[E8x] DAB+ bei diesem Radio Professional?
Diskutiere DAB+ bei diesem Radio Professional? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich kann ein BMW Professional RCD 204-35, gebaut vermutlich im Juni 2011, mit der Teilenummer 65129258176 zum Nachrüsten erwerben. DAB...
  1. #1 Sunny24, 22.09.2014
    Sunny24
    Sunny24 1er-Interessent(in)
    25.04.2009
    11
    ich kann ein BMW Professional RCD 204-35, gebaut vermutlich im Juni 2011, mit der Teilenummer 65129258176 zum Nachrüsten erwerben. DAB taucht auch im Menü auf, die Antennenbuchsen sind hinten auch vorhanden. Nur testen kann ich es mangels Empfang nicht. Bevor ich es kaufe und das halbe Auto für die DAB-Antenne zerlege, würde ich gerne wissen, ob es DAB+ kann oder DAB+ nachträglich freigeschaltet werden kann. Wenn es ein reiner DAB (ohne plus) Empfänger ist, wäre es ja nicht nutzbar. Leider sagen die mir bekannten Teiledatenbanken zu diesem Modell garnichts... Weiß jemand Rat?
    Update: Dieses konkrete Radio kann DAB+ - wunderbarer Empfang und Klang!
  2. Anzeige
  3. #2 Duke 323, 22.09.2014
    Duke 323
    Duke 323 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2011
    1.235
    13
    Bayern DAH
    04/2008
    A.
    Hallo
    Das Radio muss auf das Fahrzeug sowieso codiert werden. USB und BT funktionieren definitiv. Zugleich bekommst DAB+ als Zugabe.
  4. #3 ThorstenD, 24.09.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Fan
    27.10.2011
    981
    15
  5. #4 Sunny24, 25.09.2014
    Sunny24
    25.04.2009
    11
    So ganz bekannt ist die Frage nicht. Bei Deiner Frage in meinem grundsätzlichen Thema, ob es da überhaupt eine Lösung entsprechend meinem Anforderungsprofil gibt, ging es um Dein CIC. Hier habe ich konkret gefragt, ob ein konkretes Radio Professional (ohne Navi) eine konkrete Funktion hat (DAB+ oder nur DAB). So richtig beantwortet ist die Frage leider noch immer nicht. Aber aus den unkonkreten Antworten schließe ich, dass allgemein vermutet wird, dass zumindest bei den Radios alles mit eingebauten DAB auch DAB+ können sollte - oder diese Funktion durch einen Codierer freigeschaltet werden kann. 100 Prozentig wissen tut es wohl keiner - und auch zu der Teilenummer scheint es nichts zu geben. Anders bei den Navis, die wohl teilweise eingeschickt werden müssen, damit aus DAB-Geräten DAB+ wird.
  6. #5 ThorstenD, 25.09.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Fan
    27.10.2011
    981
    15
    die von dir in diesem Thread gepostete Teilenummer entspricht der Teilenummer aus der ebay Auktion aus dem anderen Thread.
    Das man über die Teilenummer nichts findet deutet oft darauf hin, dass das Radio ab Werk verbaut war.
    Eine unkonkrete Antwort gab es, da ich dies noch nicht versucht habe bzw zu diesem verlinkten Radio keine Erfahrung habe.
    Deine Behauptung oder das was du hier wiedergibst ...Radios alles mit eingebauten DAB auch DAB+ können sollte... - stimmt leider nicht. Denn es gibt verschiedene Chipsätze, der DAB+ Chipsatz ist abwärtskompatibel zu DAB, aber nicht andersherum.
    Navis einschicken damit aus DAB Geräten DAB+ wird - wo kann ich diese hinsenden? :)
    Wer lötet da was um? :)
    Denn dafür gilt das gleiche wie für die Radios ein paar Zeilen weiter oben beschrieben.
    Thorsten
  7. Anzeige
  8. #6 Sunny24, 09.10.2014
    Sunny24
    25.04.2009
    11
    Update: RCD 204-35 mit der Teilenummer 65129258176 kann DAB+!
    Nun suche ich nur noch einen Codierer in der Nähe von Hamburg oder Kiel - gern per PN melden! ;)
    Zum Off Topic: Für Radios mit Navi wurde hier im Forum mit BMW Teilenummer etwas berichtet, um aus Navi/Radio-Dingens mit DAB auch DAB+ rausholen zu können. Einige schrieben dazu was von Freischaltcode - andere von einsenden. Wissen tat auch das wohl keiner genau. Nach vielem Suchen habe ich aber kein Thema mit einem BMW Professional Radio gefunden, das intern DAB habe aber kein DAB+ könne. Im Umkehrschluss sollten Professional Radios mit Band-III- und L-Band-FAKRA-Anschluss wohl alle DAB+ können. Anders sieht es bei Professional Radios aus, die nur mit einem externen DAB-Tuner von Visteon verbunden sind. Diese Tuner sollen wohl nur DAB können und nicht auf DAB+ aufzurüsten sein. Aber auch hier gilt: Hörensagen!
  9. #7 ThorstenD, 10.10.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Fan
    27.10.2011
    981
    15
    HI,
    pack das Radio ein, schick es mir zu - ich spiele dir dann noch frische Firmware auf, unter anderem wird das Bluetooth Modul aktualisiert.
    Zu deiner Aussage, dass alle Radios mit DAB auch DAB+ können schrieb ich oben schon was.
    Ich hatte bislang nicht nur ein Radio Professional mit DAB da, was kein DAB+ konnte.
    Trotz Firmware Update und passender Codierung wurden keine DAB+ Sender gefunden, nur lokale Sender die noch im DAB Netz bei mir verfügbar sind (oder waren).
    Thorsten
Thema: DAB+ bei diesem Radio Professional?
  1. dab tuner für bmw professional
  2. bmw radio professional dab
  3. bmw radio professional dab nachrüsten
DAB+ bei diesem Radio Professional? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Radio geht beim Motorstop mit aus
    Radio geht beim Motorstop mit aus: Ahoi, seit kurzem hab ich das Phänomen, dass wenn ich den Motor über den Start Stopp Knopf abschalte alles aus geht. Meist mindestens das Radio...
  2. DIN1 Radio mit ausfahrbarem Display
    DIN1 Radio mit ausfahrbarem Display: Guten Morgen alle miteinander, es gibt zwar schon unzählige Themen mit den Radioumbauten, doch habe ich ein paar spezifische Fragen zum...
  3. Navi Professional Detailfragen
    Navi Professional Detailfragen: Hallo! Ich verbringe die Wartezeit auf meinen 1. BMW mit Vorbereitungen. Habe hierzu einige Detailfragen zum Navi Professional mit...
  4. Radio setzt sich plötzlich immer zurück
    Radio setzt sich plötzlich immer zurück: Hallo zusammen und erst mal frohe Weihnachten zusamme! Ich habe eine Frage, da es mich ziemlich nervt... Ich war anfang der Woche beim...
  5. Radio beim Navigation Prof.?
    Radio beim Navigation Prof.?: Servus, wollte mal fragen ob beim Navi automatisch ein Radio dabei ist oder muss man den extra dazubestellen? Ich frage darum weil ich das...
