Cinch Vorverstärkerausgänge Radio Professional abgreifen !
Diskutiere Cinch Vorverstärkerausgänge Radio Professional abgreifen ! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, bin gerade auf der Suche nach einer Lösung, die fehlenden pre-out cinch Anschlüsse des Professional Radios nachzurüsten. Habe im Netz...
  1. #1 zrmysli, 10.05.2010
    zrmysli
    zrmysli 1er-Interessent(in)
    13.04.2010
    Dresden
    bin gerade auf der Suche nach einer Lösung, die fehlenden pre-out cinch Anschlüsse des Professional Radios nachzurüsten. Habe im Netz zwar Ansätze dazu gefunden und welche die es schon gemacht haben aber keinen Schaltplan oder eine Anleitung.
    Hat von euch einer eine Lösung oder einen Link dazu parat ?
    Es würde glaube ich nicht nur mich interessieren ob es da eine Möglichkeit gibt.
  2. #2 frankenmatze, 12.05.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ich hab´ bei mir nen Subwoofer am Radio einbauen lassen. Ich hab´ leider nicht mehr so genau in Errinnerung, was ACR genau gemacht hat, aber ich werde demnächst einmal Bilder von der Verkabelung am Radio machen.
  3. #3 dreamsounds, 12.05.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Die praktischste Lösung sind gute High-Low-Adapter wie die Audison SLI oder Helix ACC.
    Grüße Mike
  4. #4 zrmysli, 16.05.2010
    zrmysli
    13.04.2010
    Dresden
    Das wäre wirklich nett. Vielleicht kannst du die Bilder noch diese Woche einstellen, da ich am kommenden Montag die Anlage einbauen lasse und bis dahin das Problem der Kabel gelöst sein sollte.
  5. #5 Jonny604, 17.05.2010
    Jonny604
    Jonny604 1er-Interessent(in)
    17.05.2010
    1er BMW Professional HIFI mit aktivem Subwoofer
    Hi ich habe mir letzte Woche auch in meinen 1er mit Professional Hifi System ein aktiven Subwoofer einbauen lassen. Erst hat der ACR Mechaniker den Axton eingebaut. Als ich das Auto holen wollte hat er gemeint, dass er kein Remotekabel gefunden hat und mir den Rodek verbaut der Autoremote hat (100€ teurer). Nach einer weiteren Stunde war der drin und das Ergebnis war nicht gut. Ich hatte nur ein Rauschen von dem Sub und keinen satten Druck obwohl der gain 100% aufgedreht war. Mein Kumpel, der Tontechniker ist, hat auch gemeint das es nicht an der Einstellung liegt. Selbst die integrierten Subs unter den Sitzen hatten mehr druck. Zudem wird das Radio gestört, wenn der akt. Sub an ist.
    Der ACR – Mechaniker sah es ein und schaute nochmals nach. Er war auf den hinteren Mitteltönern parallel drauf ... kein Wunder. Nachdem er den akt. Sub an die Subwoofer unter den Sitzen parallel angeklemmt hat, war es ein wenig besser aber immernoch unbefriedigend. Es fehlen einfach die tiefen Frequenzen!!
    Da mir die Hifi-Profis vom ACR jetzt nicht mehr weiterhelfen können, wende ich mich an EUCH... bitte helft mir.
    Ich habe den akt. Sub zwar noch im Auto, jedoch ausgeschalten, weil der Sound ohne akt. Sub. wesentlich besser ist!!
    Ach ja, er hat die High-Level Input benutzt... ist das falsch und wär es besser über einen Adapter auf die Chinch zu gehen oder was hat der Falsch gemacht??
    Er ist auch nach der Endstufe parallel auf die Subs gegangen (also das Kabel zwischen Sub und Endstufe)....
    Könnt Ihr mir helfen?
  6. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Schmeiss den Sub raus, wenn er nix bringt. :roll:
    Hast du wirklich das Hifi Professional oder nur das "einfach" Hifi System?
    Schonmal versucht den aktiv Sub umzupolen? Damit meine ich jetzt nicht die 12V Versorgungsspannung ^^.
    Hast du noch mehr vor in Richtung Hifi? Oder war Dir einfach nur der Bass zu wenig?
  7. #7 Jonny604, 17.05.2010
    Jonny604
    17.05.2010
    Ich habe das einfache Hifi System mit Professional Radio und 10 Lautsprecher. Ich wollte eigentlich nur mehr Bass-druck.
    Was meinst du mit "umpolen"? +- vertauschen beim high-level-in?
  8. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, ja...
    kannst mal probieren die LS Anschlussleitungen zu vertauschen. Vielleicht läuft der Sub einfach Gegenphasing. Bzw. du gehst doch mit 2 Aderpaaren in den High Level Eingang? Dann versuch einfach mal dort 1 Aderpaar zu drehen, also z.B von der Zuleitung vom linken Sitztieftöner, + mit - am ativ Sub zu vertauschen.
    Von deiner Beschreibung her, würden die Leitungen wenn Sie denn nun auch wirklich zum Tieftöner unter dem Sitz gehen, schon stimmen. Kannst du mal Bilder vom Einbau machen? Das würde das ganze evtl. etwas vereinfachen. Ich an deiner Stelle hätte mir ne potente Endstufe gebraucht besorgt und dann einen RICHTIGEN Sub in den Kofferraum gestellt.
    mfg
    P3t
  9. #9 Jonny604, 17.05.2010
    Jonny604
    17.05.2010
    ...hey schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich probier das heute Abend mal aus mit den LS- Kabeln zu vertauschen und gib morgen Bescheid. Bilder vom Einbau mach ich erst, wenn das oben genannte nicht funktioniert...
  10. #10 striker118, 17.05.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    die besseren Aktiv-Subs sollten ja normalerweise auch extra einen Schalter haben, um die Phase umzukehren...
  11. #11 dreamsounds, 18.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hi Jonny,
    Sorry, aber wenn ein Car-Hifi-Einbauer bei einem BMW-Radio nach einem Remote sucht, dann solltest Du Dich nach einem anderen Laden umsehen.:?
    Warum willst Du denn unbedingt so eine fertige Aktiv-Kiste? Bei einer "normalen" Endstufe plus Subwoofer bist Du in der Auswahl flexibler und praktisch ist so ein Aktiv-Sub auch nicht. Wenn Du diesen herausnehmen willst, musst Du auch noch das Stromkabel abstecken. Von der Qualität will ich hier gar nicht sprechen.
    Grüße Mike
  12. #12 Jonny604, 18.05.2010
    Jonny604
    17.05.2010
    Hi Mike,
    den aktiven Axton hatte ich noch aus meinem alten Auto. Als der beim ACR dann sagte, dass er das Remote-Signal nicht herbekommt habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht und den Rodek eingebaut.
    Ich habe gestern noch die Phasen vertauscht. Allerdings beide - ohne zu wissen ob evt. nur eine falsch herum ist. Kann man irgendwie herausfinden welches LS Kabel + und welches - ist oder solll ich zuerst die einen 2 und dann die anderen 2 ranhängen und mich auf mein Gehör verlassen?
    Zum Thema Verstärker mit pas. Subwoofer:
    Habe ich mir noch gar nicht überlegt... Welchen pas. Sub + Endstufe würdet Ihr mir für meinen Fall empfehlen? Kann ich die Endstufe auch an die 2 Subs unter den Sitzen hängen und ist die Qualität wirklich um so viel besser?
  13. #13 dreamsounds, 18.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hi Jonny.
    Auch nur für das Remote gibt es Adapter die das generieren.:wink:
    Die originalen Kabel sind als braun für Minus gekennzeichnet. Hilft Dir aber recht wenig, wenn Du nicht weißt, ob sich der Einbauer daran gehalten hat.
    Eine Endstufe an die Original-Sub's macht meines Erachtens nicht wirklich Sinn. Wenn musst Du die schon tauschen.
    Wenn Du generell etwas anderes machen willst gibt es schon genügend Auswahl. Dann sollte man schon wissen was Du erreichen und ausgeben willst.
    Grüße Mike
  14. #14 Jonny604, 18.05.2010
    Jonny604
    17.05.2010
    Hi @ all,
    mein Problem hat sich gelöst. Ich habe ein Adernpaar das in den High-Level-Input geht mal druchgeschnitten und siehe da... auf einmal ein super Bassdruck! Nachdem ich die 2 Kabel umgesteckt habe hats funktioniert so wie ich einen Subwoofer gewöhnt bin.
    Ich muss ja echt sagen die vom ACR haben echt keine Ahnung. Die haben nur gemeint:
    - Der aktiv Sub dient nur als Bassunterstützung,
    - das ist halt so, dass der nicht so viel Druck hat,
    - das was ich als Dröhnen empfinde ist in Ihren Ohren Volumen im Auto
    Alles totale SCHEIßE!!! Die wollten mich von hinten bis vorne verarschen! Ich hasse es wenn ich genau weiß dass etwas nicht sein kann und dazu werde ich vom Hifischuppen noch angelogen! So ein inkompetentes....
    Naja zum Glück gibt es dieses Forum! Ich werde Euch weiterempfehlen.... und wie!!!
    Weiter so, ist einfach TOLL dass mann heutzutage kostenlos durch kleine Tipps zum Erfolg kommt!!
    Grüße Jonny
    ...und wenns Fragen gibt, die ich Beantworten könnte ---> dann fragt. Habt keine Scheu, jeder hat mal begonnen sich mit HIFI zu beschäftigen. Hier lernt man auf jeden Fall mal mehr als von inkompetenten Hifi-Profis!
  15. #15 striker118, 18.05.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Na wenn sich das schon auf der Signalseite gegenseitig auslöscht, kann das natürlich nichts werden. Das würd ich den "Profis" aber schon nochmal auf die Nase binden, vor allem wenn du die für den Einbau bezahlt hast.
  16. #16 Elmo1975, 19.04.2011
    Elmo1975
    Elmo1975 1er-Interessent(in)
    22.01.2011
    30
    Dortmund
    125i Cabrio
    zurück zum thema... ist es besser direkt eine Endstufe mit High- Level Eingang zu kaufen oder besser High- Low- Adapter verwenden und dann Endstufe nach Wahl???
  17. #17 dreamsounds, 19.04.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Bleibt sich gleich. Die guten Endstufen mit integriertem HL-Adapter habe auch hochwertige Wandler an Board.
    Grüße Mike
  18. #18 Mainbrain, 29.05.2016
    Mainbrain
    Mainbrain 1er-Fahrer(in)
    15.06.2015
    60
    Schweiz - AG
    05/2012
    Hallo zusammen
    Greife das Thema mal wieder auf.
    Habe auch meine Erfahrungen mit ACR und kann die auch nicht empfehlen (CH).
    Habe auch das HiFi Boxensystem mit Professional Navi. Da ist ja bereits ein vertärker hinten links im Kofferaum verbaut.
    Wenn ich nun ein Verstärker einbauen (mehr Leistung für die USB's (Eton b195) plus allenfalls schlaufung des Signals auf einen aktiv Sub) will, soll ich das Signal vor diesem Verstärker abgreifen? Das wurde mir empfohlen, jedoch stellt sich da die Frage, wie ich das bei dem System mache?
  19. Lase
    Lase 1er-Interessent(in)
    18.06.2016
    Hy
    Wo schließe ich jz eig den subwoofer an ?
    Mfg
      Dateigröße:
      408,7 KB
      Aufrufe:
      2.074
  20. #20 Duke 323, 22.06.2016
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Da kannst Du nicht direkt einen Subwoofer anschließen, Du brauchst einen Adapter. Du kannst nur ein Audiosignal abgreifen und brauchst einen High Low Adapter.
    ChrisMPower gefällt das.
Thema: Cinch Vorverstärkerausgänge Radio Professional abgreifen !
  1. bmw radio professional cinch
  2. f20 bmw 1er 116i Radio Anschlüsse
  3. bmw f20 chinch im kofferraum
  4. e91 Radio professional verstärker anschließen,
  5. Wer kann mir eine Endstufe im BMW f20 anschließen ,
  6. von original radio auf cinch bmw 116i,
  7. high low adapter bmw e60 lautsprecher trennen,
  8. bmw e60 navi business lautsprecher anschlüsse,
  9. bmw e90 cinch anschluss,
  10. BMW Radio Ausgänge,
  11. BMW autoradio mit cinch ausgang,
  12. bmw ccc chince,
  13. radio adapter cinch BMW e60,
  14. bmw radio professional line in farbe,
  15. radio high ausgänge,
  16. bmw professional radio cinch,
  17. chinch anschluss beim e88 navi,
  18. e91 radio professional Endstufe einbauen,
  19. Cinch Ausgänge einbauen für Lautsprecherausgänge,
  20. verstärker ausgang bmw professional radio,
  21. f31 Radio Geht mit high level nicht an,
  22. radio professional bmw lautsprecher abgreifen low signal,
  23. radio professional bmw high power ausgänge,
  24. chinch signal holen originalradio,
  25. kann man beim BMW Business radio einen chinch anschließen
Cinch Vorverstärkerausgänge Radio Professional abgreifen ! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Scheinbar ist es doch möglich cinch signale vom Business radio zu bekommen?!
    Scheinbar ist es doch möglich cinch signale vom Business radio zu bekommen?!: Hallo 1er fahrer :) Ich habe mir von einem Freund mal einen Pin belegungs Plan geben lassen für das BUsines Radio vom E87. Darin sind in der...
  2. Cinch Anschluß für separate Endstufe
    Cinch Anschluß für separate Endstufe: Hallo, ich hab mir heute eine Endstufe und einen Sub eingebaut. Radio ist das BMW Professional.Endstufe läuft, bekommt aber kein Audio Signal....
  3. Frage bezüglich cinch stecker beim BMW Radio Professional
    Frage bezüglich cinch stecker beim BMW Radio Professional: Servus, kann mir jemand sagen ob das BMW Radio Professional Cinch eingänge hat?? Ich bekomme am 1.3 mein neuen 1er und bin schon die ganze...
  4. Standard Radio mit Vorverstärkerausgang ?
    Standard Radio mit Vorverstärkerausgang ?: Hallo zusammen ! ich hoffe, die Frage ist für Euch eingefleichste Spezialisten nicht zu abwägig. Aber hat das Business CD Radio eigentlich...
  5. Radio Business CD - Cinch?
    Radio Business CD - Cinch?: Hallo zusammen. Bekomme am Freitag meinen 1er und würde gerne vorher schon abklären ob ich an das "Radio Business CD" eine Endstufe über Cinch...
