Chiptuning 120d
Diskutiere Chiptuning 120d im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Wollte fragen was ihr für Chiptunings habt und auf wie viel PS ihr kommt und seit wie viel km ihr das habt u. ob es Probleme gibt/gab....
  1. #1 TinyFighter, 23.04.2008
    TinyFighter
    TinyFighter 1er-Fahrer(in)
    14.04.2008
    159
    Hi!
    Freue mich über jede Info. :twisted:
  2. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    1. Tip: Suchfunktion
    2. Tip: Rubik Tuning
    Hier hat es einige gechippte vorFL.
  3. #3 msparky, 23.04.2008
    msparky
    msparky 1er-Fahrer(in)
    30.04.2006
    493
    CoolValley
    135i Cabrio
    Manne
    hatte nen speedbuster drin, seit anfang an,
    leistung 204 ps, knappe 400 Nm, ging wie schmitts katze(232 km/h laut gps, ... ich weiß, jetzt wird wieder der eine oder andere 130er wieder unruhig :o) ).
    leider ausgebaut, ist der frau zu heftig.
    gruß
  4. #4 frankyro, 23.04.2008
    frankyro
    frankyro 1er-Fahrer(in)
    26.01.2008
    249
    also ich werd da nicht unruhig, im zweifel müsste man eben wirklich alle 6 verfügbaren gänge nutzen und dann passt das schon ;)
    greez
    frankyro
  5. #5 TinyFighter, 23.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    Zu viel kann man nie haben! :twisted: :D Sorry übrigens - werd die Suche mal quälen.. :oops:
  6. #6 königstiger, 23.04.2008
    königstiger
    königstiger 1er-Fahrer(in)
    10.05.2007
    166
    Chiptuning 120/123d
    Chiptuning bei den neuen Modellen mit dem Steuergerät EDC17 /ECU), also in den FL-Serien 120/123D geht zur Zeit nicht. Die ECU(das verbaute Steuergerät) wurde seitens BMW so geändert, das ein sicheres Tuning per OBD, wie beim 120D alt (mit edc16) nicht möglich ist. Dieses Thema wurde genau in der Rubrik 123D beschrieben. Zudem hat da BMW auch gewaltig rein. Diverse Tuner wurden angemahnt oder Schlimmeres. Das Steuergerät EDC17 wurde u.A. sehr stark mit der Wegfahrsperre verknüpft. Teile des BOOT-Sektors des EEPROMs, dem Hirn der Steuereinheit wrden verschlüsselt. Sogar die Hämdler kommen da nicht dran. Die allfälligem UP-Dates gibt es nur per Fernwartung übers Werk. Zudem ist die Sache auch riskant. Einige blieben nach Tuningversuchen stehen und die ECU kann nicht einfach getauscht werden . Sie muss ins Werk zurück und dann kommt der Tuning-Versuch raus. Garantie weg, bei Leasing Katastrophe. Einziger Weg wäre eine Externe BOX. Nur spielt bei vielen unseriösen Boxen der Partilelfilter nicht mit. (Was einige Anbieter verschweigen) Als mal im 123 Thread über V-Max nachlesen.
    Gruss K`Tiger
  7. #7 blackfreedom, 24.04.2008
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Hallo habe einen 120d DPF VFL mit Serie 163 PS. Hatte erst eine Box von SpeedBuster mit Raildruckänderung drin. Habe die dann nach ca. 1500Km rausgemacht, weil ich immer Probleme mit dem Partikelfilter hatte und das Auto ständig in Notlauf ging. Fahre jetzt seit ca 60.000 KM Eine Box von mspeed und bin sehr zufrieden. Habe jetzt ca.207 PS und 430 NM. Und die Karre geht nicht schlecht 8) Die Box flunkert nicht nur beim Raildruck sondern auch beim Ladedruck. Hatte bisher keinerlei Probleme.
    gruß atze
  8. #8 Laguna_Seca_Blau, 24.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    ich habe ein 120D VFL mit ca. 230PS 450NM von Digi-tec und anderen kühler und Ethanol Einspritzanlage!
    vorher ein AC Schnitzer Chip 60000 km ohne probleme..
  9. #9 pitcher33, 24.04.2008
    pitcher33
    pitcher33 1er-Fan
    25.07.2007
    598
    :sinnlos:
  10. #10 Laguna_Seca_Blau, 24.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Was willst den da sehen den wasser-Ethanol Behälter und den etwas größeren kühler????? :roll:
    ich mach bilder wenn mein auto von aussen komplet fertig ist....... 8)
  11. #11 1nerNeuling, 24.04.2008
    1nerNeuling
    1nerNeuling 1er-Fahrer(in)
    01.10.2007
    481
    Sauerland
    manno ich will in meinem fl 118d auch mehr bumms :(
  12. #12 pitcher33, 24.04.2008
    pitcher33
    pitcher33 1er-Fan
    25.07.2007
    598
    Auch auch... :P
    Gute Idee!!
  13. #13 Laguna_Seca_Blau, 24.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    ok, ok, mach ich dann..
    dauert noch ungefähr 3-4 wochen aber :cry:
    aber dann :D :shock: 8) :wink:
  14. Bergi
    Bergi 1er-Interessent(in)
    29.02.2008
    41
    Trostberg
    Is dann aber mit individuellem Tuning, oder? Weil Standardmäßig gibts bei DigiTec ja nur 192 PS und 400NM oder so. Wie war des dann vom Preis her? Was geht ihne Ethanol Einspritzung?
  15. #15 Marselino, 24.04.2008
    Marselino
    Marselino 1er-Interessent(in)
    08.08.2006
    28
    Chiptuning
    Habe eine Box von Abrieb drin und bin ca.40000km gefahren ohne Propleme.Leistung ist sehr gut laut Diagram 204 PS.Allerdings wird diese Leistung in ganz wenigen Fällen zu 100%von mir abgerufen.Weil man es einfach geniest auch in den unteren Drehzahlen sehr viel Druck zu haben.Aber am meisten macht es im Gebirge Spass da ist immer Leistung verhanden.
  16. #16 Laguna_Seca_Blau, 25.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    nein digi-tec bietet nicht nur die steigerung bis 193PS sondern eine STUFE 2 bis 220PS und 440NM....
  17. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    727
    Bonn
    06/2008
    ist bestimmt gesund von 163 auf 230PS und noch über hundert NM mehr.. :roll: :wink:
  18. Bergi
    29.02.2008
    41
    Trostberg
    Aha, aber nur auf Anfrage oder wie. Weil auf der homepage is da ja irgendwie nix zu finden. :o
  19. #19 120dpower, 05.05.2008
    120dpower
    120dpower 1er-Interessent(in)
    20.02.2008
    21
    nähe Überlingen/Bodensee
    Ich habe seit ungefähr 10.000km die Digitale Box von Tuning4u drin. Laut Herstellerangaben hat mein 120d VFL jetzt knapp 200PS und gut 400NM. Ob das so passt kann ich nicht sagen, aber die Leistungssteigerung ist deutlich spürbar. Und selbst bei SEHR zügiger Fahrweise komme ich nicht an 7.0L/100km ran (von unten gesehen :D ) Habe je nach Fahrweise zwischen 6.2 und 6.5L/100km. das sind locker 1 Liter weniger als vorher. Bei mir zumidest. Das einzige Negative ist die stärkere Rauchentwicklung hinter meinem Geschoss :D Mach mir aber erstmal keine Sorgen. Ist ja schließlich ein Diesel.
    Bye bye 8)
  20. #20 blackfreedom, 05.05.2008
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Wenn der so stark raucht, dann hast Du bestimmt auch keinen Partikelfilter?! oder? :roll:
    gruß atze
Thema: Chiptuning 120d
  1. 120d chiptuning
  2. bmw 120d tuning
  3. bmw 120d chiptuning
  4. chiptuning bmw 120d,
  5. chiptuning 120d,
  6. bmw 120d oder 120i 2007 chippen,
  7. bmw 120d chiptuning erfahrung,
  8. bmw 120d 230ps erfahrung,
  9. 120d tuning,
  10. 120d coupe chiptuning,
  11. bmw 120d 2007 tuning
Chiptuning 120d - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
  5. OK Chiptuning Nie wieder!
    OK Chiptuning Nie wieder!: Hey Leute falls wer von euch vor hat seinen Bmw chipen zu lassen beim Tuner °OK Chiptuning°, lasst es besser sein. Ich war kürzlich dort gewesen...
