CarPlay & Display Upgrade, F20 Bjhr.2018 EVO ID6
Diskutiere CarPlay & Display Upgrade, F20 Bjhr.2018 EVO ID6 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin moin, ich bin schon länger auf Recherche bezüglich dem upgraden meines Infotainmentsystem in meinem Auto. Bin dabei auf alle möglichen...
  1. Zinksa
    Zinksa 1er-Interessent(in)
    24.09.2022
    Moin moin,
    ich bin schon länger auf Recherche bezüglich dem upgraden meines Infotainmentsystem in meinem Auto. Bin dabei auf alle möglichen Kombinationen gekommen mit Display, Decoder usw. finde aber keine praktikable Lösung. Das BMW Universum ist für mich Laie doch recht unübersichtlich.
    Zu meinem Auto:
    • 6PIN LVDS Display mit 6,5 Zoll verbaut
    • EVO ID 6
    • keine Navigation, lediglich Spotify via Bluetooth
    • kein AUX Anschluss unter der Armlehne lediglich USB
    Wunsch:
    Apple CarPlay und größeres Display(6,5 Zoll auf 8,8Zoll)
    Kommentar:
    Was ich bei meiner bisherigen Recherche rausgefunden habe ist, dass für mein Modell ein einfaches Tauschen der Displayeinheit durch ein Kombi-Gerät mit CarPlay on Board nicht möglich ist. –korrigiert mich falls ich falsche Infos habe.
    Demnach bestünde nur die Möglichkeit einen Decoder einzubauen. Den Decoder könnte ich in diesem Zug mit einer Rückfahrkamera bestellen was auch Interessant ist. CarPlay hätte ich damit schonmal, jedoch noch kein größeres Display.
    Wie finde ich das passende Display bzw. welches müsste ich bestellen, kein Touch nur von 6,5 Zoll auf 8,8Zoll?
    Lohnt sich der Aufwand oder wäre der komplette tausch des PCs durch BMW günstiger bzw. die bessere Lösung?
    Besten Dank für eure Hilfe!
  2. #2 SilberE87, 15.01.2023
    SilberE87
    SilberE87 1er-Experte(in)
    26.10.2012
    6.285
    2.919
    Norddeutschland
  3. #3 DominikS66, 16.01.2023
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.324
    279
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Johnnie gefällt das.
  4. Zinksa
    24.09.2022
    Mag sein. Allerdings habe ich nun eine deutlich bessere Lösung gefunden. Ich war mit den Antworten bzw. Möglichkeiten nicht so ganz zufrieden. Es gibt nun seit kurzer Zeit Displays mit CarPlay für Evo Systeme: https://www.alibaba.com/product-det...l?spm=a2700.shop_plser.41413.3.682478a3rwzzto
  5. Dixi
    Dixi 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    163
    14
    Solingen
    06/2019
    Dirk
    Hallo Zinksa,
    das Gerät könnte funktionieren. Es ist meinem sehr ähnlich. Direkt aus China bleibt aber immer ein Restrisiko.
    Du solltest trotzdem mal hier lesen: https://www.1erforum.de/threads/f2x...5-video-musik-usw.246325/page-28#post-3173986 Da geht es um AUX/USB. Dein Auto hat AUX, musst Du aber codieren oder codieren lassen. USB geht laut der Beschreibung auf Alibaba bei dem Gerät nicht. Es funktioniert bei Dir aber nur die 8.8 Zoll Version. Die 10.25 Zoll Version geht nur bei älteren Modellen.
    Falls Du Dir das Gerät kaufst und einbaust, wäre es nett, wenn Du Deine Erfahrungen posten würdest. Am besten in dem Thread, den ich Dir verlinkt habe.
    Wenn Du nicht selber codieren möchtest oder kannst, gibt es hier im Forum einen Thread, wo Du Codierer finden kannst. Falls Du nicht zu weit von mir weg wohnst, kann ich Dir das auch codieren. Ist ziemlich einfach. Falls Dortmund für Dich näher ist als Solingen, kann ich einen Freund dort fragen, ob er Dir die Codierung macht.
    Zum Thema Einbau gilt das gleiche, wenn nicht zu weit, dann helfe ich Dir gerne.
    Dirk
  6. Zinksa
    24.09.2022
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe mir das 8.8 Zoll Display bestellt, da ich das 10.25 Display vom Formfaktor auf den Bilder nicht sehr schick fand. Gut das ich diese Wahl getroffen hast, wenn es ohnehin nicht kompatibel ist.
    Den Einbau werde ich mal nicht dokumentieren, da es im Netz ohnehin unzählige Videos zu diesem Thema gibt. Dennoch werde ich meine Erfahrung mit dem ID8 Display im Thread beifügen. Primär is mein Fokus CarPlay, gerne nehme ich mir aber auch die Zeit Android Auto sowie das native Android des Displays zu beschreiben.
    Das mit dem Codieren sollte kein Problem darstellen. Ich habe einen ODB2 WIFI Adapter und BimmerCode. Muss mich mal noch im Netz umschauen unter welchen Settings ich AUX finde, falls ohne Ergebnis auch direkt über die App... wer sucht der findet :)
    Vielen Dank
    Zinksa
  7. #7 Dixi, 10.02.2023
    Dixi
    Dixi 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    163
    14
    Solingen
    06/2019
    Dirk
    Ist alles in "Headunit" Expertenmodus...
    https://www.1erforum.de/threads/f2x...5-video-musik-usw.246325/page-28#post-3173992 und hier sind die genauen Einstellungen. Habe ich für mein System auch gemacht, da ich den USB Anschluss frei halten wollte (und zu blöd war vorher die Anleitung zu lesen).
    Außerdem empfehle ich Dir noch dieses Video von RuCaGu: da sind die Codierungen drin, die Du brauchst, um Deinem BMW zu sagen, dass er jetzt ein 8.8 Zoll Display hat. Außerdem musst Du vorher noch Deinem Android-System sagen, dass es ein 8.8 Zoll Display sein soll in den erweiterten Einstellungen vom Android-System. Sonst hast Du eine Art "Split-Screen" Darstellung. Nicht erschrecken, nachdem Du Deinem Android gesagt hast, dass es 8.8 Zoll Signale schicken soll, zeigt Dein Display nur noch Schnee. Nach der Codierung kriegst Du aber dann das volle Bild, als wäre Dein BMW mit den original 8.8 Zoll Display ausgestattet.
    Wenn Du Fragen oder Probleme hast, melde Dich einfach.
    Dirk
    Edit: RuCaGu ist hier im Forum als Kimi7 unterwegs, ein echt netter Kerl und hilft bei Fragen auch gerne weiter.
    Kimi7 gefällt das.
  8. #8 DominikS66, 11.02.2023
    DominikS66
    04.11.2011
    1.324
    279
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Na die Welt ist doch wirklich klein und die Codierwerte hatte RuCaGu alias Kimi7 auch hier aus dem Forum. Nur um den Kreis mal zu schließen ;-)
    Kimi7 gefällt das.
  9. #9 Kimi7, 22.02.2023
    Kimi7
    Kimi7 1er-Fahrer(in)
    27.07.2021
    246
    427
    Dortmund
    07/2018
    Ich habe das Upgrade von 6,5 auf 8,8" nicht erfunden. ;-) Es gab nur noch kein Video aus "Usersicht"... Was man sonst findet ist unvollständig (Codierung fehlt, Umbau wird nicht gezeigt) oder Werbevideos von Leuten, die den Umbau für euch gegen Geld machen wollen. Mein Ziel des Videos: Umbau geht - wenn man schnell ist - in 30 Minuten und mit 2 linken Händen (also durch mich :-)).
    Moritz178, M140_LCI2, Dexter Morgan und 2 anderen gefällt das.
CarPlay & Display Upgrade, F20 Bjhr.2018 EVO ID6 - Ähnliche Themen
  1. Apple Carplay nachrüsten F21 LCI2
    Apple Carplay nachrüsten F21 LCI2: Hallo Zusammen, ich verzweifel ein wenig an dieser Geschichte. Ich würde gerne Apple Carplay nachrüsten. Nachdem ein Codierer mir 200€ abnehmen...
  2. Carplay Multifunktionstasten
    Carplay Multifunktionstasten: Hallo zusammen, ich habe erfolgreich CarPlay nachgerüstet. Habe mich für die MMI Box von Ewaying entschieden. Funktioniert bei meinem Evo 6,5"...
  3. 8-Kern Android 10.0 Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS DAB+ CarPlay Navi OBD2 SWC
    8-Kern Android 10.0 Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS DAB+ CarPlay Navi OBD2 SWC: [IMG] EUR 278,54 (0 Bids) End Date: 27. Mär. 14:00 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 10.25" IPS Android 10 DAB+ Autoradio CarPlay Navi BT BMW 1er F20 F21 2er F23 NBT
    10.25" IPS Android 10 DAB+ Autoradio CarPlay Navi BT BMW 1er F20 F21 2er F23 NBT: [IMG] EUR 325,66 (0 Bids) End Date: 25. Mär. 11:15 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 10.25" IPS Android 10 Autoradio GPS Navi BMW 1er F20 F21 2er F23 DAB+ CarPlay 4G
    10.25" IPS Android 10 Autoradio GPS Navi BMW 1er F20 F21 2er F23 DAB+ CarPlay 4G: [IMG] EUR 325,66 (0 Bids) End Date: 24. Mär. 17:40 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
