Codiertreffen Heidelberg 01.02.14
Diskutiere Codiertreffen Heidelberg 01.02.14 im Der 1er BMW im PLZ Bereich 6 Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Im Februar findet wieder ein Codiertreffen im Raum Heidelberg statt: Für E- und F-Modelle. für weitere Infos bitte auf folgenden Link gehen:...
  1. #1 coding123, 22.12.2013
    coding123
    coding123 1er-Fahrer(in)
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    Bei Fragen könnt ihr mich gerne per PM anschreiben ;-)
    Viele Grüße
    coding123
  2. #2 limofant, 22.12.2013
    limofant
    limofant 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Braucht man einen termin, oder kann man einfach vorbei kommen?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  3. #3 coding123, 22.12.2013
    coding123
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    am besten in einen termin eintragen, dann weißt du direkt wann du dran kommst.
    Wenn du spontan vorbeikommen möchtest, kann man dich bestimmt irgendwo reinschieben ;)
  4. #4 limofant, 22.12.2013
    limofant
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Ok,
    Da ich bei der bahn arbeite, erfahr ich recht kurzfristig wie ich arbeiten muss...
    Deshalb weiss ich nicht wie ich kommen kann :)
  5. #5 coding123, 22.12.2013
    coding123
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    kein thema :daumen:
  6. #6 djtechpro, 22.12.2013
    djtechpro
    djtechpro 1er-Interessent(in)
    10.11.2013
    39
    Mosbach
    Lukas
    Mein F20 wird Anfang Januar ausgeliefert, würde etvtl. mal vorbeikommen. Da es ein Leasingfahrzeug ist, werde ich wohl nichts dran machen können - interessant finde ich das Thema aber trotzdem.
  7. #7 coding123, 23.12.2013
    coding123
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    klar, kannst gerne vorbeikommen ;)
  8. #8 ThorstenD, 07.01.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.030
    34
    Warum kann man am Leasing Fahrzeug nichts codieren oder besser gesagt warum darf man nichts codieren? :)
    Thorsten
  9. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.035
    134
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Zwei Fragen:
    1. Wie viel € pro Codierung willst du denn haben?
    2. Ich überlege mir im Laufe des Jahres Depos zu holen. Den Tagfahrlicht-Menüpunkt hab ich seit Serie drin, aber er bewirkt nichts. Kann man das dann schonmal im Voraus ändern, sodass ich per Menü Tagfahrlicht (als Standlicht) auf der 0-Stellung an- und abschalten kann?
  10. #10 coding123, 14.01.2014
    coding123
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    zu Frage 1:
    steht schon im oben genannten Link: Codiertreffen Heidelberg 01.02.14
    Frage 2:
    Das Tagfahrlichtmenü wird dir deshalb gerade nichts bringen, weil du noch das FRM1 (Fußraummodul) verbaut hast. Nach meinen Infos wurde das FRM2 (welches zB. Begrüßungslicht und Tagfahrlicht hat) erst ab 03/2007 verbaut.
    Somit wäre es meiner Ansicht nach nicht möglich wenn du die Depos hast, dass man mit dem FRM1 das Standlicht als Tagfahrlicht codiert. Du müsstest dir also noch das FRM2 nachrüsten.
  11. RS187i
    14.11.2013
    1.035
    134
    08/2006
    Rafi
    Zu 1.: Hatte ich wohl vergessen, dass es dort steht. Danke :wink:
    Zu 2.: Gut, dass ich den Punkt im Menü habe, wenn er mir nichts bringt :motz: Scheiße! FRM2 nachzurüsten ist keine günstige Angelegenheit nehme ich an. Mit 350€ insgesamt bin da dabei oder? (gebrauchtes Modul) Lohnt sich für mich dann vermutlich nicht.
    Und wenn ich dann Blacklines montieren möchte, müsste ich das Kabel extra vom Modul nach hinten ziehen, weil das neue Modul ja standardmäßig von LED-Stripes ausgeht..richtig?
    Bei Anschluss der Blacklines an die KZB leuchtet bei Standlicht ja dann alles, also obere, untere Kammern und die LEDs, sowie vorne die Ringe. Ich nehme also an, dass es auch bei Standlicht möglich ist, die anderen Kammern rauszucodieren, korrekt? Damit würde ich ja dann das FRM2 umgehen und hätte den gleichen Effekt...
    Sorry für die vielen Fragen..aber dann wäre mir schonmal gut geholfen :icon_smile:
  12. #12 coding123, 15.01.2014
    coding123
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    Also das mit dem FRM2 geht auch günstiger. Bei Ebay gehen die des öfteren Zwischen 80 und 120 Euro weg. Den Einbau kann man theoretisch auch selbst übernehmen. Das FRM sitzt ja, wie der Name es schon sagt, im Fußraum. Man muss also gar nicht mal so viel abbauen um dran zu kommen. Danach muss es halt codiert werden.
    Das mit dem Standlicht und die obere und die untere Kammer rauscodieren, sollte gehen, ja ;)
  13. #13 OneDirty, 16.01.2014
    OneDirty
    OneDirty 1er-Liebhaber(in)
    20.11.2009
    1.890
    Heidelberg
    114i
    Adam
    Eingetragen :cheer:
    Tschüü, beschissene TFL und nervige anschnallgebimmel :winkewinke:
  14. RS187i
    14.11.2013
    1.035
    134
    08/2006
    Rafi
    Danke für die Hilfe :blumen:
    Ich trag mich auch mal ein. Hoffe, dass ich bis dahin die BL drin hab..
  15. #15 coding123, 31.01.2014
    coding123
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    So morgen ist das Treffen, damit ihr mich schnell auf dem Parkplatz findet:
    Ich fahre einen schwarzen 1er mit schwarzen Felgen ;-)
  16. #16 OneDirty, 01.02.2014
    OneDirty
    20.11.2009
    1.890
    Heidelberg
    114i
    Adam
    Herzlichen Dank :mrgreen: der Hobel nervt mich jetzt um einiges weniger!
  17. #17 coding123, 01.02.2014
    coding123
    05.04.2012
    84
    MA / HD / DA / F
    bitte sehr! :daumen:
Codiertreffen Heidelberg 01.02.14 - Ähnliche Themen
  1. FM-Coding: Codiertreffen in Engelskirchen am 17.01.2016
    FM-Coding: Codiertreffen in Engelskirchen am 17.01.2016: Auch im neuen Jahr findet natürlich ein Codiertreffen statt, wer vorbeikommen will, kann dies gerne tun, auch ohne Codierwünsche :) Die...
  2. FM-Coding: Codiertreffen in Engelskirchen am 17.01.2016
  3. Codiertreffen Passau 29.5.-1.6.
    Codiertreffen Passau 29.5.-1.6.: Hey Leute, bin das We über in Passau. Hätten ein paar Leute Interesse an einem Codiertreffen?
  4. Codiertreffen Kaiserslautern 01.03.14
    Codiertreffen Kaiserslautern 01.03.14: Für den März ist ein Codiertreffen in Kaiserslautern geplant: Für E- und F-Modelle. Das Treffen findet ab 10 Teilnehmer statt. Für weitere...
  5. Codiertreffen 28.4 Stuttgart
    Codiertreffen 28.4 Stuttgart: Codiertreffen Stuttgart 28.4.13 Aufgrund der großen Nachfrage nach einem Codiertreffen in Stuttgart werde ich nun am 28.4.13 ein Codiertreffen...
