ccc ohne Reaktion e87
Diskutiere ccc ohne Reaktion e87 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mein e87 bj. 2005 130tkm Radio BMW Professional mit CD und DVD (navi) Laufwerk spinnt zeit ca. 1monat.... angefangen, ging es von...
  1. f-fm
    f-fm 1er-Interessent(in)
    29.12.2011
    angefangen, ging es von selbst an und aus 10min Takt.
    Nach drei tagen, ging es nur beim starten das Motors einmalig für ca. 5min an, danach funktioniert nichts mehr. Komplett Radio und Navi System ohne Funktion.
    Bin dann zum BMW Service, Ergebnis CCC muss ausgetauscht werden, kosten Voranschlag 950euro.
    War mir zu teuer, wollte schauen ob ich einen gebrauchten finde, leider ohne Erfolg.
    Es ist ca. 3Wochen her, wo ich beim BMW Service war, bis auf heute war kein Reaktion vom Radio zu sehen bzw. ui hören, habe bis heute gedacht das die mir dort ein Stecker oder so raus genommen oder nicht angeschlossen haben...
    Auto stand zwei tage vor meiner Haustür still und heute morgen wo ich das Motor gestartet hab, ging auf einmal das Radio wieder, leider fast nur 20min lang, danach wieder -funkstille...
    kann es am Batterie liegen!!!
    hat jemand, so was auch schon gehabt, oder Erfahrungen damit...
    danke schon mal für die Infos …
    lg.
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ich hatte schon zweimal das gleiche Problem!
    Mitten während der Fahrt verabschiedet sich Radio, Navi, ... mit einem netten Knall und bleibt auch aus.
    Jeweils immer ein Austauschgerät bekommen und beim dritten hats dann endlich funktioniert. War zu meinem Glück alles noch im Bereich der Gewährleistung.
    Wenn die das Teil tauschen ists auch leider nicht sicher, dass es gleich funktioniert. BMW verbaut in solchen Fällen keine Neuteile, sondern lediglich überholte Altlasten. So kam es dann eben, dass bei mir des zweite auch nen Schlag weg hatte.
  3. #3 f-fm, 09.02.2012
    f-fm
    29.12.2011
    danke,
    bei mir gab es keinen Schlag....
    Hab vorgestern die Batterie abgeklemmt, die Nachtdurch, Morgens wieder beim anschließen funktionierte alles wieder ohne Probleme aber leider nur ca. 20min lang, danach war wieder alles schwarz....
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Der Schlag kam bei mir nur wegen der Endstufe und dem Sub, der drangeklemmt ist.
ccc ohne Reaktion e87 - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
