[E87] CoC Radgrößen 123d
Diskutiere CoC Radgrößen 123d im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo kann mal jemand vom 123d EZ 2008 das Coc Zertifikat hier hochladen? Oder nur die aufgelisteten Radgrößen hier posten ? Danke
  1. #1 scharabi, 17.09.2015
    scharabi
    scharabi 1er-Interessent(in)
    23.08.2015
    07/2008
    Danke
  2. #2 gotcha43, 17.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.357
    4.234
    Oldenburg
    04/2009
    Willst du ne bestimmte wissen?
    Bestimmte Zoll-Größen?
  3. #3 scharabi, 17.09.2015
    scharabi
    23.08.2015
    07/2008
    wenns geht bitte mal alle posten die da drin stehen......hab diese CoC Papier nicht.
    Danke
  4. #4 gotcha43, 17.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.357
    4.234
    Oldenburg
    04/2009
    Ich frage trotzdem für was du die Radgrößen brauchst? Kannst auch in deinen Einstieg schauen. :D
    Das Coc Papier hast du nicht? Das hast du doch für die Zulassung des Wagens gebraucht? Das brauchst du unbedingt! Lass dir sonst ein Ersatzdokument ausstellen.
  5. #5 scharabi, 17.09.2015
    scharabi
    23.08.2015
    07/2008
    hab das auto mit Brief, Schein und der EVB-Nummer angemeldet
    Stehen alle möglichen Größen im Einstieg ?
  6. #6 gotcha43, 17.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.357
    4.234
    Oldenburg
    04/2009
    Reifengrößen zumindest.
    http://felgenkatalog.auto-treff.com
    Sonst hier eben deine Modellreihe auswählen, da sind alle zugelassenen Felgen mit den passenden Dimensionen und Kombinationen drin.
  7. #7 scharabi, 17.09.2015
    scharabi
    23.08.2015
    07/2008
    Also danke erstmal...
    verstehe ich das richtig...alle zugelassenen Kombi´s OHNE EINTRAGUNG ?
  8. #8 gotcha43, 17.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.357
    4.234
    Oldenburg
    04/2009
    Ja sind dann Serienradgrößen. Solang du die in der vorgesehenen Kombination fährst, musst du die nicht eintragen lassen.
    Vorrausgesetzt, der Rest ist Serie:
    Also: keine Spurplatten
    Original bzw. M-Fahrwerk
  9. #9 scharabi, 17.09.2015
    scharabi
    23.08.2015
    07/2008
    also ich kapier das nicht...bei manchen kombinationen stehen für vorne und hinten verschiedene ET und bei anderen wieder gleiche
    wie kommt das ?
  10. #10 gotcha43, 17.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.357
    4.234
    Oldenburg
    04/2009
    Bei Mischbereifung sind für vorne und hinten unterschiedliche Felgen vorgesehen, da du ja unterschiedlich breite Reifen hast. Bei 16" und 17" sind die aber eigentlich immer rundum gleich breit also auch rundum die gleichen Felgen.
  11. #11 scharabi, 17.09.2015
    scharabi
    23.08.2015
    07/2008
    danke für deine Antworten....TOP
  12. #12 scharabi, 21.09.2015
    scharabi
    23.08.2015
    07/2008
    habe in dem Felgenkatalog keine Felge mit ET 35 gefunden.
    Würde das passen ?
    könnte welche vom 1er Cabrio bekommen
    7x17 ET 35
    225/45/17
  13. #13 gotcha43, 21.09.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.357
    4.234
    Oldenburg
    04/2009
    Sollte vorne noch ganz knapp passen! ;)
    Hinten auch. Musst du dann halt eintragen lassen.
  14. #14 micha23, 04.02.2017
    micha23
    micha23 1er-Fahrer(in)
    16.10.2016
    105
    14
    Freising
    03/2010
    ich hoffe mal das kostet kein vermögen ...bei meinem kauf hatte der besitzer das coc papier nicht mehr.
    oder kann mal jemand ein foto machen von dem coc für den 1 23 ? sind doch alle gleich oder ?
  15. tomDu
    tomDu Guest
    Die sind nicht alle gleich.
    Typ/Variante/Version können anders sein.
    123d ist nicht gleich 123d.
  16. #16 gotcha43, 04.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.357
    4.234
    Oldenburg
    04/2009
    Die sind individuell auf DEIN Fahrzeug ausgestellt. Ein Ersatzdokument von BMW liegt glaube ich um die 70€.
  17. #17 micha23, 04.02.2017
    micha23
    16.10.2016
    105
    14
    Freising
    03/2010
    oh man ... 70€ :( wahnsinn ...
  18. #18 micha23, 26.10.2017
    micha23
    16.10.2016
    105
    14
    Freising
    03/2010
    Stehe jetzt vor dem Kauf eines neuen Satz Winter Räder ^^
    aktuell habe ich 215/45/17 reifen drauf ...
    die sind vom Vorbesitzer und ich habe kein coc Papier bekommen :(
    Ist diese Größe überhaupt zulässig ?
  19. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.664
    4.840
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Nein
Thema: CoC Radgrößen 123d
  1. coc 123d
  2. 123d coc
  3. bmw e82 coc
  4. coc bmw e87,
  5. bmw 123 d coc ,
  6. coc e87 felgen,
  7. COC BMW E82
CoC Radgrößen 123d - Ähnliche Themen
  1. [F20] 195/55 R 16 nicht im COC-Papier eingetragen
    195/55 R 16 nicht im COC-Papier eingetragen: Bei meinem neulich von Privat erworbenen F20 LCI2 118d (ohne xDrive) sind derzeit Winterreifen der Größe 195/55 R 16 H auf Felgen 6,5 J x 16 ET 33...
  2. [F2x] Felgengrößen auf CoC und Zulassungsbescheinigung
    Felgengrößen auf CoC und Zulassungsbescheinigung: Hallo liebe 1er Fahrer! Falls das Thema schonmal auf kam hier im Forum dann tut es mir leid. Ich habe jetzt die Fahrzeug Papiere meines neuen...
  3. Gleichbereifung rundum auf 18" BMW-Felgen / COC
    Gleichbereifung rundum auf 18" BMW-Felgen / COC: Hallo, ich brauche einen Satz Sommerreifen auf Felgen für meinen F20 120d. Ich würde gerne auf 18 Zoll mit Gleichbereifung gehen. Eine Option wäre...
  4. [F2x] Geschwindigkeitsindex Reifen und CoC-Eintrag
    Geschwindigkeitsindex Reifen und CoC-Eintrag: Bin gerade dabei mir für meinen 1er (120i LCi) Winterreifen der Dimension 225/45/17 zu kaufen. Nun sind bei dieser Größe M&S Reifen nur mit...
  5. COC für 120d FL
    COC für 120d FL: Ich möchte auf meinen 1er 18 Zoll Felgen mit Mischbereifung montieren. Habe leider keine COC bei Kauf dazu bekommen. Hat jemand eine COC für...
