DAB Nachrüstung
Diskutiere DAB Nachrüstung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mein Wagen war ein Vorführer, hat fast Komplettaustattung. Leider ist der DAB Tuner nicht dabei. Da ich längere Strecken fahre, ärgere ich mich...
  1. #1 sashbash, 22.03.2012
    sashbash
    sashbash 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    154
    Mein Wagen war ein Vorführer, hat fast Komplettaustattung. Leider ist der DAB Tuner nicht dabei. Da ich längere Strecken fahre, ärgere ich mich über den bescheidenen FM Radioempfang. Habe mal recherchiert, ob man DAB nachrüsten kann. Beim F10 ist angeblich bei bestimmten Ausstattungen die Hardware bereits verbaut, es ist lediglich nicht codiert. Habe daher bei DVDinMotion angefragt, ob man da was machen kann. Anscheinend sind die schon dran, haben es nicht kategorisch ausgeschlossen. Weiß jemand ob beim F20 der Tuner standardmässig verbaut ist?
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Zu DAB gehört aber mehr als nur eine Freischaltung.
    Selbst wenn in der HU DAB bereits vorhanden wäre bringt Dir eine Freischaltung die aber einen FSC erfordert, gar nichts.
    Neben der HU muss die Antenne, die Antennenleitung, je nach Ausstattung auch das Diversity u. C-Säulenverstärker nach.-/umgerüstet werden.
  3. #3 sashbash, 23.03.2012
    sashbash
    14.01.2009
    154
    Vielen Dank für die Info Ombre! Wäre ja auch zu einfach gewesen. Einfach schade, dass es bei mir nicht schon drin gewesen ist, die 210€ hätte ich auf jeden Fall investiert. Für eine Nachrüstung wird sicher ein unverschämter Preis verlangt. Werde mich mal schlau machen. Das Navi Professional empfängt bei mir selbst in Stuttgart z.B. SWR 3 nur mit Zischeln. Webradio läuft trotz Snap In nicht ohne Unterbrechungen. Hätte so gerne die 90elf Sender wenn ich mal Samstags zur Buli Zeit fahren muss.
  4. #4 Chris176, 23.03.2012
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    Würde ich jetzt so mal nicht sagen. Ich denke mal, dass BMW so schlau gewesen ist und da keine zusätzlichen Varianten geschaffen hat bei Antennen, Verstärkern und Co, zumindest mal nicht in der AKTUELLEN Baureihe.
    Wenn beim F10 die DAB-Funktion wirklich nur durch einen Freischaltcode aktiviert werden kann, wird gleiches auch beim F20 möglich sein. Rein technisch gesehen sollten die auf der gleichen Entertainment-Technik aufbauen.
    Ich würde einfach mal zum Händler hin und nachfragen. Der kann Dir das ja ganz genau sagen. Wenn Du Glück hast, werden Sie Dir in der Werkstatt die Funktion aktivieren, wird aber auf jeden Fall ~300-400€ kosten, die "arbeiten" ja schließlich am Fahrzeug und ggf. muss neu geflasht werden.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Darf ich mal kurz lachen? :wink:
  6. #6 Chris176, 23.03.2012
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    Warum? Ich weiß ja nicht, was Du für eine Konnektion zu Deinem Händler hast, aber zumindest hier in Muc wurde ich (fast) immer gut beraten. Wenn man sich nicht als DAU beim Verkäufer aufführt und gezielt fragt, bekommt man (ich zumindest) auch kompetente Antworten.
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Du denkst aber falsch :wink:
    Bei den Antennen, Diversity u. auch Kabelbaum gibt es Varianten u. ohne Bestellung der SA hat man die Variante nicht.
    Was er haben kann ist DAB bereits in der HU, das kommt aber darauf an was er hat.
    Am einfachen mal die HU raus schrauben u. die Rückseite ansehen, wenn ein grüner u. ein Okerfarbener FAKRA Anschluss frei ist, dann ist DAB in der HU vorhanden.
    Der Händler wird nichts anderes sagen, außer das auch noch ein FSC benötigt wird.
    Wer eine Rückfahrkamera u. das erweiterte Kombi hat sollte ruhig mal nachsehen, das ist eine gut Grundlage dafür.
  8. jul
    jul 1er-Interessent(in)
    01.12.2011
    32
    Kiel
    Jens-Uwe
    Wo sitzt den die HU? Was ist eine HU?
  9. #9 Steak1986, 23.03.2012
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    HU = Headunit. Die Radioeinheit die in der Mittelkonsole sitzt.
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Ich hab da bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Gerade Verkäufer wissen meistens die offensichtlichsten Sachen nicht und ich wette, dass diese Frage von 10 vielleicht 1-2 Meister beantworten könnten.
  11. #11 holger2811, 24.03.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    hier mal eine Übersicht wie viele Varianten es z.B. vom Radio Pro gibt:
    RealOEM.com   BMW F20 118i Radio BMW Professional CD
    Das mit der Teilenummer 65129262410 hat z.B. kein DAB und das mit der Teilenummer 65129262407 kann DAB. Das mit 65129262412 kann zusätzlich noch eine Rückfahrkamera ansteuern, das mit 65129262411 zusätzlich noch Instrumentenkombi mit erweiterten Umfängen usw...
    Es gibt schon recht viele Varianten, allein schon vom 400€-Radio...
  12. #12 lil_jensi, 25.03.2012
    lil_jensi
    lil_jensi 1er-Fahrer(in)
    23.02.2008
    86
    07/2015
    Jens
    DAB nicht mitzubestellen ist die zweite SA (nach Komfortzugang) die mich ärgert das ich sie nicht mitbestellt habe... !
    Hatte jetzt gehofft in dem Thread zu lesen, dass diese einfach nachzurüsten ist...schade ! :roll:
  13. #13 Baumeister, 06.07.2012
    Baumeister
    Baumeister 1er-Fahrer(in)
    22.12.2011
    117
    Rodgau
    03/2012
    Gibt es hierzu eigentlich Neuigkeiten? Hat jemand DAB nachgerüstet oder weiß vielleicht was es beim :icon_smile: kosten würde?
  14. #14 shane23m, 07.07.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    677
    05/2012
    Ich hab gehört das je nach dem welche anderen Extras man hat DAB immer verbaut wird und dann nur nicht aktiviert ist im CIC.
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
  15. jul
    01.12.2011
    32
    Kiel
    Jens-Uwe
    Gibt es eine nicht invasieve Methode zu checken ob alles nötige verbaut ist und es nur freigeschaltet werden muß?
  16. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.891
    180
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich hab mich auch gerade noch mal durch die Liste der Radio Pro Varianten gearbeitet. Es scheint quasi für jede Kombination eine andere Hardware zu geben, so dass ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ein passendes Radio zu haben, ohne DAB bestellt zu haben, ist ziemlich gering. Für alles andere hilft vermutlich nur aufmachen und nachschauen, ob der erwähnte orangefarbene Stecker da und frei ist. Und selbst dann fehlen vermutlich noch die passenden Leitungen und die Antenne?!
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ja, ZB Nummer der Hu mit Tester auslesen u. Quervergleichen für was die HU frei geben ist.
    DAB Freischaltung bringt Dir aber trotzdem nichts, es fehlt die Antenne u. die Zuleitung.
    Glaube auch nicht das Du die Antenne u. die Leitung so einfach frei schalten lassen kannst :wink:
    Das bedeutet nachrüsten, Fahrzeug zerlegen, Antennenhaube Runter schneiden, Elektronik wechseln usw.
    Du solltest Dich von dem Gedenken verabschieden das man alles einfach nachträglich frei schalten kann.
  18. #18 hifigott, 03.04.2013
    hifigott
    hifigott 1er-Fahrer(in)
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Gibt es hier inzwischen Neuigkeiten? Hat jemand DAB bei seinem F20/21 nachrüsten lassen?
  19. TomSU
    TomSU 1er-Fahrer(in)
    25.08.2017
    102
    21
    SU
    07/2017
    Würde mich auch mal interessieren.
  20. #20 bonanzka, 07.09.2017
    bonanzka
    bonanzka 1er-Fan
    01.02.2016
    517
    233
    WN
    M235i Coupé
    12/2015
    Timo
    Bin grundsätzlich an dem Thema auch interessiert.
    Meines Wissens muss eben, wie oben beschrieben, HU mit DAB und Antennenkabel/Antenne verbaut werden. Dann sollte es gehen (+Software). Ist eben ein relativ großer Aufwand. In meinem Fall würde ich das wenn überhaupt zusammen mit einem Naviupgrade von CIC auf NBT EVO1 ID 4 machen.
Thema: DAB Nachrüstung
  1. bmw f20 dab nachrüsten
  2. dab nachrüsten bmw f20
  3. f20 dab nachrüsten
  4. bmw f20 dab,
  5. dab nachrüstung bmw,
  6. dab bmw f20,
  7. f20 dab,
  8. 1er bmw dab nachrüsten,
  9. 1er dab tuner nachrüsten,
  10. bmw m135i dab nachrüsten,
  11. f22 dab nachrüsten,
  12. dab radio nachrüsten bmw 1er f21,
  13. DAB bei BMW F20 nachrüstungen,
  14. BMW 120d dab-tuner nachrüsten,
  15. bmw f21 dab nachrüsten ,
  16. bmw dab nachrüsten,
  17. dab nachrüsten,
  18. dab tuner nachrüsten bmw,
  19. dab nachrüsten bmw,
  20. bmw f20 dab radio drin?,
  21. DAB für BMW F20 ,
  22. dab radio bmw f20,
  23. dab bmw nachrüsten forum,
  24. bmw f20 dab tuner nachrüsten,
  25. f20 bmw dab nachrüsten
DAB Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. Android 9.0 DAB+4G Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS CD DTV Wifi SWC Canbus Navi
    Android 9.0 DAB+4G Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS CD DTV Wifi SWC Canbus Navi: [IMG] EUR 271,00 (0 Bids) End Date: 23. Feb. 21:45 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Einbau DAB-Adapter
    Einbau DAB-Adapter: Hallo, ich möchte in meinem E87 einen DAB-Adapter einbauen (TECHNISAT Digitradio Car 2). Dazu wird in der Frontscheibe oben links die Klebeantenne...
  3. Kenwood Autoradio für BMW 1er E81 E87 DAB+ Bluetooth CD USB Android Einbauset
    Kenwood Autoradio für BMW 1er E81 E87 DAB+ Bluetooth CD USB Android Einbauset: [IMG] EUR 189,90 End Date: 18. Mrz. 15:42 Buy It Now for only: US EUR 189,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set
    Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 16. Feb. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 304,95 End Date: 06. Mrz. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 304,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
