Co2 Frage und auch noch markenfremd....
Diskutiere Co2 Frage und auch noch markenfremd.... im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; ...bitte nicht schlagen :wink: Geht um die Werksangaben zum Co2-Ausstoß bei Mercedes. Beispiel C-Klasse: 1.) C250 CDI: da steht 134-167...
  1. #1 Forums Plugin, 27.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    1.) C250 CDI: da steht 134-167 g/km (g ist doch Beschleunigung, oder? :wink: )
    2.) C350: da steht 232-239 g/km
    Was meinen die damit? Ist das ein Handschaltungs- und ein Automatikwert? Den C350 gibts aber nur mit Automatik.... kann mir jemand das erklären, warum es bei BMW immer nur eine feste Zahl gibt und bei Mercedes so komische Bandbreiten? (wobei der C63 AMG auch wieder eine Zahl hat: 319)
    Kennt jemand Sinn und/oder Bedeutung dieser Angabe?
    thx!
    Quelle:
    http://www.mercedes-benz.de/content..._cars/models/c-class/w204/technical_data.html
  2. #2 Stuntdriver, 27.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Diese Angabe variiert mit der Streuung der Motorleistung :lachlach:
  3. #3 Forums Plugin, 27.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Ok, AMG streuen also nicht.... und der C350 4MATIC auch nicht.... und BMW schon mal gar nicht, auch nicht 135i ^^
    Also schöner Vorschlag, aber ich hätte gerne die richtige Lösung :wink:
  4. #4 Stuntdriver, 27.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Mit der Automatik hat es nichts zu tun, wenn du dir das PDF aufmachst steht da beim C200CDI z.B. 149-160 (171-177) Klammerwerte sind Automatikwerte. Die Blue Efficency Modelle haben wiederum fixe Werte beim 220er, aber nicht beim 200er.
    Benz eben, Zeitverschwenung. :roll:
  5. #5 derBarni, 27.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    schaut er vielleicht doch nach ner a-klasse? :-k
  6. #6 Stuntdriver, 27.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Er scheint zu glauben sich zu einer C-Klasse hochgeschlafen zu haben. :grins:
  7. #7 HavannaClub3.0, 27.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das kommt ganz auf die Harnstoffeinspritzung an - und die ist abhängig davon was du getrunken hast... :shock:
  8. #8 derBarni, 27.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    die c-klasse beispiele hier sind doch nur ein vorwand... [-X
  9. #9 HavannaClub3.0, 27.07.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    stimmt - wenn er ne Chefin hat. wenn er nen Chef hat dann hat er ihn weggemobbt... :wink:
  10. #10 Sternspeiche, 27.07.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Ich check das bei Mercedes momentan auch nicht so ganz, sieht so aus, als ob die sich nicht festlegen wollen :D
  11. #11 Muehlenmann111, 27.07.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    welches Auto stößt auch immer gleich viel Co2 aus?
  12. #12 Sternspeiche, 27.07.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    Hab ne Idee!!! :D
    Vermutlich ist der kleine Wert für das blanke Standardmodell ohne Klima, ohne Navi, ohne Memory-Sitze etc...
    und der hohe vollgepackt :D
    oder der hohe is bei geöffneten Fenstern... :lachlach:
  13. #13 Stuntdriver, 28.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Und Opel veröffentlicht dann noch einen dritten Wert oder was?
    Für Fenster offen und Arm raushängen. :lachlach:
  14. #14 DerKleineLukas, 28.07.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Also, meine Vermutung:
    C250 CDI: Einfach Schalter und Automatik Wert
    Aber jetzt ein wenig ungeschickt gemacht:
    C350 Auto: 232g
    C350 4 Matic: 239g - somit mein Benz: Der C350 braucht in der Limo mit Automatik 232-239 gramm, je nach Unterscheidung Heckantrieb/Allradantrieb. Warum wir dann noch extra eine C350 4 Matic Kategorie machen und dort die 239 g nochmal listen, wissen wir auch nicht, denn offensichtlich fällt die mentale leistung mit 50 langsam aber sicher ab.
  15. #15 Delete12, 28.07.2009
    Delete12
    Delete12 Guest
    Möchten die damit vielleicht die unterschiedliche Fahrweise ihrer Klientel berücksichtigen. Deshalb auch die Verbrauchsdifferenzen von 0,1-0,4l und dementsprechend auch die unterschiedlichen CO2-Werte.
    Sonst fällt mir nichts plausibles ein.
    Mfg
    Honkie2
  16. #16 DerKleineLukas, 28.07.2009
    DerKleineLukas
    Auch ne möglichkeit - Zwischen Oma und Opa wird dann unterschieden.
  17. #17 Forums Plugin, 28.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Schon mal danke für die vielen Vermutungen ^^
    Ich verstehe es leider immer noch nicht - der EU-Normverbrauch kombiniert sollte doch eine Zahl sein und daraus leiten sich dann die Gramm Co2 ab.... :kratz:
    Ich glaube, ich kontaktiere mal Mercedes....
  18. #18 DerKleineLukas, 28.07.2009
    DerKleineLukas
    Ich glaub wirklich, dass der eine Wert für den Allrad ist - der nämlich tatsächlich die 239g ausstösst. Die haben halt unter der Motorbezeichnung die Werte für des 4Matic miteinbezogen, obwohl sie dafür eine extra Kategorie haben.
  19. #19 Forums Plugin, 28.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Wie passt diese Theorie beim C250CDI? Den gibts gar nicht mit Allrad... oder vergleich mal C350CDI und C350CDI 4 MATIC - da fällt diese Theorie leider in sich zusammen....
  20. #20 lupo_lupo, 28.07.2009
    lupo_lupo
    lupo_lupo 1er-Fahrer(in)
    03.08.2008
    184
    Österreich
    abhängig von der bereifung?!
Co2 Frage und auch noch markenfremd.... - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  3. [F21] M140i -Fragen
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort
    kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort: Hi zusammen, ich hab leider gerade die COC Papiere nicht greifbar. Würde jedoch heute gerne das Thema Winterräder abschließen. Habe einen F21...
