[E87] CD-Wechsler gegen USB / SD tauschen - Navi Profesional
Diskutiere CD-Wechsler gegen USB / SD tauschen - Navi Profesional im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ein herzliches hallo an die Profis hier, ich habe mir gestern einen 130i EZ 7/2005 gekauft und dieser hat das Navigation Professional mit einem...
  1. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    ich habe mir gestern einen 130i EZ 7/2005 gekauft und dieser hat das Navigation Professional mit einem CD-Wechsler hinten im Kofferraum. Leider kenn ich mich überhaupt nicht aus und komme auch mit den ganzen Beiträgen die ich über die Suchfunktion oder google gefunden habe nicht wirklich weiter.
    Ich lese immer nur, dass es wohl Nachrüstmöglichkeiten gibt (Plug & Play) den CD-Wechsler gegen einen USB/SD auszutauschen, aber ich kann nicht rauslesen, ob das bei meinem Gerät geht.
    Daher meine Frage an die Profis hier: Ist das bei meinem Gerät machbar oder garnicht? Wenn ja, wie?
    Bitte entschuldigt wenn diese Frage zum 100tesn mal gestellt wird, aber vielleicht kann mir leicht geholfen werden (hoffe im positiven Sinne :lol: ) :blumen:
    Danke!
    Matthias
  2. zorro
    zorro Guest
    Plug&Play Möglichkeit ist nicht möglich.
    USB Anschluss läuft über Telefon (Stichwort Mulf) und hat nichts mit Wechsler zu tun.
    Es gibt einen Ipod Anschluss der den Wechsler tot legt und dann im Handschuhfach sitzt.
    vom Baujahr sollte dein CD Wechsler keine MP3s lesen können. Ein Upgrade auf einen MP3 fähigen Wechsler wäre eine mögliche Option.
  3. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Hallo Zorro,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Könntest Du mir bitte die Variante mit dem "Mulf" noch etwas näher erläutern. Kann man da ein USb anschließen? Oder wie ist das gemeint? Und wo bekomm ich die benötigten Teile her?
    Schöne Grüße
    Matthias
  4. #4 ThorstenD, 15.04.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    man kann den CD Wechsler mit recht geringem Aufwand gegen eine Mulf 2 High tauschen, daran schließt mann dann die USB Leitung an und die USB Buchse.
    Falls du eine Freisprechanlage hast, macht es aber auch eventuell Sinn das vorhandene Steuergerät (entweder Mulf oder TCU) gegen die Mulf 2 High zu tauschen, die Mulf 2 High kann auch Bluetooth Freisprechen.
    Diese Lösung ist jedoch nicht Plug and Play, es müssen dazu Steuergeräte codiert werden.
    Alternativ kann man bei der vorhandenen Ausstattung auch das Dension Gateway 500 installieren, dies sollte auch ohne codieren funktionieren.
    Thorsten
CD-Wechsler gegen USB / SD tauschen - Navi Profesional - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Navi: Suche entlang Route
  4. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
