Chrom Line Exterieurleiste an Fahrertür löst sich immer wieder
Diskutiere Chrom Line Exterieurleiste an Fahrertür löst sich immer wieder im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; moin, bei mir löst sich durch das fensteröffnen auf der fahrerseite über dem schloss immer wieder die chrom leiste. sie steht dann ganz außen...
  1. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    moin,
    bei mir löst sich durch das fensteröffnen auf der fahrerseite über dem schloss immer wieder die chrom leiste. sie steht dann ganz außen (am schloss) ca. 1cm hoch. man kann sie zwar wieder rein drücken, beim nächsten türöffnen steht sie aber wieder raus.
    so wie ich das sehe halten die clips nicht mehr richtig, gibts da irgendwie nen trick oder eine stelle die rausgebrochen ist?
    ist die leiste komplett nur geklipst und lässt sich ohne weitere schäden entfernen?
    danke...
  2. #2 phalancs, 29.07.2013
    phalancs
    phalancs 1er-Interessent(in)
    18.04.2013
    27
    Hab das gleiche Problem aber die Leiste nicht aus Chrom. Das Schlimme ist, dass beim Komfortschließen das Fenster manchmal einfach stehenbleibt wenn die Leiste rausrutscht. Hatte das mal nicht bemerkt und mein Auto ne ganze Nacht bei Sturm und Regen mit offenem Fenster draußen stehen lassen.
    Geht diese Woche zum Händler, der soll das neu machen. Geht gar nicht klar...
  3. #3 silence661, 30.07.2013
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Die Chromeleiste ist mit der Schaftdichtung verklebt (ähnlich doppelseitigem Klebeband).
    Was kommt denn genau hoch? Nur die Metallleiste oder hebt sich die komplette Schaftleiste?
    Wenn ich das richtig verstehe dann drückt sich die äußere Schachtleiste komplett raus?!?
    Das Ding ist nur gesteckt und ich würde jetzt mal vermuten wenn die sich durchs Fensteranheben mit raus drückt, ist sie einfach ausgelutscht. Neue Leisten gibts aber nur komplett, soll heißen das Gummitteil und das Metallteil gibts nur als Einheit. Kostenpunkt 35,70 (Teile-Nr.: 51337164953) und link: BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
  4. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    es hebt sich die komplette schaftleiste, ich werde dann am wochenende mal versuchen die leiste ab zu machen und neu einzukleben, hilft das nicht muss eben eine neue leiste her, danke für den link und die teile nr.
    @phalancs ich glaube diese probleme haben nichts miteinander zu tun. ich habe auch probleme mit dem fensterheber, aber auf der beifahrerseite. das problem mit dem überreagierenden einklemmschutz ist aber ein serienfehler wenn man mal bissl hier im forum liesst. berichte aber trotzdem mal was der händler sagt. da mein 1er aber schon über 4 jahre ist, wird da bei mir nicht mehr viel mit garantie sein...
Chrom Line Exterieurleiste an Fahrertür löst sich immer wieder - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. [Verkauft] BMW M Performance Endrohrblende Chrom 1er F20 F21
    BMW M Performance Endrohrblende Chrom 1er F20 F21: Verkaufe hier meine alte Doppelrohrblende meines 120D Ist 30.000 km montiert gewesen. Bekommt man mit bisschen Arbeit wieder blank! Es fehlt die...
  3. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  4. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  5. [E8x] 130i Nieren Chrom
    130i Nieren Chrom: Hi, wegen Umbau auf PP Nieren, originale 130i Nieren in Chrom, waren genau 24tkm verbaut und sehen noch einwandfrei aus. Passen für alle vFL und...
