Cinch Anschluß für separate Endstufe
Diskutiere Cinch Anschluß für separate Endstufe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich hab mir heute eine Endstufe und einen Sub eingebaut. Radio ist das BMW Professional.Endstufe läuft, bekommt aber kein Audio Signal....
  1. #1 Dragonheart, 29.06.2010
    Dragonheart
    Dragonheart 1er-Interessent(in)
    29.06.2010
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    dieser Kabeladapter funktioniert leider nicht. Wir haben das vor 3 Jahren hier auch mal probiert aber es kam kein Audio-Signal an.
    Du musst dir einen High-Low-Adapter kaufen, damit das High-Level Signal in ein Low-Level (Cinch) Signal umgewandelt wird. Das Lautsprecher-Signal kannst du von den hinteren Lautsprechern abnehmen.
    Leider gibt es keine andere Möglichkeit.
    LG Flo
  3. #3 KarlPeter, 30.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja und ich war der zweite Dumme, der auf diesen Adapter reinfiel. :crybaby:
  4. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, ja einfach einen ganz herkömmlichen High/Low Konverter benutzen.
    Ganz gut sind z.B. der Audison SLI oder der Helix AAC.
  5. #5 Dragonheart, 01.07.2010
    Dragonheart
    29.06.2010
    hi low Adapter
    ich hab jetzt hinten an den Lautsprecher angezapft aber mein bass bekommt auch die normale Melodie und fast kein bass ist ja voll scheise hab ich da was falsch gemacht??
  6. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Das vernünftigste wäre das Audio Signal direkt an der Zuleitung zu den Subs unter den Sitzen abzugreifen.
  7. #7 dreamsounds, 02.07.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Vielleicht erklärst Du erst einmal welche Teile Du jetzt überhaupt verbaut hast und wie die Einstellungen sind.
    Grüße Mike
  8. #8 Dragonheart, 02.07.2010
    Dragonheart
    29.06.2010
    High-Low
    ich hab an den hinteren lautsprecher das signal über den high low adapter im koferraum geholt ich hab ja ein 3 türer aber die lautsprecher sind ja normal nur hochtöner oder dan muss ich woll oder übel von den kik bässen das signal nehmen das ist ja voll der scheis
  9. #9 Bremsbohne, 02.07.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    richtig! du musst an einen von den beiden subwoofern unterm fahrer oder beifahrersitz ran und von da das signal in den kofferraum legen. an die kabel kommst aber so ran ohne den sitz auszubauen. einfach die leisten rausklicken und den teppich etwas anheben. alles ganz einfach!
  10. #10 Mister Cool, 02.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Was soll das ändern? Das Radio BMW Professional beliefert doch alle 6 Chassis frequenzgangmässig mit dem gleichen Signal (bis auf die Lautstärke), somit ist es doch egal, wo man das Signal anzapft, solange man nicht ständig das Lautstärkeverhältnis Front/Rear (also auch den an die Rears drangehängten Sub) verstellt
  11. #11 striker118, 02.07.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    dan mus der dräggnhart sich halt nen kik bass sub holen wo nen fregwenzfeiche drine iss
  12. #12 mcflow, 02.07.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    also ich habe heute auch wieder mein System ins Auto eingebaut. Genau gleich angeschlossen wie im VFL, also Helix AAC an die hinteren Lautsprecher. Im VFL hatte ich den Gain-Regler der Endstufe auf ca. 40%. Jetzt habe ich ihn auf 90% (LPF auf ca. 80Hz, wie im VFL) und es klingt nicht wirklich toll.
    Es scheint als würden die hinteren Lautsprecher vom Radio Prof. wirklich nicht mit den kompletten Frequenzen beliefert, was sehr schade ist.
    Jetzt muss ich wohl auch an die Sub-Kabel gehen :(. So ein Mist....
  13. #13 striker118, 02.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Naja irgendeine Frequenzweiche wird es schon brauchen, sonst könnte man sich den getrennten Tieftöner ja sparen... da ist es schon naheliegend, dass das direkt im Radio aufgeteilt wird und die normalen LS tatsächlich keinen Bass mehr kriegen.
    Evtl. ist das auch erst seit der Einsparung des rechten Subs so, weil das Radio deswegen jetzt sowieso mischen muss? Wird seitdem nicht sogar ein anderer Hersteller verbaut?
  14. #14 Bremsbohne, 02.07.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    ich weiss ja nich wieviele lautsprecher ihr habt, aber ich hab 8.
    4 sind hochtöner, 2 mitteltöner und unter den sitzen sind 2 subs
    die oben benannten höchtöner mit stückzahl 4, befinden sich in den beiden vorderen türen ganz oben, und noch zwei hinten links und rechts neben der hutablage. nun verratet mir mal wie ihr denn da nen subwoofer zum laufen kriegen wollt!! ich war beim fachmann, also keine diskusion! :-P
  15. #15 striker118, 02.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich hab 5 ;) Ein Sub, vier Mitteltöner
    An die Hochtöner brauchst du den Adapter natürlich nicht dranklemmen (das könnte ein Fachmann aber auch wissen), weil die tatsächlich an einer Frequenzweiche hängen. Bei den Mitteltönern bin ich mir nicht sicher.
  16. #16 mcflow, 02.07.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Also ich habe 10. Oder hast du etwa die Mitteltöner aus der Hutablagen-Seitenteilen vergessen? Dort kam im VFL nun mal die komplette Frequenz an. Die Hochtöner sind eh durch einen Kondensator abgetrennt.
    Übrigens glaube ich, dass du Bremsbohne 6 Lausprecher hast, wenn du kein Hifi-System hast. Denn in den Spiegeldreiecken hast du mit dem Stereo-System keine Hochtöner drin. Das sind nur die Abdeckungen. Dann hast du hinten auch nur Mitteltöner und keine Hochtöner :)
  17. #17 Xiphias, 02.07.2010
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Die Erfahrung hab ich vor kurzen auch gemacht, jetzt muss ichs halt des Wochenende wieder umbaun. Aber gut, dass ich ne Bestätigung hab, wos auch nicht geht :wink:
  18. #18 Mister Cool, 02.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Jungens, die Behauptung mit dem beschnittenen Signal für die Rears und der Frequenzweiche für die Bassschassis kommt mir sehr suspekt (zumindest nach BMW-Schaltschema da ist ja keine!!)
    BTW. Wegen des "eingesparten" baschassis habe ich mit Absicht über den "Freundlichen" die Produktinfo bei BMW angerufen. Sie haben sich gewundert wie ich auf Idee gekommen bin, dass da nur ein Chassis verbaut wird - das soll Unfug sein.
  19. #19 striker118, 02.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ah sehr gut, dann sollen die mir sofort den zweiten Sub wieder einbauen. Wo ruft man da an?
    Du hast ein Schaltschema fürs Radio?
  20. #20 Mister Cool, 02.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ich habe einen Verkäufer bei BMW Fink / Erlangen danach gefragt, und der hat gleich bei der produktinfo in Munich angerufen..
    Nicht fürs Radio selbst sondern alle Radio/Lautsprecherkonfigurationen
Cinch Anschluß für separate Endstufe - Ähnliche Themen
  1. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  2. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  3. Navi Professional CCC Anschlüsse
    Navi Professional CCC Anschlüsse: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Mich interessiert ob ich das Navi Professional CCC aus meinem 1er 2005 an einem normalen Monitor...
  4. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
  5. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
