Coming Home Modul einbauen
Diskutiere Coming Home Modul einbauen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, wo baue ich am besten das Coming Home Modul ein? Vielleicht kann mir einer ne Anleitung posten, wie ich am vernünftigsten an den...
  1. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hallo Leute,
    wo baue ich am besten das Coming Home Modul ein? Vielleicht kann mir einer ne Anleitung posten, wie ich am vernünftigsten an den Sicherungskasten rankomme, und evtl einen vernünftigen Schaltplan vom Sicherungskasten?
    Und evtl. kann mir einer erklären, wozu am Coming Home Modul 2x Kabel für Minusgesteuerte ZV und 2x Kabel für Plusgesteuerte ZV dran sind?
    Danke schonmal :)
  2. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hat noch keiner mal den Sicherungskasten freigelegt? :oops:
  3. P0114
    1.378
    Denke nicht.
    Gib mir mal per PN deine E-Mailadresse, dann habe ich 2 pdf's für dich, die dir vielleicht weiter helfen können.
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach.
    Im Handschuhfach die Abdeckung hinten rechts lösen und schwupp ist man da.
    Ansonsten kannst du auch die Verkleidung im Beifahrerfußraum, unter dem Handschuhfach lösen.
    LG Flo
  5. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Coming Home Modul einbauen ???
    Ist es auf dem Weg von deinem Auto zum Haus wohl sooo dunkel ;)
    Also ganz ehrlich, diese Funktion ist mE absolut unnütz...
    ...auch wenns schick ausschaut ;)
    gruß
    Max
  6. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Is für mich eigentlich schon ganz nützlich, da mein Haus direkt vor einem riesigen unbeleuchtetem Fahrradverkehrsübungsplatz steht, der ausserhalb der Übungszeiten (1 Monat im Jahr) Als Parkpletz verwendet wird.
    Aber zu 90% geht's mir da um die Optik :) und 25,99€ sind zu verschmerzen :) Den EInbau übernimmt ein Bekannter für ne Kiste Bier :)
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das ist doch schon in allen Fahrzeugen mit Fahrlichtautomatik verbaut!
    Hier gehts darum das Auto im Dunkeln wieder zu finden.
  8. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Und darum, dass auch beim verlassen des Fahrzeugs das Licht, ohne die Lichthupe zu betätigen, angeht.
  9. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Das Komplette Handschuhfach auszubauen war wirklich eine Qual!
    Kann mir bitte jemand sagen, welche Sicherung für die Nebelscheinwerfer zuständig ist? Und Welche für die Zentralverriegelung? Ist es eine Minus oder Plugesteuerte ZV?
  10. P0114
    1.378
    ähm, ja. Aber immer noch besser als versuchen ohne Handschuhfach ausbauen :wink:
    Stehen beide auf's Kartchen, das im Sicherungskasten dabei ist :wink: Wenn das bei dir allerdings mittlerweile flöten ist, werde ich mal um Lunchzeit bei mir gucken.
    IMO Plus
  11. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ja das Kärtchen ist vorhanden, aber ich kann darauf kein Symbol für die Nebler erkennen? Wäre super nett, wenn du mir die NUmmer für die beiden Sicherungen nennen könntest, und dann noch am besten die richtige Nummer für die ZV :) Für die ZV sind 4 Sicherungen verbaut, da müsste ich wissen, welche da angeschlossen werden muss :)
    Und danke nochmal für die Email :)
    Eine weiter Frage:
    Laut Artieklbeschreibung kann man beliebige Kombinationen aus Ablend- Stand- und Nebelscheinwerfer an das Modul anschliessen...
    Das Modul hat aber lediglich 2 Kabel fürs linke und 2 Kabel fürs rechte Licht. Ich kann doch nicht einfach Nebel + Standlicht miteinander verbinden? Also nach der Sicherung...
    Also so würde es nicht gehen oder? siehe Bild:
    Ups, auf der Zeichnung meine ich Standlicht, nicht Abblendlicht ;)
  12. P0114
    1.378
    Kannst die Sicherung für "Abblend/Grosslicht" benutzen.
    Im Normalfall kommt den Strom durch die Sicherungen für "Abblend/Grosslicht" und "Übrige Beleuchtung" und werden dann im Fussraum Modul getrennt. Du musst dein Modul aber parallel um das Fußraummodul und alle andere Schalter herum direkt an die Kabel der Leuchten anschliessen.
    Und nein, du kannst nicht so ohne weiteres die Neblis und das Standlicht miteinander verbinden, da müssen noch von diesen
    ( :kratz: wie heisst dás nun wieder aufs Deutsch? Dioden? denn ich meine solche "einweg Wiederstände") eingebaut werden.
    Re Zentralverriegelung, das hab ich nicht rausfinden können, musst ihr mal mit nem Spannungmesser messen welcher der 4 ihr braucht.
  13. #13 striker118, 27.02.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Dioden, ja. Das Modul scheint dann aber Schrott zu sein - wie willst du so Nebler und Standlicht getrennt ansteuern (geschweige denn normal einschalten)? Musst du wohl nur Abblendlicht und Nebler nehmen.
  14. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Gut zu wissen, dann werde ich lediglich Strom, Masse und die ZV vom Sicherungskasten holen und ansonsten nur die Nebelscheinwerfer über das Modul laufen lassen ( am Fußraummodul)
    Wo genau liegt denn das Fußraummodul? Liegen da in der Nähe evtl auch Kabel von der ZV, Dauerplus und "Masse" ?
    Dann hätt ich mir den Ausbau vom Handschuhfach wohl sparen können.....
  15. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Pinbelegung Fußraummodul
    Ok jetzt weiss ich wo das Modul steckt... Könnte mir jetzt glaub ich in den Arsch beissen :mrgreen:
    Also, müsste ich wie folgt anschliessen?
    Kabel vom Modul:
    GelbSchwarz - zum linken NSW / Stecker X14261 Pin 37A
    Gelb - zum FußModul linker NSW / Stecker X14261 Pin 37A
    OrangeSchwarz - zum rechten NSW / Stecker X14260 Pin 3A
    Orange - zum FußModul NSW / Stecker X14260 Pin 3A
    Rot - welcher Pin wird mit Dauerplus versorgt?
    Schwarz - Masse Stecker X14260 Pin 47M
    Plusgesteuerte ZV (Grün) -
    Plusgesteuerte ZV (auch Grün) -
    ist Pin 12E an Stecker X14261 das Kabel an das ich die zwei Kabel für Plusgesteuerte ZV zwischenklemme?
  16. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Kann mir keiner was dazu sagen?
    Gibt doch hier bestimmt Leute mit AHnung von der Materie? :)
  17. Stryke
    Stryke 1er-Interessent(in)
    13.05.2009
    Pforzheim
    Hallo daflo,
    mal ne kleine Frage hast du es inzwischen geschafft das Modul einzubauen? Ich habe mir auch überlegt ob ich mir eines einbauen soll, wollte aber erst mal schaun ob es schon jemand mal geschafft hat :-)
    P.S. wo hast du den dein Modul gekauft?
    MFG
    Björn
  18. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hab das Modul bei Ebay gekauft. Eingebaut? Nein. Ich habe keine Ahnung wo ich es anschliessen soll...
  19. Stryke
    13.05.2009
    Pforzheim
    :roll: ich glaub das ist ein allgemeines Problem, dann frag ich mal in meiner werkstatt nach vielleicht kann der sowas machn und hat Ahnung davon
  20. P0114
    1.378
    Angeschlossen muss das Ding an's Fussraum Modul. An welche PINs weiß ich allerdings nicht genau.
Thema: Coming Home Modul einbauen
  1. Pinbelegung Stecker x14260 3a und 37a
  2. kann man nebelscheinwerfer direkt ans fussraummodul anklemmen
Coming Home Modul einbauen - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  4. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  5. RDKS Ventile/Module F2x
    RDKS Ventile/Module F2x: Suche RDKS / RDK / RDCI Module passend für einen M235i mit 18" M436 Serienfelgen
