CID Kabelfarben
Diskutiere CID Kabelfarben im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wie sehe ich das welche Kabel das sind? ich sehe keine kabelfarben. Brauch ja nur 30,15 und Can H und Can L richtig? Isolation bissel auf...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Isolation bissel auf scheiden? Oder kann mir jemand das vom Stecker aussagen?
    danke
  2. #2 KarlPeter, 28.05.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Martin, das steht doch alles bereits in deinem eigenen Thread. :wink:
    Du brauchst die Buchse und die Pins als Gegenstück zu Stecker vom CID.
    Die Pinnummern stehen auf dem Stecker und Drähte sind alle einfarbig hell.
    Belegung nochmals HIER :wink:
    Gruß Peter
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Aso und die Pin Belegung stehen auf den Stecker den ich schon bestelle habe? Ganz ehrlich habe darauf nicht geachtet weil die PIN Belegung vom
    CID Stecker da stehen keine Nummern. Und das stimmt die kabel sind alle einfarbig in Grau.
    Trotzdem danke wenn ich fragen habe bezueglich der PIN Belegung werde ich nochmal anschreiben.
  4. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    CID
    Kurze Frage an euch welche Kabel ich vom CID brauche. Habe es schon aus einander genommen. Und diese habe ich Fotografiert.
    1:
    Das müsste doch nen Sensor sein für Tag und Nacht oder nicht? Für mich uninteressant richtig?
    2:
    Das Kabel mit den Farbigen ist für den Motor den ich brauch fürs Auf und Zuklappen richtig?
    Das Andere ist das Anschlusskabel ans Radio usw richtig?
  5. #5 KarlPeter, 31.05.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Re: CID
    Richtig! :wink:
  6. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    CID
    alles klar das wollt ich wissen. Wird jeden menge Arbeit sein!
CID Kabelfarben
CID Kabelfarben - Ähnliche Themen
  1. BMW E81/E82/E87/E88/E89 CID Monitor für CCC Professional
    BMW E81/E82/E87/E88/E89 CID Monitor für CCC Professional: Moin Moin, verkaufe mein CID Monitor wegen CCC Umrüstung. Wer Interesse hat einfach melden. € 150,-
  2. [F20] BMW L7 CID HIGH Display ohne Rahmen
    BMW L7 CID HIGH Display ohne Rahmen: Central Information Display 8,8" 1er abzugeben. Allerdings OHNE Rahmen. Display wurde wegen "Glasbruch" der Abdeckscheibe getauscht. Display...
  3. 8'8" CID Display
    8'8" CID Display: Hallo Freunde, Ich suche für mich ein großes CID. Nicht das zum klappen sondern das was beim CIC verbaut wurde. Der Zustand sollte so gut wie...
  4. Suche CID 8.8" + IDRIVE Touch
    Suche CID 8.8" + IDRIVE Touch: Hallo Miteinander, Ich suche wie oben beschrieben ein 8.8" Navi Prof Display. Es kann auch defekt sein, solange das Glas noch in Takt ist....
  5. Such defektes BMW CID Flap-Display
    Such defektes BMW CID Flap-Display: Hallo, suche hier eine günstiges defektes BMW CID Flap-Display, zweck's Eigenbau Navi für meinen 1er Cabrio. Klappmeschanik (Motor) sollte noch...
