Dachrelais-Tausch alle 2-5 Jahre um Hydraulikpumpendefekt vorzubeugen
Diskutiere Dachrelais-Tausch alle 2-5 Jahre um Hydraulikpumpendefekt vorzubeugen im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, im Z4-Forum bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen:...
  1. #1 nuebbes, 30.04.2019
    nuebbes
    nuebbes 1er-Fahrer(in)
    05.02.2011
    311
    386
    Köllefornia
    12/2017
    https://www.zroadster.com/forum/thr...tauscht-die-dachrelais-alle-2-5-jahre.133521/
    In dem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass die beiden Dach-Relais einen Kontaktverschleiß aufweisen können, welche im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung der Hydraulikpumpe führen kann.
    Mit dem Tausch der 2x 15€-Relais kann also ggf. einem Schaden von 2700€ für eine neue Hydraulikpumpe verhindert werden.
    Hier gibt es z.B. die Relais:
    https://www.leebmann24.de/relais-wechsler-lachsrot-1er-3er-5er-6er-7er-x3-x5-z3-z4-12631742690.html
    Die Relais sind in folgenden Fahrzeugen verbaut: 1er (E88), 2er (F23), 3er (E93), 4er (F33), 6er (E64)+(F12), Z4 (E85) + (E89), Z8 (E52), i8 (i15), Mini (R57), Mini (F57)
    Ich werde die beiden Relais unseres E88 in den kommenden Tagen wechseln und dann Bilder zu dem Tausch posten. Bei meinem Z4 hat der Tausch nur 1 min gedauert.
    UPZ, wardpa, Nikimaki und 4 anderen gefällt das.
  2. wardpa
    wardpa 1er-Interessent(in)
    07.03.2009
    28
    135i Cabrio
    12/2012
    Klingt sinnvoll. Das müsste beim E88 dann hinter der rechten Seitenverkleidung im Kofferraum sein, oder?
  3. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.093
    360
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ja, die Teile hängen an der Pumpe dran. Habe die Teile auch prophylaktisch gewechselt.
    Pumpe kann drin bleiben, einfach den Halter abmontieren und man kommt schön an die Relais heran zum Wechsel.
    nuebbes gefällt das.
  4. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    325
    15
    120i Cabrio
    08/2012
    Danke für die Info. Dann mache ich das auch mal. Sind beide Relais rechts in der Seitenverkleidung?
  5. Klafu
    Klafu 1er-Interessent(in)
    12.11.2018
    39
    04/2008
    Wie sieht's aus? Gibt es hierzu schon was neues? :mrgreen:
  6. UPZ
    26.12.2013
    1.093
    360
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Die Seitenverkleidung muss schon komplett raus.
    Hier mal zwei Bilder. Pumpe kann drin bleiben. Ich habe allerdings den Halter abgeschraubt, damit man besser an die Relais rankommt.
    nuebbes und h123o gefällt das.
  7. #7 Nikimaki, 14.05.2019
    Nikimaki
    Nikimaki 1er-Fahrer(in)
    13.03.2015
    73
    33
    Prima, kann man eigentlich wenn die Verkleidung schon weg ist, den Ölstand der Hydraulik prüfen?
  8. #8 nuebbes, 21.07.2019
    nuebbes
    05.02.2011
    311
    386
    Köllefornia
    12/2017
    Hallo nochmal,
    ich würde gerne mal wissen, wie viele hier bereits die Relais getauscht haben?
    Der Wechsel dauert ca. 10 Min und ist kinderleicht zu bewerkstelligen - auch für nicht erfahrene Schrauber.
    Man benötigt neben den beiden Relais nur einen Schlitzschraubendreher oder ein Spezialwerkzeug für die BMW-Pins und dazu noch einen Torx.
    Bitte noch nicht die alten Relais wegschmeißen. Im Z4-Forum überlegt jemand, eine optimierte Version zu bauen. Dafür braut er aber die alten Gehäuse.
    UPZ gefällt das.
  9. h123o
    14.05.2008
    325
    15
    120i Cabrio
    08/2012
    Ich habe die Relais schon im Kofferraum liegen und muss sie nur noch einbauen.
  10. wardpa
    07.03.2009
    28
    135i Cabrio
    12/2012
    Wer es beim E88 schafft die Seitenverkleidung in 10 Minuten zerstörungsfrei aus und wieder einzubauen, der verdient wohl den goldenen Schraubenschlüssel. :D
    Ich habe die Relais vor ein paar Wochen getauscht. Relais war von Tyco und sind aus KW25/2012.
    Die Kontaktflächen der Relais sehen allerdings noch sehr gut aus.
  11. Hu-Cky
    Hu-Cky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2018
    367
    143
    42553 Velbert
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
    Moinsen,
    habe hier einen Zettel von BMW,
    dass sich die Relais UNTER der Rücksitzbank befinden?
    Was ist denn nun richtig?
    Oder hat mir BMW da einen falschen mitgegeben bzw.
    Sind unter der Rücksitzbank noch weitere Relais für
    die Dachsteuerung?
    Gruß, Heiko
  12. UPZ
    26.12.2013
    1.093
    360
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Unter oder besser hinter der Rücksitzbank befindet sich das Steuergerät.
    Die Relais, worüber hier die Rede ist, befinden sich im Kofferraum rechts bei der Pumpe.
  13. Hu-Cky
    26.10.2018
    367
    143
    42553 Velbert
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
    Söderle,
    Relais sind getauscht (Serviceaktion vom BMW-Händler weil ich schon zur 4. Nachbesserung da war).
    Gruß, Heiko
  14. #14 sammycm, 09.09.2019
    sammycm
    sammycm 1er-Interessent(in)
    19.12.2018
    40
    21
    Göppingen
    Habe die Relais auch schon liegen. Der, der die alten Gehäuse u. U. braucht, kann sich ja melden bei Bedarf. Ich behalte die alten dann mal.
Thema: Dachrelais-Tausch alle 2-5 Jahre um Hydraulikpumpendefekt vorzubeugen
  1. verdeckrelais z4 e89
  2. bmw e88 Cabrio Verdeck relais
Dachrelais-Tausch alle 2-5 Jahre um Hydraulikpumpendefekt vorzubeugen - Ähnliche Themen
  1. OBD 2 Dongle
    OBD 2 Dongle: Gibt es eigentlich eine Alternative zu dem Carly Dongle? Mein klötert und funktioniert nicht mehr. Ev. gibt es ja eine günstigere Altenative?
  2. Z-Performance Concave ZP07 8+9x18 5-120 ET35/38 3er BMW 3L 3K E90 91 92 93
    Z-Performance Concave ZP07 8+9x18 5-120 ET35/38 3er BMW 3L 3K E90 91 92 93: [IMG] EUR 899,00 End Date: 01. Mrz. 13:14 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen
    Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen: Moun zusammen, ich suche zwei Aussenkappen in sunset orange. Am liebsten würde ich die gegen die Originale von meinem M140i, EZ2018, tauschen....
  4. Bridgestone Sommerreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT11 5-6mm
    Bridgestone Sommerreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT11 5-6mm: [IMG] EUR 200,00 End Date: 22. Mrz. 15:11 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 Alufelgen RFT Sommerreifen 205/55R16 DOT08 5-6m
    Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 Alufelgen RFT Sommerreifen 205/55R16 DOT08 5-6m: [IMG] EUR 400,00 End Date: 21. Mrz. 23:12 Buy It Now for only: US EUR 400,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
