CIC Navi: Abspiellisten möglich?
Diskutiere CIC Navi: Abspiellisten möglich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kann man mit dem CIC eigentlich auch (Musik-)Abspiellisten erstellen? Habe bisher die ganze Musik auf die Festplatte kopiert, nur hätte ich auch...
  1. #1 BMWlover, 29.06.2011
    Kann man mit dem CIC eigentlich auch (Musik-)Abspiellisten erstellen? Habe bisher die ganze Musik auf die Festplatte kopiert, nur hätte ich auch gern ein paar Abspiellisten, so dass er nicht immer aus der kompletten Sammlung abspielt... Geht das? Welches Dateiformat muss ich dazu nehmen?
  2. #2 BMW-Racer, 29.06.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ich denk schon dass das geht, musst mal ausprobieren. Auf meinem USB-Stick hab ich jedenfalls einige .m3u-Playlisten angelegt, und die funktionieren einwandfrei :daumen:
  3. #3 BMWlover, 29.06.2011
    Kennst du vielleicht noch ein Bedienerfreundliches Programm zur Erstellung der Listen? :D
  4. #4 BMW-Racer, 29.06.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Playlists kann eigentlich jeder Mediaplayer erstellen (ich habs mit Winamp gemacht). Ist nur die Frage, ob die Verknüpfungen innerhalb der Playlist zu den Songs nach dem Import auf die Navi-Festplatte erhalten bleiben, das müsstest du wie gesagt ausprobieren.
  5. #5 misteran, 29.06.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Einfach eine Textdatei erstellen und die Dateinamen der MP3 reinschreiben und die dann *.m3u abspeichern :wink:
    Ich nutz aber da kleines Programm dazu.
    m.m3u 1.1.0 - Download bei SOFT-WARE.NET
  6. #6 BMWlover, 02.07.2011
    Danke, ich werds mal testen :icon_smile:
CIC Navi: Abspiellisten möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Navi: Suche entlang Route
  4. Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC
    Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC: Hallo, ich bin wirklich der Typ der lange die SUFU nutzt und googelt bevor er ein neues Thema eröffnet. Ich konnte bei meinem "Problem" aber...
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
