Codieren: 6NH -> ConnectedDrive?
Diskutiere Codieren: 6NH -> ConnectedDrive? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich hätte eine Frage an euch. Ich würde gerne meinen F21 codieren. Und zwar besitze ich ein Naiv Pro mit kleiner Freisprecheinrichtung...
  1. #1 Newhack, 10.08.2014
    Newhack
    Newhack 1er-Interessent(in)
    24.01.2014
    22
    Thüringen
    07/2014
    Ich würde gerne meinen F21 codieren. Und zwar besitze ich ein Naiv Pro mit kleiner Freisprecheinrichtung (6NH). Diese würde ich gerne in eine große FSE umkodieren sowie zusätzlich ConnectedDrive Services (Apps...).
    Nun hatte ich bei E-Sys versucht meine Ausstattung von 6NH auf 6NK zu ändern. Übernommen hat er dieses auch, jedoch kann ich keine Änderung im Navi feststellen.
    Habt ihr da ein Tipp für mich? Ist 6NK eventuell falsch oder muss man bei E-sys etwas beachten?
    Newhack :winkewinke:
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    a. du bist im falschen Bereich.
    b. Du kannst nicht codieren was deiner nicht haben kann, Du hast einen NBT u. Du wolltest jetzt eine Combox codieren die es bei dem gar nicht gibt.
    c. Du hast jetzt dem Fahrzeug einiges zu denken gegeben was diverse Fehlerspeichereinträge bedeuten könnte.
    d. Du hast jetzt unwiderruflich im System hinterlegt das Du da manipuliert hast, das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen.
  3. #3 Newhack, 10.08.2014
    Newhack
    24.01.2014
    22
    Thüringen
    07/2014
    a: Sry, gerade auch bemerkt.
    b: Habe im Netz schon gelesen wie jemand das erfolgreich codieren konnte.
    c: Fehlereinträge kann man löschen.
    d: ...
    Liege ich richtig in der Annahme dass ich aus meinem 6NH -> 6NS codieren muss.
    Dazu noch 6AK - ConnectedDrive?
  4. #4 misteran, 10.08.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    299
    Bad Kreuznach
    Probier es doch aus, hast ja eh schon dran rumgespielt.
    Worst Case, deine NBT ist schrott und brauchst ein neues.
    Was du aber machen musst, wenn du deinen FA geändert hast, die Steuergeräte nach dem neuem FA codieren. Nur FA ändern bringt erst mal keine Änderung.
  5. #5 NoSilentRunning, 11.08.2014
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Connected Drive kann man nicht einfach "codieren". ConnectedDrive muss von BMW freigeschaltet werden (da die Daten ja von einem BMW Server kommen) und kann nicht nachgerüstet werden...
  6. #6 Newhack, 11.08.2014
    Newhack
    24.01.2014
    22
    Thüringen
    07/2014
    Mir geht es primär auch nur um die Apps.
    Konnte es eben versuchen zu codieren, jedoch wurde nur der Punkt "Office" angezeigt. Anstonsten keine Änderungen.
  7. #7 Frank_DC, 11.08.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Für die Nachrüstung von "BMW Apps" ist ein fahrzeugspezifischer Freischaltcode erforderlich, der bei BMW erworben werden muß. Dieser Freischaltcode muß anschließend in den Navi-Rechner importiert werden.
  8. #8 Newhack, 11.08.2014
    Newhack
    24.01.2014
    22
    Thüringen
    07/2014
    Alles klar, danke
  9. Spocki
    Spocki 1er-Fahrer(in)
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Seit wann MUSS das denn so gemacht werden.....:?:?
  10. #10 NoSilentRunning, 21.08.2014
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Ich habe mich lang damit auseinandergesetzt ConnectedDrive in einem US-1er nachzurüsten. Geht aber nicht, u.a. die gesamte Navi-Einheit, Combox etc. müsste getauscht werden - und dann weigert sich BMW trotzdem es auf den Servern zu aktivieren... ConnectedDrive gibt's nur wenn man bei der Neufahrzeugbestellung auch den entsprechenden Haken setzt.
  11. #11 Frank_DC, 21.08.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das war noch nie anders. Ohne des Segen von BMW ist ConnectedDrive nicht nutzbar.
  12. #12 Frank_DC, 21.08.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Eine Nachrüstung von ConnectedDrive in einem US-Fahreug ist prinzipiell möglich (ist abhängig vom Fahrzeug sogar eine ganz offizielle Nachrüstung). Sofern kein Navi-Rechner NBT verbaut ist, muß der Navi-Rechner dafür nicht getauscht werden.
    Die Sache hat allerdings einen Haken: Das nachgerüstete ConnectedDrive wird in Europa nicht funktionieren, da sich das Steuergerät mit der integrierten SIM-Karte (Combox Telematik oder TCU) nicht in ein europäisches Mobilfunknetz einwählen kann...
  13. #13 NoSilentRunning, 21.08.2014
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Okay hätte dazuschreiben sollen Nachrüstung in Europa. Auch der Tausch der Combox in eine Deutsche Version würde aber nichts weiter bringen, Kern meiner Aussage sollte sein: Selbst wenn ich alles am Fahrzeug zum laufen bekomme - es nutzt nichts wenn BMW sagt "schalten wir dir nicht frei". Da hilft dann auch kein FSC aus Polen o.ä., da der Datenaufbau zu BMW nicht gelingt...
  14. #14 Frank_DC, 21.08.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Doch, genau das würde das technische Hauptproblem lösen. Allerdings erstellt BMW prinzipiell keine europäische Combox Telematik (mit in Europa funktionierender SIM-Karte) für ein US-Fahrzeug.
    Hatte ich ja oben schon erwähnt: Ohnen den Segen von BMW gibt es kein ConnectedDrive.
    Für ConnectedDrive sind keine Freischaltcodes erforderlich.
Thema: Codieren: 6NH -> ConnectedDrive?
  1. us fahrzeug connecteddrive sim karte tauschen
  2. us reimport connecteddrive
  3. bnw combox telematik sim
  4. update von SA 6NH zu 6NK möglich,
  5. connected drive codieren,
  6. esys austattung änder,
  7. 6nh auf 6nk bmw,
  8. kann ich die connected drive funktion dazu codieren lassen,
  9. f20 mit connecteddrive codieren,
  10. bmw 6ak navi nbt aktivieren,
  11. bmw f connected drive codieren,
  12. 1er simkarte telematik tauschen
Codieren: 6NH -> ConnectedDrive? - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Codieren Wegfahrsperre
    Codieren Wegfahrsperre: Kennt sich jemand im Umkreis Lüdenscheid damit aus? Mein Wagen springt wegen der Scheiße nicht mehr an. Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß
  3. Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe)
    Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe): Am 5.1.2018 ist es endlich soweit, dann kommt mein neuer M140i (also 1er LCI2). Ein paar Dinge wollte ich gerne codieren bzw decodieren lassen....
  4. Suche Codierer/Tuner im Saarland
    Suche Codierer/Tuner im Saarland: Hi, ich bräuchte jemanden, der meinen E82 123d auslesen kann und zwar ob ein Tuning vorhanden ist und wenn ja was da genau gemacht wurde. Hab...
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
