Dachträger
Diskutiere Dachträger im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Für den nächsten anstehenden Urlaub hätte ich mittlerweile geen eine Dachbox. Leider kenne ich mich damit absolut gar nicht aus....
  1. #1 Blebbens, 25.07.2010
    Blebbens
    Blebbens 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    90
    Daher meine Fragen an Euch:
    Reicht ein einfaches Dachträgersystem von BMW (für den E87) ohne weiteres "Gestänge"? Dazu dann einfach eine Dachbox? Wie schnell darf man mit solchen Teilen fahren?
    Gibt es Drittanbieter? Möchte bei Dachträger und Dachbox zwar was ordentliches kaufen, aber BMW-Preise wäre es mir bei der wenigen Nutzung auch nicht unbedingt wert.
    Wie sind Eure Erfahrungen?
  2. #2 Mister Cool, 25.07.2010
  3. baxx
    baxx Guest
    Kann dir auch nur Thule ans Herz legen, sind nicht umsonst Marktführer.
    Naja du brauchst halt wenn du Thule nimmst nen Fußsatz, Montagekit (der ist dann spez. für deinen 1er), die 2 Rohre (Alu oder Stahl) und noch ne Box dazu.
  4. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    ich fahre mit dem Dachträgersystem von BMW ganz gut. Kommt Thule da am Ende nicht teurer mit dem Montagekit?
    Vorteil ist natürlich, dass du dann bei einem neuen Wagen nur das neue Montagekit kaufen müsstest.
    edith sagt: schau bei Ebay nach Dachträgersystemen für e87/e90, da gehn die meist für um die 100 Euro weg.
  5. #5 Blebbens, 26.07.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Ich brauche also ein Dachträgersystem (100 Euro bei ebay, 150 Euro bei BMW) und dann noch eine (Thule-)Dachbox ?
    Benötige ich dann noch Querträger, auf der ich die Box befestigen kann ?
    Die BMW-Dachträger sind empfehlenswert, aber eine Thule-Trägersystem ist auch an anderen Autos verwendbar bzw. hier braucht man nur etwas hinzuzukaufen ?
    Sehe ich das so richtig ?
    Für mich waren das bisher zwei einklinkbare Alustreben, auf denen ich jede Box befestigen kann...
    Welche Dachträgersysteme lassen sich denn am einfachsten und schnellsten montieren ?
    Ich möchte weder etwas zerkratzen noch stundenlang den Schraubdreher schwingen...
  6. #6 TT-Pitt, 26.07.2010
    TT-Pitt
    TT-Pitt 1er-Interessent(in)
    07.03.2010
    48
    Rhein-Main
    Das BMW-System ist von Thule und sieht auch genauso aus wie das Thule-System mit Alu!
    Ich habe nur Fahrradträger auf den beiden Grundträgern aber meines Wissens benötigt man nur noch die Box und ggfs. noch irgendwelche Adapter. Die Homepage von Thule ist recht gut gemacht und hat auch als Down-Loads diverse Gebrauchsanweisungen. Aus denen solltest Du schlau werden.
  7. #7 dave_coolman, 27.07.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    kann mich den aussagen anschliessen...
    bmw aeroprofil = thule aluschienenprofil
    und es ist kein problem den fusssatz beim bmw system zu tauschen. das heisst, auch wenn du mal wechseln würdest, kannst du dir von thule die passenden füsse kaufen und auf die querträger montieren.
    wenn du glück hast, dann kaufst du dir so wie ich grundträger + 2 tourenradhalterungen um zusammen nicht mal 80,-
  8. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Ich habe mir in der Bucht einen Träger produiert von Thule für die englische Kette Halford gekauft für 49,90 €.
    Hier der Link - hat alles einwandfrei geklappt und Träger ist :daumen: - Thule eben.
  9. baxx
    baxx Guest
    Also ich würde jetzt einfachm mal drauf tippen, das BMW die Dinger von Thule bekommt.. sehe ich das richtig? Wenn es so sein sollte, wäre es quasi egal ob Thule oder BMW, dann entscheide einfach nach dem Preis.
    Irgendein billigbocker Zeugs würde ich nicht empfehlen. Kauf was gescheites und du bist damit länger glücklich.
    Edit: Sorry, hab gerade erst gesehn, dass das gleiche schonmal oben geschrieben wurde.
  10. #10 Blebbens, 27.07.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    @cuxz4: Das ist ein guter Tipp - perfekt wäre es, wenn das System aus Alu wäre... würde ich lieber kaufen als Stahlrohre.
    Habe allerdings noch nicht ganz kapiert, ob ich TROTZDEM noch ein Befestigungs-Kit speziell für den BMW E87 benötige... und ob die Dachbox einfach auf den Streben montiert wird...
    Ich muss beruflich fort - dann werde ich mich mal dringend um den Träger kümmern ... danke soweit.
  11. baxx
    baxx Guest
    Also die Dachbox kommt auf die Streben.
    Bei Thule ist es immer so, dass du zu dem Fußsatz noch ein Montagekit spez. für dein Fahrzeug brauchst. Einzige wo es nicht benötigt wird ist bei Dachreling, aber die haben wir ja nicht ;).
  12. CUXZ4
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Ja, es sind Stahlrohre - aber warum muss der Träger denn aus Alu sein? Gehts ums Gewicht oder die Optik?
    Das Befestigungskit ist in den 49,90 enthalten.
  13. #13 Blebbens, 01.08.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Tendier(t)e zu Alu, da ich dachte, die Stahlrohre könnten unbemerkt anfangen zu rotten. Dann wäre es irgendwann brüchig...
    Edelstahl wird es wohl nicht sein, Alu rostet nicht. Das war mein Gedanke. Es lasten einige kg drauf, die bewegt werden.
  14. #14 AURcrazy2, 18.07.2011
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Servus zusammen,
    lese gerade so bisserl wegen Dachträgern / Dachgrundträger.
    Mich wundert ein wenig was für Preise hier genannt werden, scheint doch ein wenige teuer geworden zu sein!
    Bei Ebay Dachträger Alu von Thule fürn 1er E87 166€ (Fuss+Montagkit 1er+ Alustreben)
    Dann kommt noch zeug fürs Fahrrad und / oder Dachbox hinzu.
    Irgendwie kein Schnäppchen, oder?
    Gruss Andi
  15. 1.18D
    1.18D 1er-Fahrer(in)
    02.07.2009
    83
    Köngernheim
  16. #16 AURcrazy2, 18.07.2011
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Na das is mal ein Wort, aber sache mal das sind doch die Thule mit Alu Schienen.?!?!?!
    Vielen Dank schon mal.
    Ich lese erst mal weiter, bevor ich bestell.
    Gruss Andi
  17. 1.18D
    02.07.2009
    83
    Köngernheim
    Das weiß ich nicht welcher Hersteller für BMW produziert.
    Weiter oben steht es wäre Thule=BMW.
    Mir war wichtig Original Zubehör, nicht aus Qualitätsgründen, ich steh auf OEM.
    Du bekommst aber für alle Systeme Adapterstücke, also kann eigentlich nix passieren.
  18. #18 Lars711, 21.07.2011
    Lars711
    Lars711 1er-Fahrer(in)
    10.04.2011
    102
    116d (FL)
    Ich habe gestern meine Dachträger bekommen. Original BMW. Die Qualität ist echt top. Da ich die Dachträger erst im Winter brauche, werde ich sie jetzt auch noch nicht probeweise montieren.
    Die Dachträger sind doch von der Breite her richtig eingestellt, oder muss ich die Füße noch einstellen? Das geht aus der Anleitung nicht eindeutig hervor.
    Bei meinem letzten Original-Dachträger von Seat brauchte man jedenfalls nichts einstellen.
  19. #19 Rudirast, 18.03.2016
    Rudirast
    Rudirast 1er-Interessent(in)
    18.03.2016
    falls es noch jemanden Interessiert, Ich stand bis vor kurzem vor demselben Problem und habe mich dann dank der berichte von http://dachgepäckträger-testsieger.de/thule-dachbox/ für eine Thule Dachbox entschieden.
    MFG aus Potsdam
  20. #20 JayJay125D, 24.03.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.746
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Danke für deinen Post. Aber denke, dass das Thema eher wenig auf Interesse stößt, da es ja schon seit ca. 5 Jahren nicht aktiv ist.
    :ironisch::mrgreen:
    Aber hier der Trostpreis :nummer1:
Thema: Dachträger
  1. E87 dachbox
  2. bmw 116 dachgepäckträger
  3. bmw f20 dachbox
  4. e87 dachträger,
  5. Thule dachbox bmw f20,
  6. e87 grundträger,
  7. welcher Dachgepäckträger für 1er bmw,
  8. träger für bmw116i,
  9. bmw e87 dachbox,
  10. thule dachbox bmw 1er,
  11. thule dachbox bmw e87,
  12. dachgepäckträger für bmw 116 i bj 2010 günstig kaufen,
  13. welche dachbox für e87,
  14. dachboxgepäckträger bmw 116i f20,
  15. bmw 116i skiträger,
  16. dachträger Bmw 1 coupe ,
  17. Kann der Grundträger des e87 beim e82 verwendet werden?,
  18. dachbox bmw f20,
  19. bmw 1er e87 dachtrager empfehlen ,
  20. bmw e87 dachträger,
  21. bmw 1er forum dachträger,
  22. dachgepäckträger bmw 1er,
  23. bmw e87 dachbox größen,
  24. kann man einen thule auto träger auf einen bmw 116 montieren?,
  25. welche dachbox größe für bmw f20
Dachträger - Ähnliche Themen
  1. Suche Fahrrad Dachträger für E87
    Suche Fahrrad Dachträger für E87: Hallo zusammen, für meinen 130i (E87, FL) suche ich einen Dachträger, um darauf ein Mountainbike transportieren zu können. Gruß Jonas
  2. BMW Dachträger F20/21, abschließbar
    BMW Dachträger F20/21, abschließbar: Dachträger für F20/21, abschließbar TN: Teilenummer 82712212089 2x montiert VB 150,- Abholung Raum München (Ich bin im Münchner Westen) Kontakt...
  3. [E8x] Original Dachträger
    Original Dachträger: Hallo, Verkaufe eine gut erhaltenen Grundträger von BMW. Original BMW Träger für 1er und 3er Reihe. Bitte vorher Teilenummer überprüfen. Träger...
  4. Dachträger vom E87 auf E82?
    Dachträger vom E87 auf E82?: Hallo Zusammen Passt ein E87 Dachträger auf einen E82? Finde dazu wiedersprüchliche Angaben und wäre sehr denkbar wenn mir jemand helfen könnte :)
