CDV Entfernen - Kupplung Kupplungshydraulik entlüften
Diskutiere CDV Entfernen - Kupplung Kupplungshydraulik entlüften im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen Ich habe am Freitag Abend eine Hebebühne/ komplette Werkstat zur Verfügung und neben einem Motorölwechsel möchte ich auch noch...
  1. #1 Schnoig2, 14.03.2012
    Schnoig2
    Schnoig2 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    Hallo Zusammen
    Ich habe am Freitag Abend eine Hebebühne/ komplette Werkstat zur Verfügung und neben einem Motorölwechsel möchte ich auch noch mein CDV (Kupplungsverzögerungsventil) entfernen/modifizieren.
    Habe schon alle CDV - Kupplungsverzögerungsventil Threads durchgelesen, auch auf englisch-sprachigen Seiten.
    Nur ist mir das Prinzip der Kupplungsentlüftung, welche ja notwendig ist, da man den Hydraulikkreislauf öffnet, nicht ganz klar.
    Ein mechanisch gut versierter Freund steht mir zur Seite, wir sind also bei der Arbeit zu zweit.
    Kann jemand der es selbst gemacht hat, mir bitte besätigen, ob ich richtig vorgehen werde:
    Nachdem das CDV entfernt ist und ich die Leitungen wieder zusammengeschraubt habe, ist ja Luft im System, welche entfernt werden muss.
    1. Deckel am Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen, Entlüftungsgerät anhenken.
    2. Unten Entlüftungsventil öffnen, durchsichtigen Schlauch anhängen
    Frage: Muss man den Schlauch in einen vollen Behäler mit Bremsflüssigkeit halten, damit durch den Schlauch keine Luft angesogen werden kann?
    3. Entlüftungsgerät einschalten
    Frage: (dann wird ja Druck erzeugt und die Luft aus dem Kreislauf gepresst, oder? Zieht das Gerät Luft, oder drückt das Gerät luftfreie Bremsflüssigkeit in den Kreislauf?)
    4. Sobald keine Luftbubbel mehr aus dem Ventil kommen, Ventil schliessen.
    Frage: Muss man beim Entlüftungsvorgang mit einem Gerät das Kupplungspedal drücken oder ist das, da Gerät vorhanden, nicht notwendig?
    Ist das richtig? Ich kann mir irgendwie den Ablauf der Entlüftung nicht ganz vorstellen. Wäre toll wenn jemand eine Anleitung hätte. Weil anscheinend gibt es verschiedene Methoden der Entlüftung.
    Wir werden es auf jedenfall mit einer Maschine machen und nicht per "Pedalpumpen"
    Vielen Dank und liebe Grüsse
  2. #2 lokipvp, 14.03.2012
    lokipvp
    lokipvp 1er-Fahrer(in)
    10.10.2008
    359
    ich musste meine manuell entlüften mit kupplung drücken loslassen, drücken, loslassen etc. Auto fährt sich nachher besser mit verändertem CDV
  3. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    785
    72***
    Cris
    1. Deckel am Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen, Entlüftungsgerät anschliessen
    2. Entlüftungsgerät einschalten
    3. durchsichtigen Schlauch anhängen der in einem leerem Behälter reingeht
    4. Ventil öffnen
    5. entlüften bis keine Luftblasen mehr kommen
    6. Ventil zudrehen, Schlauch abziehen
    7. Entlüftungsgerät ausschalten und entfernen
    8. Bremsflüssigkeitsstand kontrolieren.
    ich hoffe ich konnte helfen!
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Hat jemand ein Bild wo das Teil sitzt und wie das da so aussieht? Hab auch eine Grube zur freien Verfügung und wollte das evtl auch mal machen.
  5. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    sitzt am am getribe, kommst nur von unten rein hab das cdv von burger tuning drinnen und ist ein unterschied wie tag und nacht.
    mfg
  6. Venard
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    hier mal ein link CDV
  7. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Ein modifizertes CDV braucht man nur zur Tarnung, falls man noch Garantie etc. hat und BMW diese Veränderung optisch nicht sofort erkennen soll. Ansonsten ist das Schlauch abstecken, altes CDV ab, Schlauch wieder ran ebenfalls ausreichend ;)
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Entlüften muss man aber immer?
  9. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Japp.
  10. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    875
    Langenargen
    09/2008
    Maxi
    Sorry wenn ich jetzt hier so doof frage, aber was hat man dann davon, wenn man das CDV entfernt?
  11. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
  12. #12 Schnoig2, 19.03.2012
    Schnoig2
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    Danke vielmal für alle Antworten, ihr konntet mir wirklich helfen!
    Der Kupplungsentlüftungesvorgang hat ganz genau so funktioniert wie Cris es beschrieben hat, es war wirklich sehr einfach und ging ohne Probleme. Mit einem Gerät ist es wirklich sehr einfach.
    Das entfernen des CDV ging auch ohne Probleme. Eifach Schlauch abklemmen, die zwei Metalklippse raus, CDV entfernen. Dann CDV mit einem Schraubenzieher und einem Hammer modifizieren und wieder einbauen. Dann Kupllung entlüften.
    Ich muss wirklich sagen, der Unterschied ist schon sehr krass! Der Wagen fährt sich jetzt wie ein Traum! Echt brutal! Ich konnte nicht aufhören zu grinsen :)
    Schon krass das ein so kleines Teil einen so gewaltingen Unterschied ausmacht.
    Alles geht sanfter, ich merke es bei jedem Gangwechsel. Die Kupplung ist jetzt direkt und der Kraftschluss eindeutig, so wie es sein sollte. Anfahren geht auch leicht besser. Ich empfehle die Modifizierung wirklich jedem, wirklich jedem! Vorallem einem, der sich über dieverzögerte "Gummi"-Kupplung ärgert so wie ich.
  13. #13 blackraven, 19.03.2012
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Bei mir liegts schon seit nem Jahr im Schrank... wenn ich das so lese, muss ich das langsam auch mal in Angriff nehmen. :)
    Alleine nur immer nen bisschen blöd. Noch jemand aus dem Hamburger Raum hier der das vor hat?
    Dann könnt man sich am WE ja zum gemeinsamen Schrauben in der Selbsthilfewerkstatt treffen.
  14. #14 1erBMWChris, 05.08.2012
    1erBMWChris
    1erBMWChris 1er-Interessent(in)
    30.07.2012
    18
    was kostet das denn wenn man es in einer Werkstatt machen möchte (Austausch gegen Mod). Habe noch 3 Jahre Europlus, daher fällt einfacher Ausbau flach.
    Thx!
  15. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Je nach Werkstatt 15-50 EUR.
  16. #16 DrJones, 05.08.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.337
    537
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ich bräuchte auch noch jemanden, der's erledigt. Habe da wirklich keine Ahnung von. Der offizielle Händler macht's nicht (logisch...), aber auch die 2 Freien wo ich bisher nachgefragt habe wollten nichts damit zu tun haben. Die meinten sie machen nichts an BMW's...
  17. #17 Falschparker, 05.08.2012
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    425
    Raum Stuttgart
    Marc
    hat jemand zu diesem Thema vielleicht ein paar Bilder?
    Kann mir das so nicht ganz vorstellen...
    Hilft das auch bei einem Fl 118d viel?
    Mir ist bis jetzt nur aufgefallen, dass im 1. und 2. Gang das Auto teilweise stark ruckelt egal wie sanft man kuppelt...
    Hat jemand ein paar Bilder vom entlüften?
    Vielen Dank
    Gruß Marc
  18. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
  19. #19 Falschparker, 07.08.2012
    Falschparker
    29.03.2012
    425
    Raum Stuttgart
    Marc
    Danke dir, genau sone Anleitung hab ich gesucht :) :daumen:
  20. #20 _FaThErBoArD_, 10.08.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hallo Jungs,
    vielleicht hilft euch meine Anleitung hier ein wenig weiter. ;)
    Viele Grüße
Thema: CDV Entfernen - Kupplung Kupplungshydraulik entlüften
  1. bmw 1er kupplung entlüften
  2. bmw e87 kupplung entlüften
  3. e46 kupplung entlüften
  4. bmw e46 kupplung entlüften,
  5. 1er bmw kupplung entlüften,
  6. e87 kupplung entlüften,
  7. bmw e46 cdv ausbauen anleitung,
  8. bmw e90 kupplung entlüften,
  9. bmw e 46 kupplung entlueftet sich selbst,
  10. bmw e91 kupplung entlüften,
  11. bmw kupplung entlüften,
  12. bmw e81 kupplung entlüften,
  13. bmw n47 kupplung entlüften,
  14. bmw kupplung cdv Performance wechseln ,
  15. bmw cdv,
  16. e92 kupplung selber entlüften,
  17. e39 kupplung entlüften,
  18. cdv Ventil e87,
  19. 335i e92 kupplung problem,
  20. kuplungsnehmerzylinder entlüftungsschraube lösen,
  21. M54 Kupplungsbehälter,
  22. cdv ventil e60,
  23. bmw e39 kupplung entlüften,
  24. bmw n52 cdv,
  25. e46 kupplung entlüften anleitung
CDV Entfernen - Kupplung Kupplungshydraulik entlüften - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. [E87] Kupplung vibriert
    Kupplung vibriert: Hallo zusammen, Anfang des Jahres habe ich in mühsamster Arbeit das ZMS und die Kupplung inkl. Ausrücklager erneuert. Tipp vorneweg: nehmt die...
  3. Kaufempfehlung Kupplung
    Kaufempfehlung Kupplung: Hallo, bei meinem geht jetzt nach 60000 km die Kupplung durch, die Leistung wurde nur leicht gesteigert (400 PS). Ich weiß dieses Thema wurde...
  4. Auto Glas Polier-Kit Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner 75ml #
    Auto Glas Polier-Kit Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner 75ml #: [IMG] EUR 9,99 End Date: 23. Aug. 14:02 Buy It Now for only: US EUR 9,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Kupplung und Zweimassenschwungrad: Grüß euch! Hab einen 116d LCI Bj 2010 und muss die Kupplung inkl Zweimassenschwungrad tauschen (bei 200k km ist das annehmbar) Ich wollte jetzt...
