CD-Wechsler und Navi-Monitor nachrüsten
Diskutiere CD-Wechsler und Navi-Monitor nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi! Habe nen 118d mit dem Radio System Professional und wollte mir nen CD-Wechsler und den Navi-Monitor nachrüsten. Dazu meine Frage: Geht...
  1. TD9994
    TD9994 1er-Interessent(in)
    15.07.2008
    Hi!
    Geht das?
    Wie einfach/schwer ist das?
    Danke für eure Antworten....
  2. s07080
    s07080 1er-Fahrer(in)
    07.09.2008
    50
    Servus TD9994,
    also, eine Nachrüstung ist grundsätzlich möglich. Es sind jedoch einige Sachen zu beachten. Hat dein Fahrzeug das Ablagefach auf dem Amaturenbrett? Ja? Super, raus damit, der Flap passt da rein. Dann muss das Radio raus und gegebenenfalls das Ablagefach darunter. Fakra Stecker auf, CCC rein, Kabel vom Monitor anschliesen, je nach Vorgängersystem muss noch Most und CAN verlegt werden. die Abdeckung neben/hinter dem Schaltknauf vorsichtig ausbauen und dort gehört der Controller hin. Der Aufwand hält sich im überschaubaren Rahmen. Bei ebay kann mann immer wieder Fahrzeugsatze für um die 1000€ kaufen. Habe heute erst wieder eins für 600 bei ebay gesehen. (270273284739).
    CW
  3. #3 -james-bond-, 08.09.2008
    -james-bond-
    -james-bond- 1er-Interessent(in)
    11.04.2007
    habe auch schon über eine Nachrüstung nachgedacht , bin mir aber nicht sicher, ob noch ein anderer Kabelbaum verlegt werden muss?
    Hat einer schon mal ein Navi Business/Professional nachgerüstet?
  4. s07080
    07.09.2008
    50
    Ja, habe ich gerade hinter mich gebracht, läuft super :)
    Kabelbaum brauchst Du keinen, nur zwei CAN und plus/minus Kabel.
  5. bush23
    bush23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2007
    78
    und was hast du in Summe dafür ausgegeben?
    Klaus
  6. s07080
    07.09.2008
    50
    Hallo Klaus,
    also, es kostet:
    CCC + Flap +Controller ca. 1000€ bei ebay je nach Glück kann es auch weniger sein.
    Blende CCC 14€
    GPS Antenne 20€
    Blende Controller 20€
    Kabel und Stecker ca. 20€
    Also alles in allem überschaubar, teuerer wirds wenn man Most Teilnehmer anmelden will. Und dann noch zum freundlichen und die Navi in den Fahrzeugauftrag (SA0609) aufnehmen lassen und codieren.
    CW
  7. #7 -james-bond-, 08.09.2008
    -james-bond-
    11.04.2007
    Hört sich gut an :D
    Ich habe in meinem 1er das Radio Professional, kl. HiFI-System, PDC vorne + hinten, Multifunktionslenkrad, Klimaautomatik, Alarmanlage und den Komfortzugang als SA.
    Da das Radio Prof. Most hat müsste doch die ganze Sonderausstattung (PDC, HiFI ...) nach der Anmeldung funktionieren, oder was meinst Du ??
  8. s07080
    07.09.2008
    50
    Ja Servus,
    PDC und Hifi sowie alle anderen genannten sind keine Most, sondern CAN Steuergeräte, das passt also alles. Hast Du das Ablagefach auf dem Amaturenbrett?
    Dann wird alles gut :wink:
  9. #9 -james-bond-, 08.09.2008
    -james-bond-
    11.04.2007
    Das Ablagefach habe ich leider nicht (Bj.07.2005) :( . Mit der Einbauanleitung vom Ablagefach dürfte der Einbau des Flap jedoch gut gelingen.
    Matthias
Thema: CD-Wechsler und Navi-Monitor nachrüsten
  1. bmw 1er flap-monitor nachrüsten
CD-Wechsler und Navi-Monitor nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  5. Navi: Suche entlang Route
