch dazu, aber da ist es ja egal ob Komplettfahrwerk oder Gewinde...
  8. #8 Giratze007, 26.04.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Hab mir das sportline jetzt bestellt :-)
Thema: Dämpfer Defekt, Überlegung Fahrwerk
  1. defektes fahrwerk bei 1er bmh
Dämpfer Defekt, Überlegung Fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr
    High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr: Hallo :) Ich wollte mir in meinen E82 meinen Crunch Subwoofer samt Endstufe mit dem ori Radio einbauen, also High-Low adapter besorgt und alles...
  2. Suche adaptiven Dämpfer F20
    Suche adaptiven Dämpfer F20: Hallo zusammen, ich suche einen adaptiven Dämpfer für meinen F20 vFL. Dabei ist egal ob er noch Druck hat oder ob es ein vorderes oder hinteres...
  3. [E81] Dämpfer defekt, ersetzen oder Upgrade?
    Dämpfer defekt, ersetzen oder Upgrade?: Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer eines automatik 130i mit 100.000km und soweit sehr zufrieden! Habe aber ab und an Probleme mit der...
  4. [E87] Dämpfer hinter gewinde defekt dringend hilfe
    Dämpfer hinter gewinde defekt dringend hilfe: Hallo ich habe ein problem und zwar hat ein freund von mir für mich ein fahrwerk eingebaut und jetzt ist bei den hinteren dämpfern das gewinde am...
  5. [E87] Defekte Dämpfer oder Federn ?
    Defekte Dämpfer oder Federn ?: Mit Geräuschen ist ja immer etwas schwierig, aber mein 1er (133.000 km) Quietsch und Knarzt bei den kleinsten Unebenheiten, vorallem hinten. Bei...
