[F20] Combox?
Diskutiere Combox? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kann mir jmd sagen wo die ComBox verbaut ist im F20? Sehe ich es richtig, dass ich eine ComBox benötige, die im Kofferraum verbaut wird neben dem...
  1. #1 N1ghtmare, 01.04.2014
    N1ghtmare
    N1ghtmare 1er-Fahrer(in)
    18.03.2008
    296
    Vogtland
    03/2014
    Sehe ich es richtig, dass ich eine ComBox benötige, die im Kofferraum verbaut wird neben dem SIcherungskasten. Danach muss ich komplett neue Kabel ziehen, bis zum Radio vor?
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    ja, Gepäckraum neben Stromverteiler.
    Für was willst Du eine Combox nachrüsten?
    Welche HU hast Du verbaut?
    Welche Ausstattung hast Du?
  3. #3 N1ghtmare, 02.04.2014
    N1ghtmare
    18.03.2008
    296
    Vogtland
    03/2014
    Was meinst du mit HU?
    Habe F20 mit Radio Pro + HiFi + USB/Freisprech (kleine)
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    HU ist Head Unit, also Radio oder Navi.
    Du hast das also die HU Radio Prof.
    Jetzt nochmals, was genau willst Du nachrüsten?
    Es gibt verschiedene Combox Varianten für verschiedene Funktionen.
  5. #5 N1ghtmare, 02.04.2014
    N1ghtmare
    18.03.2008
    296
    Vogtland
    03/2014
    Ich hätte gern die ComBox Media - um die Funktion "Handyvorbereitung mit erweiterter Smartphone Anbindung" zu nutzen.
    Aber habe bissl nachgeschaut, dass wird zu teuer.
    - ComBox
    - Kabel ziehen
    - Codieren
  6. #6 dacno1982, 02.04.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.04.2014
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Soweit ich weiß, ist die Combox schon wieder ein alter Hut.
    Vor MJ 2011 = "TCU"
    Bis MJ 2011 gab´s die "MULF"
    MJ 2011 bis ca. 2013 die "COMBOX"
    und Seit dem die "NBT" die "HUH" ersetzt hat, die "TCB" Telematics-Communication Box :swapeyes_blue::wink:
    da die meisten Funktionen der ComBOX jetzt in den Radio / Naviagtionsgeräten schon integriert sind und ggf. nur noch eincodiert werden müssen.
    Deiner ist 03/14 (warum nicht gleich mitbestellt ??) also kommts drauf an, ob du Radio Prof / Navi Business / oder Navi Prof hast.
    Beim großen Navi, lassen sich alle Funktionen codieren, die man sonst nur mit HVB hat.
    Die TCB müssten alle ab MJ 2013 haben, den die ist erforderlich für den serienmäßigen erweiterten Notruf / Assist
    Siehe hier: http://www.etk.cc/bmw/DE/search/selectCar/F22/Cou/BMW+M235i/ECE/84/84_0926/
    (ist vom 2er, beim 1er F20 das selbe)
    kann sein, das du nur die Box tauschen musst, um die Funktionen zu haben, den je nach Austattung variiert die Teilenummer
  7. #7 N1ghtmare, 02.04.2014
    N1ghtmare
    18.03.2008
    296
    Vogtland
    03/2014
    Danke für die hilfreiche Aufklärung. Also müsste ich theoretisch nur die TCB tauschen. Wo genau sitzt die? Hinter dem Radio oder wo?
    Ja, mitbestellen wäre was gewesen. Bin davon ausgegangen das es wie bei meinem E81 mit Navi ist. Genauso mit dem HiFi paket.
  8. #8 ThorstenD, 03.04.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.030
    34
    HI,
    was hier wieder steht...
    WAHNSINN!
    @N1ghtmare
    Schick mir mal die letzten sieben Ziffern deiner Fahrgestellnummer.
    Denn ich gehe davon aus, dass in deinem Radio Professional USB und Bluetooth integriert sind.
    Dieses Radio gibt es entweder mit Lichtleiter Anschluß aber auch ohne.
    Wenn ohne Lichtleiter Anschluß wirst du für die Nachrüstung Combox auch ein neues Radio benötigen.
    Thorsten
  9. #9 N1ghtmare, 03.04.2014
    N1ghtmare
    18.03.2008
    296
    Vogtland
    03/2014
    Kann ich dir morgen schicken. Steht dann hier im Thread.
  10. #10 danhartmann, 19.04.2018
    danhartmann
    danhartmann 1er-Interessent(in)
    24.11.2015
    15
    02/2014
    Tut mir leid, dass ich den Thread jetzt wieder hochholen muss, aber ich beschäftige mich mit genau der gleichen Frage. Ich habe einen F21 BJ 02/14 mit Navi Busi. und ohne erweiterte Smartphoneanbindung, eine Box im Kofferraum neben dem Sicherungskasten ist nicht vorhanden. VIN ist J796828.
    @N1ghtmare, wie hast du dein Problem gelöst?
Thema: Combox?
  1. bmw f20 combox nachrüsten
  2. f20 Combox nachrüsten
  3. bmw f21 combox
  4. bmw f20 combox,
  5. bmw f20 combox retrofit,
  6. TCB-01 TCB ECE,
  7. combox bmw,
  8. bmw f20 combox wo,
  9. bmw 116d Combox,
  10. Wo ist die mulf beim bmw f21 verbaut,
  11. f20 combox telematik tauschen,
  12. f21 combox nachrüsten,
  13. combox nachrüsten f20,
  14. bmw f20 Radio Professional ohne combox,
  15. 1er combox wo verbaut,
  16. TCB ECE codieren,
  17. bmw 1er combox wo,
  18. bmw f20 combox bj,
  19. ab wann wurde combox bmw f20 verbaut? ,
  20. wo combwox,
  21. Einbauort combox f20,
  22. combox kofferraum
Combox? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Nachrüstung der Combox
    Frage zur Nachrüstung der Combox: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Nachrüstung ein Combox. Ich habe einen einen F21 Baujahr 2013 und dem Navi Business. Jetzt...
  2. Frage zur Nachrüstung der Combox
  3. Suche Combox BN2000
    Suche Combox BN2000: Hallo zusammen, ich bin für meinen e87 auf der Suche nach einer Combox. Würde mich freuen falls jemand was passendes abzugeben hat. Viele Grüße...
  4. [E8x] Combox Media serienmäßig
    Combox Media serienmäßig: Servus zusammen, ich hätte ein Frage bezüglich der Combox Media: Wurde die jemals serienmäßig im e82 verbaut? Wenn ja welche SAs waren dazu...
  5. BMW 1er 3er F30 5er F07 6er F12 7er F01 X3 F25 Combox MEDIA Steuergerät 9257150
    BMW 1er 3er F30 5er F07 6er F12 7er F01 X3 F25 Combox MEDIA Steuergerät 9257150: [IMG] EUR 175,00 End Date: 24. Mai. 17:11 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
