Castrol RS Oel
Diskutiere Castrol RS Oel im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat jemand erfarung mit Castrol RS 0W40 Habe von Castrol die freigabe Mein :) sagt ich nicht. :shock:
  1. Mig 35
    Mig 35 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    291
    Peine
    05/2008
    Christian
  2. #2 HeiTech, 19.06.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ich habe das Castrol Edge Formula RS 0W-40 zum Nachfüllen benutzt.
    Nach meinen Informationen hat dieses Öl die Freigabe von BMW und wird wohl auch - zumindest teilweise - als Erstbefüllung und auch von BMW-Werkstätten beim Ölservice benutzt.
  3. #3 misterx, 20.06.2009
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    So lang des LL-04 is geht es auf jeden fall, und auserdem des orginal öl von BMW kommt von Castrol :!: :wink:
    Einfach mal bei Castrol anrufen sehr gute beratung :D
    Hier die Nr:040/359401 Castrol-ÖL :wink:
    MFG Marc
  4. #4 overcast, 20.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    Habe genau das gleiche Öl bei 5000km einfüllen lassen.
    HeiTech, hast du auch eine veränderung der Öltemperaturen bemerkt?
    Mir kommt es so vor als ob er mit dem Öl etwas wärmer wird (bei schnellen fahrten geht die Nadel ganz leicht über die 120°C, das war davor nie der Fall).
  5. #5 CalrisX, 20.06.2009
    CalrisX
    CalrisX 1er-Interessent(in)
    03.03.2009
    12
    Kreis Würzburg
    Christoph
    das Castrol Edge Formula RS 0W-40 wird von mir definitiv zum nachfüllen benutzt...ich hab auch so 1 liter originalöl LL-04 von BMW ,die bezeichnungen stimmen überein.
  6. #6 HeiTech, 20.06.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ich habe ja - wie gesagt - nur 'nen Liter nachgekippt. Eine Veränderung bei der Temp. ist mir bisher zumindest nicht aufgefallen.
  7. #7 Thorsten111, 21.06.2009
    Thorsten111
    Thorsten111 1er-Fahrer(in)
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    @overcast
    Dasselbe Problem hab ich auch mit meinem Mobil 1 0 W40.
    Seit dem letzten Ölwechsel geht bei kleineren Vollgasaktionen die Temp locker über 120 Grad. War vorher nicht so. Zusätzlich dazu haben die bei mir bis auf max. Öl aufgefüllt. Wusste nicht obs evtl. am Öl oder an der Füllmenge liegt, aber anscheinend hats wirklich was mit dem Öl zu tun....
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das Castrol Edge Formula RS ist ein LL-04 Öl, es ist zwar für den Einsatz im Benziner freigegeben, jedoch benötigen nur die Diesel mit DPF ein LL-04 Motoröl.
    LL-04 Öle sind optimiert das sie wenig Asche bilden, der im DPF nicht verbrannt werden kann.
    Da gerade Additive Asche erzeugen haben die LL-04 Öle weniger bzw., auch andere Additive als die LL-01 Öle.
    Wenn man dann noch bedenkt, das bei den Dieseln mit DPF ein bis zu 10% Kraftstoffanteil im Motoröl vorhanden ist, dann kann man sich vorstellen das diese Norm für den Diesel entwickelt wurde, es für den Benziner nur verwendet werden kann.
    Meine Empfehlung, alle mit Benzinmotor sollten ein LL-01 Öl fahren, das auch noch deutlich günstiger als ein LL-04 Motoröl ist, zudem ist es meiner Einschätzung nach deutlich besser geeignet, des weiteren sind sie Namentlich frei gegeben.
    Die Händler füllen gerne das LL-04 Öl ein, ist ja auch mehr verdient, ich würde klar auf ein LL-01 Öl bestehen.
  9. #9 Sven135i, 09.07.2009
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Mir wurde bei Castrol gesagt, dass 01 bzw. 04 nur für das Baujahr der Fahrzeuge steht, in denen es eingefüllt werden soll.
    Also ab Bj. 04 bzw. 01. :!:
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Tendiere immer zum moderneren Testkriterium. Die Low-Ash-Öle enthalten modernere Additive, die sauberer Verbrennen und höheren Drücken standhalten.
  11. #11 Sven135i, 14.07.2009
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Die 1 Liter Dose Formula Rs 0w 40 ist gerade bei mir eingetroffen.
    Leider steht auf dem Boden der Dose (glaube ich 08.06)
    Das bedeutet, dass das Öl 3 Jahre alt ist.
    Ich habe schon bei Castrol angerufen.
    In D wurde das Öl erst 2007 eingeführt, es muss also aus Österreich oder der Schweiz stammen.
    Sie meinte auch bei geeigneter Lagerung ist das Öl ohne Probleme bis zu fünf Jahre zu verwenden!
    Würdet ihr das Öl noch verwenden??
    Die Dose ist verschlossen :!: :!: :!:
  12. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Ihr solltet Motul Estheröle fahren :wink:
  13. #13 Laguna_Seca_Blau, 14.07.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    ich fahre auch das Castrol RS 0W40 aber in einem 2L Diesel....
    gute wahl
  14. #14 Sven135i, 14.07.2009
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Der Verkäufer des Öls rief gerade zurück.
    Er hatte seinen Lieferanten kontktiert und dieser meinte, das Datum sei die Produktion der Dose und nicht das Abfülldatum :shock:
    Kann das einer bestätigen oder mir sagen, wo ich das Abfülldatum ablesen kann?
  15. #15 Forums Plugin, 14.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Klar, bei Milch und Käse steht ja auch immer drauf, wann die Verpackung produziert wurde ](*,)
  16. #16 Sven135i, 14.07.2009
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ja scheint zu stimmen, obwohl das Datum wirklich das Datum der Produktion der Dose ist. Jedoch meint die Dame von Castrol, dass das Öl dann auch direkt in die produzierte Dose gefüllt wird.
    Soll also identisch sein für Abfüllung und Dosenproduktion!
  17. #17 Sven135i, 25.11.2009
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich bin jetzt gerade dabei das Öl zu bestellen. Jetzt habe ich leider vergessen wieviel Öl beim Service eingefüllt wird. In der Suche habe ich auch nichts gefunden :oops:
    Wieviel Liter müssen in den 135i?
  18. #18 Catahecassa, 25.11.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    mit Filterwechsel 6,5L habe ich im Kopf. Kauf dir 2x 4L Kanister bei öldepot24.de :wink:
  19. #19 Sven135i, 25.11.2009
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich habe nen Händler über ebay gefunden der ca. 10 min von mir entfernt ist.
    Da kostet der 5 l Kanister Castrol Edge Formula RS 42,50€ und der 1L Kanister 8,50€. Da werde ich es dann abholen.
    Danke dir :wink:
    PS: Kann man die 6,5 l auch irgendwo außer im Handbuch nachlesen? Find nichts :oops:
    Ich habe da (öldepot24) gerade geschaut, die haben doch keine 4l Kanister oder?
  20. #20 Catahecassa, 25.11.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ich habe das Mobil 1 0W-40 in 4x L Kanistern genommen. :wink:
Thema: Castrol RS Oel
  1. bmw 135i öl
  2. bmw 135i motoröl
  3. 135i öl
  4. 135 i coupe welches motoröl,
  5. bmw öl 135i,
  6. ölfreigabe bmw 135i,
  7. welches öl für bmw 135i,
  8. motoröl bmw 135i
Castrol RS Oel - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Ford Focus RS CarPorn
    Ford Focus RS CarPorn: Postet hier die besten CarPorns zum Focus RS. Hier ist meiner: [MEDIA] Viel Spaß
  3. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  4. Audi TT RS
    Audi TT RS: Hallo! Ich überlege, ob ich mir nach dem M135i xDrive evtl. einen Audi TT RS hole. Ich finde die Leistungsdaten des Wagens schon...
  5. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
