[E81] Dachantenne cleanen
Diskutiere Dachantenne cleanen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute, hatte die Tage, als ich mir Gedanken über nen Spoiler gemacht hab dass ich in dem Zug doch gleich die Dachantennen cleanen könnte...
  1. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Servus Leute,
    hatte die Tage, als ich mir Gedanken über nen Spoiler gemacht hab dass ich in dem Zug doch gleich die Dachantennen cleanen könnte weil das für mich dann einfach stimmiger aussehen würde.
    Jetzt meine Frage: gibt es irgendwie ne möglichkeit die Antenne zu verlegen, dass ich das Vorhaben durchziehen kann (hab irgendwo mal was von einer Heckscheibenantenne gehört) oder dass man evtl unter dem Dachbleck ne Wurfantenne anbringt?
    Bin mal auf eure Tips und Ideen gespannt ;)
    Gruß, Maxi
  2. Anzeige
  3. #2 Kurvengourmet, 23.05.2013
    Kurvengourmet
    Kurvengourmet 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    337
    22
    Leer
    Diese hatte ich in meinem Vorgängerfahrzeug verbaut (Beim 500er Fiat ist die Antenne das schrecklichste überhaupt).
    http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Fu...114176006?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1faa0606
    Hab sie oben rechts ganz in die Ecke geklebt und sie ist mir überhaupt nicht mehr aufgefallen.
    Installation war recht einfach, nur weiß ich nicht wie es beim 1er ist.
    1. Innenhimmel ausbauen
    2. Alte Antenne ausbauen
    3. Kabel der Scheibenantenne mit originalkabel verbinden (Verlief beim Fiat sowieso in der
    Rechten A-Säule, von da her prima
    4. Dachhimmel wieder rein
    5. Fertig
    Gleiches Prozedere gilt auch für Befestigung in der Heckscheibe :)
    Problem: Es bleibt natürlich ein kleines Loch im Dach.... habe es gespachtelt, dann mit orig. Lackstift und Kovax System behandelt, man sah es kaum.
  4. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    anstatt der langen Peitsche auf dem Dach habe ich eine X3 Flosse und diese Antenne verbaut:
    Hirschmann HIT AUTA 60 EL Innen-Klebe-Antenne: Amazon.de: Elektronik
    Das schwarze Kunststoffgehäuse habe ich entfernt und dann die Antenne über der dritten Bremsleuchte mit auf die Anschlussdrähte der Heckscheibenheizung geklebt. Funktioniert super und ist überhapt nicht sichtbar.
    Die Antenne unter dem Blech zu verlegen funktioniert soweit ich weiß nicht, das hatte ich auch versucht und keinen Empfang bekommen. Das Blech schirmt/stört viel zu stark.
    Hier schon mal geschaut? Da stehen doch auch einige Lösungsansätze:
    http://www.1erforum.de/tipps-tricks-beim-1er-bmw/umbauanleitung-der-antenne-zur-flosse-22411.html
  5. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Die Flosse hatte ich mir auch pberlegt, finde es aber irgendwie schicker wenn das Dach clean ist wenn der Spoiler drauf kommt, ansonsten hätte ich die auch schon draufgepackt aber in Verbingung find ich beides zusammen nich so prickelnd.
    Hast mir evtl mal en Bild wo du die hingepackt hast? Kanns mir grad nicht so richtig vorstellen ;)
  6. #5 andreasle, 25.05.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Na da wo die bisherige Antenne is
    Sent from irgendsoein schweineteures Smartdingens
Dachantenne cleanen
Dachantenne cleanen - Ähnliche Themen
  1. Dachantenne demontieren + lackieren
    Dachantenne demontieren + lackieren: Hallo zusammen, Ich möchte meinem 1er ein paar farbliche Akzente setzen. Deswegen wollte ich zb die spiegelkappen und die dachantenne in einer...
  2. Ölwechsel mit Ölspülung 'Motor Clean' oder nicht?
    Ölwechsel mit Ölspülung 'Motor Clean' oder nicht?: Hey 1er Freunde, bei mir steht bald der Ölwechsel an (90.000 km) und mich würde mal interessieren, ob ihr vor dem Ölwechsel eine Ölspülung wie LM...
  3. Dachantenne in den Innenraum verlegen E87
    Dachantenne in den Innenraum verlegen E87: Guten Tag, Ich habe mir auf mein Dach bei meinem E87 eine 3cm Metallantenne geschraubt, leider habe ich mit dieser kaum bis kein Empfang.. Wegen...
  4. [Verkauft] BMW ORIGINAL DACHANTENNE
    BMW ORIGINAL DACHANTENNE: Hallo Zusammen, Da ich umgestiegen bin auf einen F31 habe ich noch ein paar Sachen von meinem E81 übrig. Beschreibung: BMW DACHANTENNE...
