1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Carpower Power 2/400 und Carpower Power 4/400
Diskutiere Carpower Power 2/400 und Carpower Power 4/400 im Biete Forum im Bereich Marktplatz; Aus meinem Auto hab ich noch die zwei oben genannten Endstufen übrig. Waren beide 2 Jahre verbaut und wurden pfleglich behandelt! Die Endstufen...
  1. #1 syncmaster, 07.09.2011
    syncmaster
    syncmaster 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    285
    LKR Ansbach
    Christian
    Waren beide 2 Jahre verbaut und wurden pfleglich behandelt! Die Endstufen sehen aus wie neu und haben nur an den Anschlüssen ganz leichte Kratzer.
    Preislich habe ich mir für die 2/400 115 Euro inkl. Versand vorgestellt und für die 4/400 105 Euro inkl. Versand vorgestellt!
    Die Endstufen sind wirklich in einem Top Zustand und funktionieren einwandfrei!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. TobiKa
    TobiKa 1er-Fahrer(in)
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Genaue Daten bitte
  3. #3 syncmaster, 09.09.2011
    syncmaster
    28.06.2011
    285
    LKR Ansbach
    Christian
    Bitte sehr ;)
    Max. Leistung 900WMAX
    Sinusleistung 2Ω 2x320WRMS
    Sinusleistung 4Ω 2x200WRMS
    Brücken-Leistung 4Ω 1x640WRMS
    Frequenzbereich 20-20000Hz
    Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω)
    Eingangsempfindl. (Line) 0,2-6V
    Kanaltrennung > 40dB
    Störabstand (SN) > 90dB (A)
    Klirrfaktor < 0,05%
    Tiefpass 30-150Hz, 12dB/Okt.
    Hochpass 15-150Hz, 12dB/Okt.
    Subsonic 15-150Hz, 12dB/Okt. im LP-Mode
    Bass-Boost 0-15dB/45Hz
    Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /70A
    Anschlüsse Schraubklemmen
    Line 1xCinch L/R
    Lautsprecher Schraubklemmen
    Line 1xCinch L/R
    Fernbedienung RJ45
    Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
    Abmessungen 255x65x362mm
    Gewicht 4,9kg
    Sonstiges Level-FB (LP), IGBT
    Absicherung: 70A (2x35A Sicherungen)
    Sinusleistung 2Ω 4x160WRMS
    Sinusleistung 4Ω 4x100WRMS
    Brücken-Leistung 4Ω 2x320WRMS
    Frequenzbereich 10-20000Hz
    Eingangsempfindl. (Line) 0,2-4V
    Eingangsempfindl. (High) 0,65-7V
    Störabstand (SN) > 85dB (A)
    Klirrfaktor < 0,1%
    Tiefpass 30-250Hz, 12dB/Okt.
    Hochpass 60-1200Hz, 12dB/Okt.
    Bass-Boost 0-12dB/50Hz
    Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /80A
    Line 2xCinch L/R
    High Input Kabelstecker
    Line 1xCinch L/R
    Abmessungen 255x65x432mm
    Gewicht 5,8kg
    Grüße!
Thema: Carpower Power 2/400 und Carpower Power 4/400
  1. carpower 2/400 daten
Carpower Power 2/400 und Carpower Power 4/400 - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. M Performance Power Kit 20d B47
    M Performance Power Kit 20d B47: Guten Morgen zusammen, ab heute sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die...
  3. BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit
    BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit: nabend zusammen, ab morgen sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die komplette...
  4. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
