DAB Antenne Verbauort
Diskutiere DAB Antenne Verbauort im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab vor DAB nachzurüsten mittels Fremdlösung (Fistune). Ich möchte aber ungern eine Scheibenantenne verwenden, da ich mir nix an die Scheibe...
  1. #1 andreasle, 03.12.2018
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Ich hab vor DAB nachzurüsten mittels Fremdlösung (Fistune). Ich möchte aber ungern eine Scheibenantenne verwenden, da ich mir nix an die Scheibe kleben will.
    Deshalb hier mal meine Fragen:
    - Wo ist die Originalantenne für DAB eigentlich verbaut? In der Flosse?
    - Im Teilekatalog sah ich, dass die DAB-Antenne im Z4 im Stoßfänger verbaut war, finde ich eine sehr elegante Lösung, frage mich allerdings ob das bei entsprechender Verkabelung auch mit den normalen DAB-Antenne möglich wäre, die Stoßfänger sind ja aus Kunststoff und sollten genügend Radiowellen durchlassen.
    Kann mir da mal einer auf die Sprünge helfen?
  2. Chri
    Chri 1er-Liebhaber(in)
    10.04.2010
    1.007
    415
    11/2010
    Was ich gesehen habe kommt die original BMW Retrofit Lösung an die Scheibe.
    Bei Werks DAB wird der normale Standfuß verwendet, es gibt dann noch zusätzlich einen eigenen Antennenstab für DAB (ev. anders gewickelt) und einen Antennenverstärker.
    mfg Chri
  3. #3 andreasle, 03.12.2018
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Okay, dann werd ich mich wohl doch mit der Scheibenantenne irgendwie anfreunden müssen. Bin am Überlegen diese irgendwo in der Heckscheibe zu verbauen.
    Wobei ich mich etwas wundere, denn im Teilekatalog findet sich so gar nix zum Thema DAB-Antenne (abgesehen vom Retrofit), die muss doch bei nem Defekt auch nachbestellbar sein
  4. #4 Mischbereifung, 03.12.2018
    Mischbereifung
    Mischbereifung Gesperrt!
    11.07.2017
    424
    76
    NRW
    04/2013
    Bau dir einen Splitter an die Original Antenne. Das SIgnal vom Splitter reicht meistens aus für eine DAB Empfang.
    Alternativ kauf dir die Z4 Antenne und verlege diese ebenfalls hinter die Heckschürze.
  5. #5 andreasle, 03.12.2018
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Danke, das mit dem Splitter habe ich schon versucht - klappt nicht. Das Empfangsgerät braucht scheinbar ein verstärktes Signal der Antenne. Das Signal der "normalen" Antenne reicht nicht.
    Vielleicht nehme ich mal so ne Klebeantenne auseinander und löte eine Wurfantenne dran, die ich dann ja irgendwohin verstauen kann
  6. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Für den E87 und E81 gab es ab Werk keinen DAB Tuner.
    Von daher gibt es auch keinen originalen Einbauort der DAB Antenne.
    Beim E82 gab es einen DAB Tuner, da war die Antenne auf dem Dach, beim E88 war die Antenne auf dem Kofferraumdeckel.
  7. #7 Hans Dampf, 03.12.2018
    Hans Dampf
    Hans Dampf 1er-Fahrer(in)
    10.05.2010
    127
    11
    Muhr
    Fast richtig
    Beim e87 und e81 gabs DAB ab Werk.
    Dementsprechend gibts auch einen originalen Einbauort unterhalb der Heckscheibe mit Anbindung an diese.
    Beim e82 ist die Antenne ebenfalls in der Heckscheibe und nicht auf dem Dach..
  8. #8 Targa, 03.12.2018
    Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Deine Ausführungen sind leider falsch.
    Vom E81 und E87 ist in keiner Preisliste DAB (SA 654) aufgeführt.
    Konnte man also gar nicht bestellen ab Werk.
    E82 Text Preisliste:
    Heckscheibenantenne, zusätzliche Dachantenne in Verbindung mit Navigationssystemen, Handyvorbereitung bzw.DAB-Tuner
    E88 Text Preisliste:
    DAB-Tuner
    mit zusätzlicher Antenne auf dem Kofferraumdeckel
    Nur in Verbindung mit Radio Professional oder Navigationssystem Business bzw. Professional
    Wer beim E82 und E88 kein DAB Tuner hatte, hatte auch keine Finne auf dem Dach, bzw Kofferraumdeckel.
  9. #9 Hans Dampf, 03.12.2018
    Hans Dampf
    10.05.2010
    127
    11
    Muhr
    Wenn natürlich in einer Preisliste, die mittlerweile >10 Jahre alt ist, etwas nicht steht, dann kann es das nicht gegeben haben.
    Hier ein Auszug aus WDS - Position 4
  10. #10 Targa, 03.12.2018
    Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Vieleicht solltest Du mal bitte richtig lesen was ich geschrieben habe, bevor Du hier unsinnige Bemerkungen machst.
    Wenn in den Preislisten vom E81 und E87 kein DAB Tuner aufgeführt ist, konnte man diesen auch nicht ab Werk bestellen. Da spielt das Alter der Preisliste keine Rolle.
    Eine Preisliste sagt aus was man für ein Fahrzeug ab Werk bestellen konnte.
    Ob es für andere Länderausführungen den DAB Tuner gab, weiß ich nicht.
    Das es einen DAB Tuner überhaupt nicht gab, habe ich hier mit keiner Silbe geschrieben.
    Also spar Dir deine Sarkastischen Bemerkungen und lies die Beiträge richtig.
  11. #11 andreasle, 03.12.2018
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Jungs ruhig bleiben - sich hier die Birne einzuhauen hat noch keinem geholfen
  12. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    Beim E87 und E81 hat es weder DAB noch DAB+ ab Werk gegeben. In der Heckscheibe sind zwar 2 L-Band Antennen integriert, aber da es heutzutage keine Sender mehr gibt die auf DAB ohne + senden, völlig nutzlos. Und dass es DAB noch DAB+ beim E87 und E81 nie ab Werk gegeben hat, hat rein mit Modellpolitik zu tun, sonst nichts. Rein technisch gesehen steht nichts im Wege.
    Aber zurück zum TE, Andreas, ist es nicht so dass du mittlerweile nen E84 hast? In dem Fall: Beim E84 steckt die DAB-Antenne in der Flosse, https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e84&typ=vn31&og=04&hg=65&bt=65_1583 Position 2 mit Teilenummer 65206959147.
    Allerdings gibt es auch da bessere Lösungen. Denn alle DAB+ Antennen von BMW, egal welche Baureihe, sind passiv. Und somit mit recht eingeschränkten Empfang. Ich empfehle daher auf eine aktive Flosse um zu rüsten. Habe ich an meine 2 Hatches auch. Und außerdem kann man auch die Headunits vom E9x 3er mit DAB+ installieren (gibt es als Radio Prof und als Navi Prof). Für weitere Infos rate ich mein Kumpel Nickbmw https://www.1erforum.de/members/nickbmw.56769/ aus Holland zu kontaktieren, der bietet hervorragende Komplettlösungen inklusive Einbau und Kodierung an. Bis auf die Flosse alles original BMW und nicht von Ab Werk zu unterscheiden.
  13. #13 andreasle, 04.12.2018
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Danke Sacher, ja es stimmt ich habe mittlereweile den E84. Wollte aber ungern an der Flosse rummanipulieren, zwecks Dichtigkeit und so. Deshalb dachte ich auch, dass die Frage letztlich modellspezifisch neutral ist. Drüben im X1-Forum ist leider sehr wenig los, sodass ich dort gar nicht erst gefragt habe (ja ich weiß, da beisst sich die Katze in den Schwanz).
    Und danke auch für den Tipp mit den Headunits.
    Ich hab mich eigentlich sehr auf die Fistune eingeschossen, da die preislich noch einigermassen im Rahmen ist und sich auch recht vernünftig ins System integriert.
    Ich glaub ich verbau dir einfach erstmal und versuche dann ein paar Spielchen mit unterschiedlichen Antennen
  14. #14 Hans Dampf, 04.12.2018
    Hans Dampf
    10.05.2010
    127
    11
    Muhr
    kleiner Hinweis von meiner Seite zum e87 und e81 auch wenn dies zum Thema relativ wenig beiträgt:
    Beim Digitalradio wird auf zwei Frequenzen gesendet: Band III und L-Band
    In der Heckscheibe ist der "Draht" für den Band-III verbaut und im Antennensockel der Dachantenne der L-Band.
    -siehe Grafiik in Post #9-
    Der L-Band wurde in DE nur für einige regionale Programme verwendet und ist mittlerweile obsolet.
    Auszug aus Wikipedia: „L-Band“, das sogenannte Lokalband, in dem Bereich von 1452 bis 1492 MHz (direkte Sichtverbindung zum Sender nötig, geringe terrestrische Reichweite..
    Dieser L-Band und III-Band haben meines Wissens aber nichts mit der Umstellung von DAB auf DAB+ zu tun. DAB+ ist nur die Weiterentwicklung der Audiokomprimierung der gesendeten Programme - Siehe Wikipedia:
    Wie oben schon beim e87 genannt steckt auch beim X1 e84 der L-Band in der Flosse und ist somit mMn sinnlos.
    Es gibt hier ebenfalls die Anbindung an die Heckscheibe - für Band-III - über diesen origianlen Antennenverstärker:
    Leebmann24 - Position 1 mit der Teilenummer 65209168336
    Ich vermute, dass aufgrund des Preises hier die gesamte Diversity getauscht wird. Genau wie beim 1er coupe e82 und 3er coupe e92.
    Hier ein Link wie dies beim 3er aussieht:
    Hier musst du einfach nur eine zusätzliche Antennenleitung zur HU ziehen und hast die originale Lösung ab Werk.
    PS: Ich habe bei meinem 1er ebenfalls DAB nachgerüstet und mich deshalb intensiv mit dem Thema befasst.
    ChrisMPower gefällt das.
  15. #15 andreasle, 04.12.2018
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Danke dir Hans Dampf für die umfassende Beschreibung. Ich denke, auch wenn ich bei der Fistune bleibe und mein Glück mit "umgebauter" Scheibenantenne versuchen werde, ist das Thema sicherlich nicht ganz uninteressant auch für die 1er-Kollegen.
    Insgesamt wäre mir eine BMW-Lösung zu teuer und die "günstigen" Einbauten sehen meines Erachtens immer irgendwie unprofessionell aus. 300€ für die Fistune finde ich jetzt nicht zu teuer, zumal ich zuhause und auch im Büro fast ausschliesslich DAB höre
  16. #16 ChrisMPower, 05.12.2018
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.454
    118
    Dachau
    02/2005
  17. #17 andreasle, 05.12.2018
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Hm, die geht aber auch nur wenn du keine Navi verbaut hast.
    Im meinem Fall ist ja schon ne Flosse verbaut, da ich ja jetzt nen X1 habe. Hatte mir bei meinem damaligen E87 auch ne Flosse draufgebastelt. Fand ich erstens schicker und zweitens hatten die hier wohnenden Marder kein Möglichkeit mehr die Antenne anzufressen. Hab damals alles mögliche versucht die fernzuhalten. Hat alles nicht viel genützt. Tabasco war ganz wirksam, ich glaub der Marder der da dran geleckt hat säuft jetzt noch die Regentonne leer :-)
  18. #18 ChrisMPower, 06.12.2018
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.454
    118
    Dachau
    02/2005
    Hei
    Ja am x1 schaut die nicht gut aus hab ich wohl übersehen gehabt, ich hab Navi Prof und die Antenne hat voll Ausstattung also auch für Navi gedacht :icon_cool:
    Versuch mal die z4 dab+ Antenne und ganz wichtig bei der Box sobald du am Antennen Anschluß arbeitest immer die Box resetten sonst gibt es Probleme mit dem Empfang heisst Antenne abstecken Auto einschlafen lassen und dann erst wieder anstecken
    mfg
  19. #19 andreasle, 06.12.2018
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Ah, okay, dann hab ich mich getäuscht. In der Beschreibung steht nix von GPS-Antenne und die sitzt doch auch beim 1er aufm Dach oder?
    Die Eigenheiten der Fiscon-Box habe ich auch bei meinem damaligen 1er gemerkt. Sobald das Auto "eingeschlafen" ist startete die Box ausschliesslich mit leerer Senderliste und lies sich auch nicht zum Scannen bewegen. Irgendwie hab ichs dann doch hinbekommen.
  20. #20 andreasle, 06.03.2019
    andreasle
    30.04.2011
    1.491
    14
    Leipzig
    12/2004
    Kleine Neuigkeit. Hab die Fistune jetzt eingebaut. Erstaunlicherweise klappt der Empfang mit der originalen Antenne (Navi-Pro ist eingebaut falls das relevant ist). Ich muss jetzt nur noch einen Fakra-Splitter dazwischenschalten um DAB und FM gleichzeitig anschliessen zu können.
Thema: DAB Antenne Verbauort
  1. dab antenne stoßstange
  2. Z4 dab antenne
  3. bmw z4 dab stossstangenantenne antennenverstärker
  4. dab antenne heckstossstange,
  5. bmw android antennenanschluss,
  6. dab antenne auto stoßstange,
  7. dab scheibenantenne 1erforum.de
DAB Antenne Verbauort - Ähnliche Themen
  1. JVC KWDB93BT mit DAB Antenne für BMW 1er E81 mit automatischer Klima
    JVC KWDB93BT mit DAB Antenne für BMW 1er E81 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 262,95 End Date: 26. Nov. 11:10 Buy It Now for only: US EUR 262,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC KD-X561DBT 1 DIN DAB mit Display und Antenne für BMW 1er 2004-2007 schwarz
    JVC KD-X561DBT 1 DIN DAB mit Display und Antenne für BMW 1er 2004-2007 schwarz: [IMG] EUR 202,90 End Date: 28. Okt. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 202,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer SPHDA230DAB Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 manuelle Klima
    Pioneer SPHDA230DAB Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 manuelle Klima: [IMG] EUR 477,95 End Date: 28. Aug. 12:12 Buy It Now for only: US EUR 477,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer SPHDA230DAB Set Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 auto Klima
    Pioneer SPHDA230DAB Set Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 auto Klima: [IMG] EUR 467,95 End Date: 28. Aug. 12:13 Buy It Now for only: US EUR 467,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 354,90 End Date: 03. Aug. 14:51 Buy It Now for only: US EUR 354,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
