Codieren des Professinal Radios
Diskutiere Codieren des Professinal Radios im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, ich habe mir letzte Woche ein Radio Professional (VDO) zugelegt \:D/ und habe diese dann gerstern endlich in meinen 1er...
  1. #1 SputnikDE, 29.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE Guest
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir letzte Woche ein Radio Professional (VDO) zugelegt \:D/ und habe diese dann gerstern endlich in meinen 1er eingebaut. Vorher hatte ich ein Business (Visteon).
    Nun habe ich mich dann heute ca. 45 Minuten in der "Kundenecke" gelangweilt, bis ein Techniker mir sagte: "Dat kan isch nicht programmieren, da fehlt ja die Hälfte". :narr: Kurzgefasst, nur das Radio einbauen und codieren (wegen AUX und PDC) würde nicht reichen, da fehlt der LWL zum MOST-BUS und der Anschlussstecker im Fussraum. :crybaby:
    Ist das richtig? Könnt ihr mir helfen was ich da noch brauche um das ganze ans laufen zu bekommen? Ich bin gerade ziemlich hilflos.
    Schöne Grüße aus Ostfriesland
    Andre
  2. #2 Sandman, 29.10.2010
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Es gibt wohl zwei verschiedene Versionen des Radio Prof.. Einmal mit Most-BUS (LWL Anschluss) und einmal ohne diesen Anschluss. Beides kannst du verbauen! Kurz gesagt...dein Freundlicher ist zu blöd. Evtl. ist Car Coding für dich eine Option? ...Car Coding Service
    MfG
  3. #3 SputnikDE, 29.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE Guest
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Car Coding wäre eine Lösung, nur bei mir in der Nähe sieht es da anscheinend ehr mau aus. Wie Du vielleicht schon mal gehört hast, bis auf ein paar Bauern und plattes Land ist hier nicht viel. ;-)
    Habe auf jeden Fall ein Radio mit Most-BUS, aber kein Anschluss in den Fussraum, sondern nur das LWL-Kabel was den BUS am Radio direkt schliesst.
  4. #4 Sandman, 29.10.2010
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Wenn deine Einparkhilfe und der AUX Anschluss funktionieren, dann ist doch alles gut!? Mehr muss doch gar nicht gemacht werden.
    Wenn ich es richtig verstanden haben, dann hast du diesen LWL Adapter (von Mercedes?) den den MOST-BUS des Radio Professional schließt?
  5. #5 SputnikDE, 29.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE Guest
    Genau die tun es ja gerade nicht...
    AUX kann ich am Radio nicht auswählen und die Einparkhilfe klingelt doppelt.
    Der war beim Radio dabei... anscheinend Original BMW.
  6. #6 Sandman, 29.10.2010
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Ja, da fehlt die richtige Codierung.
    Gibts im Flachland denn noch einen alternativen BMW Händler? Ich meine du kannst das Radio zum Codieren auch zu Car Coding schicken.
    Ps.: Ich habe das gleiche auch kürzlich gemacht....Tausch von Business auf Professional. Ich habe nicht einmal die MOST-Brücke verbaut! Habs dann mit Forenhilfe aber selbst codiert. OBD-Kabel gekauft und Notebook entsprechend mit Software versehen.
  7. #7 SputnikDE, 29.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE Guest
    Fahre morgen mal zu einem anderen Händler. Die gibt es hier wie Sand am Meer... die haben hier alle einen Auto-Tick.
    Wo haste denn Kabel und Software her?
  8. #8 SputnikDE, 30.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE Guest
    Habe gerade noch mal mit mehreren Freundlichen telefoniert... angeblich würde das codieren des Radios einen ganzen Tag dauern. :-s
    Habe mir das alles noch mal genau angeguckt, bei dem neuen Professional Radio funktioniert der PDC nicht richtig, der AUX ist nicht anwählbar und der Zentralbass wird nicht angesteuert.
    Gibt es zufällig jemanden im Raum Ostfriesland, Emsland, Bremen, Oldenburg der mir mein Radio codieren kann???
  9. #9 Frank_DC, 30.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ich wohne in Bremen und kann Dir dass Radio auf dein Fahrzeug codieren.
    Bei einigen Radio Prof.s von Siemens VDO tritt übrigens ein kleiner Fehler auf:
    Der MOST-Bus läßt sich nicht deaktivieren, obwohl die entsprechende Codierung korrekt gesetzt ist. Man hört dann alle 2-3 Sekunden ein Knacken in den Lautsprechern.
    Dieses Problem kann aber behoben werden, indem man den Lichwellenleiter-Ausgang mit dem Eingang verbindet. Dafür eigent sich diese MOST-Bus-Schleife, welche man bei jedem Mercedes-Händler bestellen kann:
    Mercedes-Teilenummer : 2115403132, ca. 9,- EUR
    Gib einfach per PN Bescheid, wann Du vorbeikommen möchtest. Mein komplettes Codierangebot kannst du hier finden:
    Codierangebot
  10. #10 SputnikDE, 30.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE Guest
    Habe dir ne PN geschickt... Die schleife war beim Radio dabei und ist gesteckt.
  11. #11 SputnikDE, 30.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE Guest
    So, komme gerade von Frank (Frank_DC) aus Bremen zurück. Er hat sich meines Problems angenommen und mir mein Radio Professional kodiert. \:D/
    Nicht nur das es noch sehr schnell geklappt hat (morgens Beitrag geschrieben, abends kodiert), er hat auch trotz meines kleinen zickigen 1er alles super gelöst und sogar noch ein paar weitere Kleinere Änderungen an meinem Auto vorgenommen. :daumen:
    Vielen Dank Frank!
    Also, wenn Ihr aus dem Raum Bremen, Ostfriesland, Oldenburg, etc. kommt und was an eurem 1er kodieren lassen wollt... fragt Frank.
Thema: Codieren des Professinal Radios
  1. bmw radio codieren
  2. radio codieren bmw
  3. bmw radio programmieren
  4. radio codieren,
  5. bmw radio codierem,
  6. Radio auf Fahrzeug codieren bmw,
  7. bmw Radio kodieren,
  8. bmw radio professional most bus,
  9. bluetooth odb aux in e87 codieren,
  10. bmw professinal radio bluetooth coding,
  11. bmw austauschradio neu codieren,
  12. bmw neues gleiches Radio codieren,
  13. bmw neues Radio codieren,
  14. bmw autoradios codieren,
  15. lichtwellenleiter adapter bmw Professional ,
  16. muss neues Professional Radio codiert werden,
  17. bmw slbst codieren?,
  18. bmw radio neu codieren,
  19. BMW business radio programmieren,
  20. bmw radio professional selber codieren,
  21. radio professional usb codieren,
  22. 1er bmw radio codieren,
  23. bmw 1er aux codieren,
  24. Bmw radio anlernen,
  25. bmw professional radio neu anlernen
Codieren des Professinal Radios - Ähnliche Themen
  1. FRM3 Codieren
    FRM3 Codieren: Hallo Zusammen Ich glaub ich hab das, falsche FRM verbaut. E81, E82, E88 in einem E87 Nun funktionieren die Fensterheber vorne nicht. Wenn...
  2. LCI Braue codieren
    LCI Braue codieren: Hallo Gemeinde, mir ist bewusst, dass es zu diesem Thema unzählige Beiträge gibt, allerdings geht es hier um das Codieren nach dem Anschluss der...
  3. Codierer in Bremen gesucht
    Codierer in Bremen gesucht: Hallo, Jemand zufällig grade in Bremen unterwegs und kann mir mein Wagen heute Codieren? Möchte paar sachen ausgeschaltet haben. :) Bitte per Pn.
  4. Suche einen Codierer im Ruhrgebiet für den F20
    Suche einen Codierer im Ruhrgebiet für den F20: Hallo Leute, Es geht um meinen BMW F20 118d BJ 2011 mit Halogen-Scheinwerfern und Start-Stopp Automatik. Ich möchte gerne die Tagfahrlichter...
  5. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
