ChargePipe
Diskutiere ChargePipe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Habe heute beim Airbox wechseln festgestellt dass die Charge Pipe an einer Seite trotz der Halte-Klammer wackelt und etwas Spiel hat! :shock: Die...
  1. CS717
    CS717 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    176
    Muc-Outback
    08/2011
    Die untere Seite ist fest. Unter der Charge Pipe sind die anderen Leitungen voller Motoröl.
    Hat da zufällig schon mal jemand nachgeschaut ob das "normal" ist? Ich meine die muß komplett fest und dicht sein. Hatte mir extra schon eine aus Alu besorgt da die OEM ab und zu brechen soll. Aber jetzt....
    Ich habe seit einigen Wochen immer mal wieder Probleme mit der Leistung und ab und zu klingt er sonderbar laut. Vielleicht könnte dass der Grund sein.
    Falls das nicht so sein darf, werde ich mir eine neue besorgen und evtl. auch gleich die Schubumluftventile tauschen. Gibt´s da schon Erfahrungen oder Empfehlungen?
  2. #2 oev-minden, 31.07.2015
    oev-minden
    oev-minden 1er-Fahrer(in)
    30.07.2013
    96
    32425 Minden
    07/2011
    Marvin
    ich kann nur von meinem Ex N55 berichten !
    da hatte die CP auch leichtes Spiel aber Öl kam seitlich nicht raus !
    meine CP für die Emma ist gestern gekommen werde sie mal am Sonntag/Montag einbauen und kann dir berichten ob meine auch etwas Spiel hat
  3. Aphex
    Aphex 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    452
    1er M Coupé
    03/2011
    Dave
    Das Lauter werden ist normal... Manchmal geht er im leichten Schubbetrieb in den Magerlauf und öffnet die Wastegates dadurch wird Der Turbo Schalldämpfer umgangen und ist deutlich lauter! Wenn er lauter wird drück ganz kurz aufs Gas dann sollte es wieder weg sein... Wenn nicht ist es nicht normal... Öl darf natürlich nirgens raus laufen...
Thema: ChargePipe
  1. öl im chargepipe
  2. chargepipe
  3. chargepipe was ist das
ChargePipe - Ähnliche Themen
  1. [F2x] ER Alu Chargepipe M135i M235i M2 F20 F22 F87 N55
    ER Alu Chargepipe M135i M235i M2 F20 F22 F87 N55: Zum Verkauf steht meine 1 Jahr alte Evolutiion Racewerks Alu Chargepipe passend für M135i M235i M2 F20 F22 F87 N55. Weitere Informationen zur...
  2. Chargepipe defekt!
    Chargepipe defekt!: Hallo Zusammen, Nach 123.000km hat es gestern meine Chargepipe (Serie) zerlegt. Beim Beschleunigen machte es kurz Plopp und die Leistung war...
  3. Chargepipe
    Chargepipe: Hallo. Muss nach Verbau einer Alu Chargepipe Also größere als Serie der Ladedruck etwas angepasst werden? Kommt mir vor das minimal weniger als...
  4. Welche Chargepipe ?
    Welche Chargepipe ?: Hallo, ich hatte bisher des öfteren Probleme mit zu niedrigem Ladedruck und Notlauf. Es sind jetzt 59" km drauf und eine leichte...
  5. Alu Chargepipe N55 F20 F22 F30 M135i M235i 335i 435i
    Alu Chargepipe N55 F20 F22 F30 M135i M235i 335i 435i: Hallo, zum Verkauf steht eine Alu Chargepipe passend für M135i M235i 335i 435i N55. Ein muss bei jeder Leistungssteigerung! Die Alu Chargepipe...
