Computerexperten benötigt
Diskutiere Computerexperten benötigt im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Einen wunderschönen Guten Abend zusammen, hab ein problemchen mit meinem Computer... Wollt ihn heute nach 4Tagen mal wieder anwerfen, und naja...
  1. #1 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Wollt ihn heute nach 4Tagen mal wieder anwerfen, und naja ich komme leider nicht weit...
    Komme bis zu einem Punkt wo dann da steht...
    Verifying DMI Pool Data...
    hab schon über google geschaut und so einiges gefunden...
    Hab die Batterie aus dem Rechner entfernt... kein Erfolg
    hab die Bootreihenfolge verändert um von CD zu booten... kein Erfolg
    weiss echt nicht weiter mehr :(
    Hoffe ihr habt noch Ideen bzw Vorschläge für mich!
  2. Nivea
    Nivea 1er-Fahrer(in)
    02.05.2009
    368
    13
    M240i Coupé
    Wende dich an ein Forum mit Fachleuten. Oder gehst du für KFZ Beratung in ein Fleischerfachgeschäft?
  3. #3 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    bleib mal chillig Kollege...
    Stellenweise gibt es auch hier Leute die mit sowas zu tuen haben
    bzw davon etwas Ahnung haben, deswegen nahm ich auch die unter Rubrik "Allgemeines" wo alles rein kann!
  4. #4 Radesca, 29.08.2011
    Radesca
    Radesca 1er-Fahrer(in)
    12.01.2011
    51
    Lörrach
    Manuel
    Scheint wohl so als sei dein Master Boot System beschädigt....
    Aber um da genauers sagen zukönnen, solltest ich wissen welches Betriebssystem du hast inkl SP?
    Schon alle Kabel gechekt? Oder du hast einen anderen Hardware defekt..
    Partition eingerichtet?
    Mfg
  5. #5 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Ja hab alle Kabel gecheckt,
    Betriebssystem ist nicht lachen Windows XP ^^
    hab versucht über CD zu booten tut sich nix
    Irgendwann springt er nach 15min dann auch ins Windows XP Setup Menu,
    aber will ja die Platte nicht formatieren oder sonstiges sondern einfach nur
    wenn die Master Boot reparieren!
  6. #6 Radesca, 29.08.2011
    Radesca
    12.01.2011
    51
    Lörrach
    Manuel
    Boot Diskette erstellt?
  7. Nivea
    02.05.2009
    368
    13
    M240i Coupé
    Du wolltest auf deine Problemmeldung Vorschläge. Ich gab dir den Besten Rat, den du ohne Nachfragen bekommen konntest. Wenn du, auch hier im Forum, zu diesem Thema mehr Hilfe bekommen möchtest, solltest du mehr Informationen bereitstellen.
    btw:Wenn du Kollege wärst, würdest du nicht hier anfragen;)
  8. #8 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ne hab ich nie gemacht...
    hab auch kein DIskettenlaufwerk ^^
    Das Problem bei diesem Fehler ist eigtl das, das es fast alles sein kann,
    entweder Softwarefehler als auch Hardwaredefekt und man wirklich nur scheisse rauskriegt was nun wirklich daran Schuld ist!
  9. #9 Radesca, 29.08.2011
    Radesca
    12.01.2011
    51
    Lörrach
    Manuel
    Naja das kann super viele Ursachen haben. Kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen welche Ursache es ist...
    Irgendwelche abänderungen an der Hareware?
    PC zu grosser Hitze ausgesetzt?
    Alte Platten die Kratzen?
    Mfg
    P.S. Ich fahr mal Heim melde mich so in 30min
  10. #10 Mysterikum, 29.08.2011
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.249
    109
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    evtl klappt ja das ?!
    Code:
    FIXMBR
    fixmbr Gerätename
    Verwenden Sie diesen Befehl, um den MBR (Master Boot Record) der Startpartition zu reparieren. In der Befehlssyntax steht Gerätename für einen optionalen Gerätenamen, der das Gerät angibt, das einen neuen MBR erfordert. Verwenden Sie diesen Befehl, falls ein Virus den MBR beschädigt hat und Windows nicht gestartet werden kann.
  11. #11 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    würd das gerne nutzen, weiss nur nicht wo ich das eingeben soll komme nirgends hin um diesen befehl einzugeben..
    Und nein am Pc wurde nix gemacht letztens nur normal herruntergefahren und heute wieder gestartet und keine Reaktion mehr
  12. #12 DrJones, 29.08.2011
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.235
    81
    Zürich, Schweiz
    Jonas
  13. #13 misteran, 29.08.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    295
    Bad Kreuznach
    Mit Windows CD starten, dann Reperaturkonsole öffnen. Die Abfrage kommt nachdem die CD alles geladen hat. Da musst du dann "R" drücken.
    Dort dann die Befehle eingeben.
  14. #14 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Also habe die CD drinne
    nach 15min schwarzen Bildschirm kommt dann der Bluescreen wo ich die Festplatten formatieren kann, aber keine Reperaturkonsole oder sonstiges :(
    bzw erst kommt die Blaue Konsole
    wo steht Windows wird gestartet da kann ich aber nix Auswählen,
    dann kommt nochmal 3min Schwarzer Bildschirm bevor dann das Menu kommt wo ich aber die Platten nur formatieren kann :(
  15. #15 daytona900, 29.08.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Windows über CD/DVD booten und dann einfach abbrechen und du kommst in den Dos modus!
  16. #16 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Hab ja schon Cd Laufwerk als Firstboot eingestellt trotzdem bootet er irgendwie nicht davon... er fährt trotzdem bis zu dem Bild wo steht
    Da hängt der Rechner gute 10Minuten, bis dann mal so sachte das CD Laufwerk anfängt zu drehen! Und dann kommt ebend wie oben beschrieben das Windows Installationsverzeichnen, kann dabei aber leider auch nix abbrechen! :(
  17. #17 seca, 29.08.2011
    seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    Wie bereits beschrieben..Das ist es eigentlich!
    nochmal eine andere Seite ...
    Master Boot Record reparieren
    ist da noch ein raid controller drauf der sich vielleicht unbemerkt vordrängelt?
  18. #18 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Hab wie gesagt die Bootreihenfolge verändert
    First Boot Device: Sata CDROM
    nur bootet er trotzdem nicht von dort :(
    Also egal was ich tue ich komme nicht in dieses Menu!
    Kann es evtl daran liegen das ich keine Orginale Windows CD habe?
    Das Problem damals war hab den Pc selber konfiguriert, wollte dann Windows Installieren aber nix ging keine Orginale Vista, Xp Home etc wurde Richtig Installiert, immer beim Installieren hing sich der Rechner auf,
    Also habe ich eine eigene Windows CD erstellt wo gleich der Motherboardtreiber etc mit drauf waren, damit lief es dann...
    evtl ist dadurch dieses Menu nicht mit vorhanden?
  19. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    hmm eine kleine anmerkung..
    windows xp kennt beim setup keine sata festplatten. hier muss oft beim laden des setups mit f6 der treiber der sata festplatte separat über die treiber-cd mit geladen werden.
    es kann ja nun sein, dass es mit dem sata cd/dvd laufwerk nun auch auf dieser ebene schon probleme mit dem setup gibt. einfache möglichkeit, aber wahrscheinlich nicht greifbar wäre ein normales ide cd/dvd -laufwerk. damit booten dann mit f6 die sata platte per treiber rein und dann reparaturkonsole über das setup
  20. #20 BombastiC, 29.08.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Die Festplatte ist ne uralte IDE Platte noch die drinne ist...
    der Brenner also DVD Laufwerk ist eigtl auch schon Älter aber ob der nun SATA oder IDE ist hab ich kein Plan, aber SATA CDROM ist das einzigste was ich auswählen kann
Computerexperten benötigt - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  2. FLEXROHR defekt, welche Teile werden benötigt?!
    FLEXROHR defekt, welche Teile werden benötigt?!: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe... Bei meinem 120D Coupé Baujahr 11.2007 ist das Flexrohr am DPF kaputt. Ich muss wegen Platzmangel den...
  3. PC-Experten: Bluescreen aufgrund NVidia-Treiber-Crash - Hilfe benötigt
    PC-Experten: Bluescreen aufgrund NVidia-Treiber-Crash - Hilfe benötigt: Hallo zusammen, da hier ja viele Technik-Freunde unterwegs sind, wollte ich bei diesem Thema mal um Hilfe bitten: Mein PC setzt sporadisch mit...
  4. Komplettrad Winterreifen benötigt
    Komplettrad Winterreifen benötigt: Hallo, habe mir vor einem halben Jahr einen 1er BMW zugelegt, Baujahr 2013. Leider waren keine Winterreifen dabei, d.h. ich bräuchte mal eine...
  5. Stoßdämpfer wechseln - Was wird alles benötigt?
    Stoßdämpfer wechseln - Was wird alles benötigt?: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln und hoffe auf eure Unterstützung bzw. vll. sogar Beispiele, wer dies an seinem baugleichen Fzg. schon...
