[E87] Dachhimmel Milchplastikabdeckung
Diskutiere Dachhimmel Milchplastikabdeckung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ja ich habe gesucht, gegoogelt und bekomme doch nicht das Gefühl weiter zu kommen. :? Zur Frage: wie bekomme ich nach erfolgreichen...
  1. #1 lu_dominik, 20.09.2013
    lu_dominik
    lu_dominik 1er-Interessent(in)
    20.09.2013
    20
    Ludwigshafen am Rhein
    08/2009
    Dominik
    Zur Frage: wie bekomme ich nach erfolgreichen einsetzen neuer LEDs, die Abdeckung am Dachhimmel über der Rückbank wieder fest.
    Vorne ging es noch leicht, aber hinten schaffe ich es nicht die Milchplastikabdeckung zu befestigen.
    Hat jemand einen Tipp. ?
    Danke im vorraus.
  2. #2 siralec, 20.09.2013
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    192
    07/2016
    Alex
    das Problem hatte ich auch schon.
    Das Milchglas muss zuerst mit der vorderen Kante eingehängt werden, erst dann hält die Konstruktion. Du darfst nicht den Fehler machen, zuerst die Rastnasen einzusetzen.
  3. #3 lu_dominik, 20.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    Ich verzweifel noch daran, die Decke ist so weich, da bekommt man keinen Druck auf. Einhängen ist ja schon fast nicht möglich.
    Hast du das nur mit den Händen hinbekommen?
  4. #4 siralec, 20.09.2013
    siralec
    14.04.2011
    192
    07/2016
    Alex
    Ja ich hab das nur mit Händen hinbekommen :wink:.
    Du darfst die Abdeckung nicht parallel zur Leuchte ansetzen, sondern fast senkrecht an der vorderen Kante anlegen und dann zur Leuchte hin kippen. Dabei sollte sich die vordere Kante einhängen und die Abdeckung so fest halten.
  5. #5 lu_dominik, 20.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    Ok, ich versuchs mal. Danke.
  6. #6 lu_dominik, 21.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    wir reden vom gleichen.?
    Ich bekomme es nicht ran :(
  7. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    kannst nich die komplette lampe rausnehmen?
  8. #8 siralec, 21.09.2013
    siralec
    14.04.2011
    192
    07/2016
    Alex
    Ja, so hats bei mir geklappt.
    Bei meinem Auto ist die Leuchte allerdings etwas anders aufgebaut, da er eine Alarmanlage eingebaut hat.
    Vielleicht ist es einfacher die ganze Lampe auszubauen. Die ist nur im Dachhimmel eingeklipst. Die zwei Klippse befinden sich zwischen den Tastern und können mit einer alten Kreditkarte rein gedrückt werden.
  9. #9 lu_dominik, 22.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    Das wird der nächste Versuch.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
  10. #10 Driver92, 23.09.2013
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Du bekommst das Plastik so besser rein.
    Einfach fast senkrecht vorne einrasten und dann hinten rein drücken.
  11. #11 lu_dominik, 24.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    Also "einfach" reindrücken, funktioniert mal gar nicht:P
    Die Decke ist so weich, da hat man keinen Widerstand.
  12. #12 lu_dominik, 24.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    Vielleicht stelle ich mich blöd an, aber für mich sind da eine Menge klammern.
    Welche von den gefühlt 14 muss ich den nehmen?
    Ich will nix kapputt machen :(
    Oder meint ihr hier:
  13. #13 Driver92, 24.09.2013
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Na zu erst am vordersten Teil in richtung Front einrasten lassen und dann nach hinten kippen und rein Drücken. Den Druck den du dafür brauchst kannst locker aufbringen.
  14. #14 lu_dominik, 24.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    Da fängt es ja an, es rastet nicht ein.
    Es ist wie verhext.
  15. #15 Driver92, 24.09.2013
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Würdest bei mir wohnen würde ich es dir machen. Da musst durch und probiern. Es muss auf jeden fall erst vorne rein. Du hörst es nicht eie es einrastet. Das hörst nur ganz leicht hinten.
  16. #16 lu_dominik, 25.09.2013
    lu_dominik
    20.09.2013
    20
    08/2009
    Dominik
    Erstaunlich, ein Kollege hat in 2min die Abdeckung ab gehabt und in weiteren zwei, war die Abdeckung wieder dran.
    Es sind übrigens 4 Klammern gewesen und nicht zwei.
    Danke für die Hilfe!
  17. #17 Stampfi82, 10.10.2013
    Stampfi82
    Stampfi82 1er-Interessent(in)
    11.06.2012
    38
    11/2008
    Bin gerade auch dabei und verzweifle an den Lampen für den Fond - eine Leselampe funktioniert nach dem Wechseln nicht mehr (wobei ich nicht weiß, ob Sie davor tat). An was kann das liegen? Wie bekomme ich die ganze Einheit raus um nach den Kabel zu sehen? :D
    Die Milchglastaktik teste ich dann im Anschluß - senkrecht anzusetzen habe ich noch nicht versucht ^^
    @Edit: Hätte mir jemand gesagt, wie einfach die ganze Einheit aus dem Himmel geht (4 Metallclipse), dann hätte ich nicht kopfüber rumfummeln müssen. Ich hab nun die gesamte Einheit ausgebaut, die Lampen von hinten gewechselt (sehr einfach), und bei der Gelegenheit direkt noch auf den Sitzen die Milchglasabdeckung mit gut Druck zurückmontiert. Ging dann doch in 3 min! :) Danke für die Inspiration. Fehlt nur noch der Fußraum und der Kofferraum - hier mach ich mal noch einen Youtube Fortbildungskurs ^^
  18. #18 Hennewesel, 17.03.2015
    Hennewesel
    Hennewesel 1er-Interessent(in)
    17.03.2015
    Hallo brauche hilfe :( habe grade miene birnen gewechelt... bzw wollte wechseln.. die mittlere habich geschafft bei der linken ist mir dann die halterrung nach hinten hin wech gebrochen oder gerutscht wie bekom ich das ganze teil am besten ab um das wieder hinzubiegen bzw auszuwechseln ? bmw will bestimmt ne menge kohle und dann hab ich immernoch die hässlichen birnen drin :( klappe konnte ich aber ohne porbleme wieder drauf stecken also die milchige.. :( bitte um hilfe :(
    Bitte ^^
Dachhimmel Milchplastikabdeckung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Dachhimmel in Schwarz / antrazit zzgl. Innenraumteile
    Dachhimmel in Schwarz / antrazit zzgl. Innenraumteile: verkaufe hier aus einem 123d Motorschaden Fahrzeug einen Dachhimmel mit schwarzen Innenraumteilen Nichtraucher Fahrzeug siehe Fotos...
  2. E81 Dachhimmel ausbauen
    E81 Dachhimmel ausbauen: Hi zusammen, Ich will bei meinem e81 den Dachhimmel ausbauen. Hab auch bereits die Verkleidungen der A, B und C Säulen entfernt und alle kabel vom...
  3. [Verkauft] Dachhimmel schwarz anthrazit
    Dachhimmel schwarz anthrazit: Biete hier einen schwarzen Himmel für e82 an. Ohne Schiebedach mit dwa. Bei Bedarf hätte ich noch a Säulen und innenleuchten. Sonnenblenden,...
  4. [Verkauft] Dachhimmel mit Schiebedach schwarz anthrazit
    Dachhimmel mit Schiebedach schwarz anthrazit: Biete hier einen schwarzen Himmel für e82 an. Mit Schiebedach und dwa. Bei Bedarf hätte ich noch den Himmel im Schiebedach a Säulen und...
  5. Dachhimmel geknickt
    Dachhimmel geknickt: Moin Leute, hab vor paar Monaten ziemlich heftig Hagel auf meinen kleinen 1er abbekommen. Kosten in höhe von +7000€ für einen 2011 85000km 116i....
