CSR Heckflügel Probleme
Diskutiere CSR Heckflügel Probleme im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen! Habe von CSR den Heckflügel gekauft und probleme beim Anbau. Hat den schon jemand an seinem 1er? Er wird ja seitlich geklebt und...
  1. FCM55
    FCM55 1er-Interessent(in)
    31.07.2008
    19
    Hi zusammen!
    Habe von CSR den Heckflügel gekauft und probleme beim Anbau. Hat den schon jemand an seinem 1er? Er wird ja seitlich geklebt und da habe ich nur eine auflagefläche von 1 cm mal 10 cm der Rest ist in der Luft.
    Wer kann mir helfen!
  2. P0114
    1.378
    Tja, die Passgenauigkeit von CSR ist bekanntlich "nicht so gut"
    Haste mal ein Detailfoto, dann können wir dir sagen wie du vorgehen kannst
  3. #3 Starscream, 01.07.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Meinst Du den hier?
    Bei dem sieht die Auflagefläche aber breiter aus, als von Dir beschrieben. Oder ist er ein wenig "deformiert" an den Auflageflächen, so dass er an den unteren Ecken noch in der Luft hängt?
  4. #4 der_haNnes, 01.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich hab bereits in einem älteren thread vor CSR gewarnt - hab meine erfahrungen damit schon gemacht.
  5. FCM55
    31.07.2008
    19
    Danke für euro Meldungen!
    Habe mal bei CSR angerufen und die haben gemeint das der Spoiler in der Mitte nach unten gedrückt werden muss bis er seitlich ordentlich aufliegt und dann 24 stunden nach dem ankleben fixieren dann müsste es gehen.
  6. #6 Berentzenkiller, 02.07.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das heißt unter Spannung aufkleben?
    Was sind das denn für beschissene Tipps??!
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ich würde den Mist sofort zurückschicken :)
  8. FCM55
    31.07.2008
    19
    Kann ich leider nicht mehr ist schon lackiert hätte vorher schauen sollen wegen der Passgenauigkeit
  9. #9 der_haNnes, 02.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    nooooooooooooooooooooooooooooob :wink:
  10. #10 Catahecassa, 02.07.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Ole Ole, was nicht passt, wird passend gemacht.
    EDE!! Hol ma' die Hilti & ne Flex, dat Dingens brauch ne Anpassung :lol:
  11. #11 Chris TS, 02.07.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    und jetzt springt dir der lack ab??
    viel erfolg und sei behutsam!
CSR Heckflügel Probleme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
