Chargepipe M135i
Diskutiere Chargepipe M135i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, bin auf der Suche nach einer unauffälligen Chargepipe für den Renner - wenn mgl. in schwarz. Hat jemand Info's? Die von Burger...
  1. Chipsy
    Chipsy 1er-Interessent(in)
    17.12.2013
    49
    im Süden
    06/2013
    Hallo Leute,
    Hat jemand Info's? Die von Burger für den N55 passt anscheinend nicht, die für den m135i ist in Arbeit.
    Bekommt man die noch wo anderst her?
    Danke!
  2. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    also man findet auf jeden fall welche für deinen mit dem (alten turbo und euro5)
    nur wie es mit dem neuen (neuer turbo euro6) aussieht kein plan hab halt heute nur kurz googeln können
  3. #3 darkiedm4, 13.05.2014
    darkiedm4
    darkiedm4 1er-Fahrer(in)
    25.03.2014
    104
    28
    Belgium
    01/2013
    Peter
    Ich habe die evolution racewerks chargepipe installiert. Kanst du im schwartz oder silber kaufen.
  4. #4 Chipsy, 13.05.2014
    Chipsy
    17.12.2013
    49
    im Süden
    06/2013
    die von evolution hab ich gesehen, wusste aber nicht das es die auch in schwarz gibt - in silber ist sie zu auffällig
    Ich frag da mal an, danke.
    Ist das Ansauggeräusch etwas lauter mit dieser CP?
    Kannst Du mal ein Bild posten von der Pipe im eingebauten Zustand?
  5. #5 Rebmann, 14.05.2014
    Rebmann
    Rebmann 1er-Fahrer(in)
    26.09.2013
    204
    Zweibrücken
    Passt die dann auch an einen M235i?
    Gruss
    Sascha
  6. #6 darkiedm4, 14.05.2014
    darkiedm4
    25.03.2014
    104
    28
    Belgium
    01/2013
    Peter
    The chargepipe is the pipe from intercooler towards intake manifold. It will not help with generating different sound. But its much better quality than the stock plastic chargepipe.
    If you want intake sound, you must replace the intake. I have installed bms intake in my car. It sound nice.
    http://youtu.be/_wn6MAad22s
  7. #7 shakur88, 14.05.2014
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Was genau bringt die chargepipe?
  8. #8 darkiedm4, 14.05.2014
    darkiedm4
    25.03.2014
    104
    28
    Belgium
    01/2013
    Peter
    The stock chargepipe is known the break more easily especially when running a power box (higher boost levels). It also has a better airflow since its the same diameter over the whole length. It also allows to connect methanol injection kit if you want that.
  9. Chipsy
    17.12.2013
    49
    im Süden
    06/2013
    jepp, die ist nur haltbarer als die originale falls Du mit mehr Ladedruck fährst als normal , sind anscheinend schon einige kaputt gegangen.
    @Peter, i also make my minds about the BMS Intake, but in all my other cars before, i had the problem that the engine sucks warm air with the open air filter systems, the original in take i think is better and sucks colder air?
  10. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    jo das mit der erwärmten luft sehe ich auch als problem mit dem schild ist es zwar besser aber immer noch nicht so gut wie mit der originalen box ausser man verlegt die ansaug öffnung direkt in den fahrtwind
  11. #11 darkiedm4, 14.05.2014
    darkiedm4
    25.03.2014
    104
    28
    Belgium
    01/2013
    Peter
    Well bms did some tests about that and concluded the IAT was not higher due to it. Now i have this jb4 mobile app and see IAT every time i drive the car. I dont see any increase related to the intake. When driving normally my IAT is 5 to 10 degrees above outside temperature. When i floor it, ghe IAT drops because i have bms meth injection connected to chargepipe :)
  12. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    hmm ok und mit meth wird es auch nicht heißer ? als serie bzw ohne meth
  13. #13 darkiedm4, 15.05.2014
    darkiedm4
    25.03.2014
    104
    28
    Belgium
    01/2013
    Peter
    Meth cools IAT as well. You can use water/meth mix for even more cooling in th e engine as well.
  14. #14 Rebmann, 15.05.2014
    Rebmann
    26.09.2013
    204
    Zweibrücken
    Kann das jemand beantworten?
  15. #15 AnooooOH, 15.05.2014
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    sollte eigentlich passen! ist ja der gleiche aufbau!
  16. #16 darkiedm4, 15.05.2014
    darkiedm4
    25.03.2014
    104
    28
    Belgium
    01/2013
    Peter
    Same part number on realoem so yes it will fit.
    I did install myself. The most difficult part is getting the original charge pipe out :)
    There really is not much space inside.
  17. #17 Rebmann, 15.05.2014
    Rebmann
    26.09.2013
    204
    Zweibrücken
    Welche Chargepipe hast du verbaut?
    Wo kann man diese bestellen?
    Gruss
  18. #18 darkiedm4, 15.05.2014
    darkiedm4
    25.03.2014
    104
    28
    Belgium
    01/2013
    Peter
  19. #19 Rebmann, 15.05.2014
    Rebmann
    26.09.2013
    204
    Zweibrücken
    Ok Vielen Dank.
    Gruss
    Sascha
  20. New1er
    New1er 1er-Fahrer(in)
    02.12.2013
    195
    hast du euro6 oder euro5 ich frage wegen dem anderen turbo nicht das der flansch anders ist und das nicht passt
Thema: Chargepipe M135i
  1. was bringt eine charge pipe
  2. n55 euro5 chargepipe
  3. chargepipe bmw m135i
  4. was bringt eine charge pipe audi ,
  5. bmw m135i charge pipe install,
  6. Charge pipe M135i,
  7. m135i charge pipe,
  8. m135i x pipe,
  9. chargepipe,
  10. m135i silber www.1erforum.de,
  11. peter aus belgien.m135i,
  12. m135i chargepipe xdrive ,
  13. m135i ansaug,
  14. bmw n55 chargepipe locker,
  15. was bringt eine chargepipe aus alu
Chargepipe M135i - Ähnliche Themen
  1. N55 M135i Valvetronic Fehler
    N55 M135i Valvetronic Fehler: Hi Leute, es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte. leider habe ich mal wieder ein...
  2. Wagner LLK für M135i : 200001046
    Wagner LLK für M135i : 200001046: Hallo suche einen gebrauchten Wagner Ladeluftkühler Competition EVO 1, Herstellernummer: 200001046 meldet euch gerne mit Preisvorstellung, falls...
  3. Auf der Suche nach einem M140i od. M135i - Gruß aus Bad Münstereifel
    Auf der Suche nach einem M140i od. M135i - Gruß aus Bad Münstereifel: Hallo zusammen, ich bin der Carsten, 47, komme aus Bad Münstereifel, und bin vollkommen durch was Autos angeht. BMW`s hatte ich unter meinen über...
  4. Hilfe!!! ;-), Kaufberatung M135i vs M140i, Allrad vs. Heck ...???
  5. ohne Klammer von Chargepipe fahren?
    ohne Klammer von Chargepipe fahren?: Hallo, gestern ist mir auf der Autobahn die Klammer der Charge Pipe flöten gegangen und diese hing dann lose im Motorraum. (10km so gefahren -.-)...
