Cruch / Ground Pounder GP 1000.2
Diskutiere Cruch / Ground Pounder GP 1000.2 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe mir wie schon in nem andern Theard geschrieben ja ne Endstufe + Subwoofer gekauft. Die Endstufe ist die oben genannte, von Cruch....
  1. #1 driver164, 05.05.2009
    driver164
    driver164 1er-Interessent(in)
    03.05.2009
    Jetzt hab ich allerdings ein Problem damit. Alle Leitungen sind angeschlossen und überall wo Strom drauf muss ist Strom drauf.
    Auch Remotesignal funktioniert einwandfrei.
    Allerdings habe ich jetzt schon 2x alle 4 Sicherungen im Verstärker gegrillt.
    Ich habe die Kabel wie in der Gebrauchsanweisung angeschlossen.
    Auf der Endstufe stehen folgende Bezeichnungen bei den Anschlüssen
    GND / REM / + 12V
    nach Gebrauchsanweisung habe ich es so angeschlossen:
    GND / REM / +12V
    + Remote Masse
    wie geschrieben, bei beiden Versuchen hats die Sicherungen durchgebrannt.
    Deshalb glaube ich, auch aufgrund der Beschriftung, dass es sein könnte, dass die Gebrauchsanweisung falsch ist!!!
    richtig müsste es doch, auch nach der Bezeichnung auf der Endstufe so sein oder?:
    GND / REM / +12V
    Masse Remote +
    Ich hatte es nämlich ausversehen einmal so angeschlossen, da ist nix durchgebrannt.
    Habe dann allerdings bei der Kontrolle gesehen, dass es in der Gebrauchsanweisung anders drinsteht, also wieder umgesteckt.
    Und schwupps, kaum warn beide Kabel drin warn die Sicherungen auch schon wieder durch.
    Deshalb nochmals zusammengefasst:
    GND = Masse
    +12V = +
    so müsste es richtig sein oder? Auch wenn die Gebrauchsanweisung es gerade andersrum zeigt.
  2. Mentio
    Mentio 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    57
    Saarland
    Nabend
    Also GND steht meines wissen für Ground = Erdung = Masse
    Wüde dann auch sagen das es Falsch in der Anleitung steht und so wie du es versehentlich angeschlossen hast auf jeden Fall richtig ist
    Gnd - Masse
    Rem = Remote
    12 V = Phase
    Gruß Andreas
  3. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Andreas Ich gebe dir auch recht genau so wird es gemacht
  4. #4 driver164, 06.05.2009
    driver164
    03.05.2009
    Also, war tatsächlich so wie vermutet...
    Is ja schon ein hartes Stück, ne Gebrauchsanweisung falsch
    zu drucken, zeugt nicht grad von Qualität :?
    Naja, hat halt 8 Sicherungen gekostet, die ich Mühsam in der ganzen Gegend auftreiben musste :D
    Aber es funktioniert jetzt immerhin einwandfrei, bin sehr zufrieden mit der Endstufe ansonsten.
Cruch / Ground Pounder GP 1000.2 - Ähnliche Themen
  1. GP Thunder
    GP Thunder: Hallo, hat jemand ne Ahnung wo ich einen Satz GP THUNDER herbekomme oder hat jemand noch sowas rumliegen zum Verkauf? Ich habe mir welche bei...
  2. MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...
    MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...: Ich finde das ist ein würdiger Nachfolger auf den M2,und mit 600PS kommt dem M5 an die Leistung der Moto GP Kisten ran. Und schick sieht er aus......
  3. Ground Control Domlager/Spurlenker
    Ground Control Domlager/Spurlenker: Hi Forumsmitglieder, mein Name ist Jan und ich wohne in Bielefeld. Leider fahre ich keinen 135er mehr, ich hatte aber eine ganze Weile großen Spaß...
  4. Ground Zero subwoofer
    Ground Zero subwoofer: Abend zusammen, wollte mal fragen ob jemand mit Ground Zero Erfahrungen hat? Taugen die was? Der hier zum Beispiel "Ground Zero GZTB 3000BP -...
  5. Subwoofer - Crunch Ground Pounder 200 Watt
    Subwoofer - Crunch Ground Pounder 200 Watt: Hallo Zusammen, ich verkaufe hier meinen Subwoofer Crunch Ground Pounder 200 Watt, da ich diese nicht mehr in meinem neuen Fahrzeug nutzen werde....
