DAB Nachrüsten beim Navi.Pro?
Diskutiere DAB Nachrüsten beim Navi.Pro? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, gibt es denn eine Möglichkeit beim Navi.Pro des FL irgendwie das Radiomodul gegen eines mit DAB-Funktion zu tauschen? Machen das die...
  1. Loredo
    Loredo 1er-Fan
    28.01.2009
    658
    Julian
    gibt es denn eine Möglichkeit beim Navi.Pro des FL irgendwie das Radiomodul gegen eines mit DAB-Funktion zu tauschen? Machen das die vorhandenen Antennen mit?
    Julian
  2. P0114
    1.378
    Nicht tauschen, additional: Klick
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Eine DAB Antenne ist nicht generell verbaut, es gibt aber eine, obwohl es keinen DAB für den 1er gibt.
    Es passen allerdings die Teile vom E90, also der DAB Tuner.
    Du müsstest also ganz schön Hand anlegen, DAB Tuner, mit Halter, KBB Teilstück, Antenne mit DAB, dann das ganze am CCC anschließen u. dann auch noch Programmieren lassen, sofern der Händler das kann, immerhin muss er deinen Codierschlüssel abändern.
    Das mit dem DAB Tuner gilt nur für den alten CCC, der CIC hat den drinnen, sofern man DAB bestellt hat, was ja aber beim 1er nicht bestellbar ist, im Falle eines CIC muss man also den komplett tauschen, zumindest kenne ich aktuell keine Nachrüstmögichkeit für den CIC, da wie erwähnt der dort in der Head Unit verbaut ist.
DAB Nachrüsten beim Navi.Pro? - Ähnliche Themen
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
