[E82] CIC Navi umstellen auf neues Design
Diskutiere CIC Navi umstellen auf neues Design im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, bin leider absolut kein Navi experte. Könnte man mein CIC (plus Idrive Knopf) ohne weiteres auf das neue Design ab 2009 umstellen ?...
  1. #1 The Senderzone, 19.03.2013
    The Senderzone
    The Senderzone 1er-Fahrer(in)
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    Moin,
    Meiner wurde noch Ende 2008 produziert :D
    Schönen Gruß
  2. #2 Chris176, 19.03.2013
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    klar, neuer Navi-Rechner, neuer Bildschirm, eventuell noch die Combox... ~ 1200€ rein für die Teile plus Aus- und Einbau
  3. #3 The Senderzone, 19.03.2013
    The Senderzone
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    Zum Glück habe ich schon den neuen Bildschirm drinne, also müsste es doch nur eine Software technische Frage sein ?
    Schönen Gruß
  4. #4 misteran, 19.03.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.759
    293
    Bad Kreuznach
    Wenn der Ende 2008 gebaut wurde, dann hast du doch das CIC Navi.
  5. #5 The Senderzone, 19.03.2013
    The Senderzone
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    Genau nur leider habe ich noch die alte Grafik sprich das alte Menü und ich würde gerne das neue haben ;)
    Versteht ihr meine Problematik ? :D
    Danke für die Mühe :)
  6. #6 ThorstenD, 20.03.2013
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    neue Grafik - meinst du die des Navi Professional was man nun im neuen 1er bestellen kann?
    Das funktioniert nicht, denn das neue Navi System hat eine andere Hardware.
    Thorsten
  7. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    es gibt schon 2 verschiedene ansichten, betrifft insbesondere die Titelanzeige(Größeres Cover).. ich weiss aber nichtmehr ab welchem Jahr das war..
    Das Kann man schon Codieren, mit entsprechendem Softwarestand.
    Aber auf das ganz aktuelle Design vom F20 gehts nicht, ist andre Hardware.
  8. #8 ThorstenD, 20.03.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    2008 gab es keine Combox, somit keine Coveranzeige.
    Thorsten
  9. #9 misteran, 20.03.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.759
    293
    Bad Kreuznach
    Trotzdem ist das Menü beim CIC von 2008 und 2010 das selbe.
    Am besten macht der Threadersteller mal ein Foto was er jetzt hat.
    Wahrscheinlich hat er nur das Navi Business, was erst ab 09/2009 mit dem CIC Mid ersetzt wurde.
  10. #10 alpinweisser_120d, 20.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    in der übergangszeit wurden von bmw die restbestände der navi rechner und displays aufgebraucht. so kann es auch sein, dass du nach BJ ein cic haben könntest, aber doch ein ccc hast.
    der te hat mit hoher warscheinlichkeit ein ccc und kein cic.
    demnach braucht einen cic rechner, ein display und einen can filter. (plus ein steckergehäuse fürs display)
  11. #11 Wovcick, 20.03.2013
    Wovcick
    Wovcick 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Lässt sich das nicht relativ leicht feststellen das man das CIC hat, da man Musik auf die Festplatte kopieren kann, sowie die 3D Kartenansicht hat?
  12. #12 alpinweisser_120d, 20.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    das ist ein eindeutiger hinweis!
  13. #13 Wovcick, 20.03.2013
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Da die neue Combox erst ab 2011 anstelle der mulf und tcu verbaut wurde, hab ich auch noch eine "alte Ansicht" bezogen auf Covers und den Kram, was kostet denn so eine Umrüstung?
  14. #14 The Senderzone, 20.03.2013
    The Senderzone
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    Vielen Dank für die Antworten.
    So schaut mein Bildschirm aus, wohlgemerkt mit Idrive Butto ;)
    Ein Software Update wäre wohl zu einfach ?
  15. #15 misteran, 20.03.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.759
    293
    Bad Kreuznach
    Du hast gar kein CIC.
    Du hast nur Navi Business, wie vermutet. Wenn dein BJ 2008 ist, dann hast du das alte MASK Navi.
    Ob du einfach auf das CIC Mid (Das Navi Business mit neuerer Oberfläche) wechseln kannst, indem du nur den Rechner tauscht, weiß ich nicht.
  16. #16 alpinweisser_120d, 20.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
  17. #17 sentove, 20.03.2013
    sentove
    sentove 1er-Interessent(in)
    07.02.2013
    Moechte gerne eine Frage einwerfen, weil es im weitesten Sinne dazu passt.
    Habe ein QP BJ 2009/12 mit Navi Professional (grosses Display, neuer Button, also CIC), kann ich die noch nicht vorhandene Combox (ist nicht in der Ausstattungsliste aufgefuehrt) denn nachruesten, um die Coveranzeige (und meines Wissens nach Bluetooth Streaming, BMW Apps, Video, etc.) zu bekommen?
    Bestellte Sonderausstattung
    01CA interne Steuerung
    01CB interne Steuerung
    01CC Auto Start Stop Funktion
    01CD Brake Energy Regeneration
    02MR M Leichtmetallräder Doppelspeiche 261 M mit Mischbereifung
    0230 EU spezifische Umfänge
    0249 Multifunktion für Lenkrad
    0258 Bereifung mit Notlaufeigenschaften
    0320 Modellschriftzug Entfall
    0337 M Sportpaket
    04MG Interieurleisten Aluminium Glaciersilber
    0420 Sonnenschutzverglasung
    0423 Fußmatten in Velours
    0428 Warndreieck und Verbandkasten
    0430 Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
    0431 Innenspiegel automatisch abblendend
    0442 Getränkehalter aufsteckbar
    0473 Armauflage vorn
    0481 Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
    0493 Ablagenpaket
    0494 Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
    05DC Fondkopfstützen klappbar
    0502 Scheinwerfer-Waschanlage
    0508 Park Distance Control (PDC)
    0521 Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
    0522 Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht
    0534 Klimaautomatik
    0540 Geschwindigkeitsregelung
    0563 Lichtpaket
    06AA BMW TeleServices
    06AB Steuerung TeleServices
    06FL USB-Audio-Schnittstelle
    06NF Erweiterte Anbindung des Music-Players im Mobiltelefon
    0609 Navigationssystem Professional
    0612 BMW Assist - Verkehr VI+, Notruf, Auskunftsdienst, Pannenhilfe
    0614 Internet
    0615 Erweiterte BMW Online Information
    0616 BMW Online - E-Mail und Adressen, Parkplätze, Börse, RSS-Feeds, Wetter, Hotels
    0620 Spracheingabesystem
    0633 Handyvorbereitung Business mit Bluetooth Schnittstelle
    0677 HiFi System Professional
    0698 Area-Code 2 für DVD
    07AZ Paketkombination Advantage + Comfort in Verbindung mit M Sportpaket
    07HE Connectivity Paket
    07SP Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth
    0704 M Sportfahrwerk
    0710 M Lederlenkrad
    0715 M Aerodynamikpaket
    0760 BMW Individual Hochglanz Shadow Line
    0775 BMW Individual Dachhimmel anthrazit
    08SC Länderspezifische Telefonservicefreischaltung
    08SP interne Steuerung
    0801 Deutschland-Ausführung
    0863 Service Kontakt-Flyer Europa
    0879 Deutsch/Betriebsanleitung/Serviceheft
    Serien Sonderausstattung
    0321 Exterieurumfänge in Wagenfarbe
    0520 Nebelscheinwerfer
    0548 Kilometertacho
    0851 Sprachversion deutsch
  18. #18 alpinweisser_120d, 20.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ja, eine nachrüstung ist im prinzip möglich. ist nur fraglich wie aufwändig. vorallem preislich schlägt einiges zusammen, unter anderem z.b. freischaltcode bmw apps....
  19. #19 sentove, 20.03.2013
    sentove
    07.02.2013
    also nix mit MULF2 raus, Combox rein (evtl. Kabelsatz) und gut is? Weil Bluetooth-Voraussetzungen duerften ja bei meiner Ausstattung schon alle erfuellt sein, oder?
  20. #20 alpinweisser_120d, 20.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    der mechanische umbau ist damit geschehen, nur weiss dein navi hald noch nicht dass am anderen ende eine combox dran hängt. :)
Thema: CIC Navi umstellen auf neues Design
  1. bmw navi update cic aussehen
  2. Bmw cic Cover Größe ändern
  3. Bmw eigenes Navi Design
  4. cic oberfläche ändern,
  5. bmw cic datenstand,
  6. bmw neues design radio professional
CIC Navi umstellen auf neues Design - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  4. Navi: Suche entlang Route
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
