CarPC Einbau 118D E81
Diskutiere CarPC Einbau 118D E81 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; MoinMoin, bastel im Moment an einem CarPC für meinen E81. TFT hab ich soweit schon platziert, aber nun musste ich feststellen, das ich die...
  1. #1 muffti, 10.01.2012
    muffti
    muffti 1er-Interessent(in)
    05.05.2010
    NRW nähe Bonn
    Markus
    MoinMoin,
    TFT hab ich soweit schon platziert, aber nun musste ich feststellen, das ich die restliche Hardware nicht so im Kofferraum unter der Abdeckung untergebracht bekomme, wie ich das eigentlich vorhatte.
    Ich hab mir das Asus E35M1-I Board geholt und muss sagen, das das schon verdammt heiss wird, wenn das mal in Fahrt kommt. :motz:
    Habt ihr vielleicht noch ein paar Anregungen für mich parat?
    Will aber auf keinen Fall irgentwelche Abdeckungen demolieren oder so!
    Naja hier erstmal ein paar Pics.
    thanks schonmal....
  2. #2 Padde_2.0, 10.01.2012
    Padde_2.0
    Padde_2.0 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    61
    LK Freising
    Patrick
    interessantes Projekt. Welche Software lässt du auf dem CarPC laufen?
    Ich hatte damals auch einen CarPC im Auto. Gesteuert über Touchscreen und SpaceNavigator. Kam somit dem BMW iDrive sehr nahe^^.
    Heute würde ich es nicht mehr mit einem freien Mainboard machen sondern einen kleinen fertigen MiniPC in den Kofferraum setzen.
  3. #3 Maulwurfn, 10.01.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Sehe ich auch so. Brauchst du die Leistung überhaupt im Auto? Für die meisten Dinge reicht doch die Leistung eines Netbooks oder Vergleichbarem.
  4. muffti
    05.05.2010
    NRW nähe Bonn
    Markus
    Das Mainboard bekommt natürlich noch ein Gehäuse!
    Von der Leistung her ist das Board doch nur wie ein Netbook. AMD Zacate Prozessor E350 2x1,6 GHz.
    Werde es wohl oberhalb im Kofferraum verstauen müssen.
    Mit der Software bin ich im Moment noch am suchen/ausprobieren. Centrafuse bietet sich an, macht allerdings mit Windows 7 noch Mucken.
  5. MW-135
    MW-135 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    149
    Wurmannsquick
    01/2008
    Michael
    hey das ist ja schon genau das was ich suche...nettes projekt...ich will mir auch einen einbauen....wie löst du das problem mit dem einschalten...läuft das bei dir über zündung oder über extra schalter..bzw wo beziehst du den strom?
  6. #6 muffti, 17.01.2012
    muffti
    05.05.2010
    NRW nähe Bonn
    Markus
    hey,
    schön das es dir gefällt! :icon_smile:
    Tja, das mit der Zündung ist ja sone Sache. Am einfachsten wäre es vom Zigarettenanzünder abzugreifen, der ist ja nur an wenn Zündung an ist. Oder Can-Bus Adapter für Zündplus einbauen. Ich möchte aber eigentlich so wenig wie möglich in die KFZ Elektrik eingreifen, von daher mache ich es vom Zigarettenanzünder oder schalte selber. Ganz schlüssig bin ich mir da auch noch nicht. Dauerplus und Masse kommt direkt von der Batterie. Als Netzteil hab ich das M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) KFZ Netzteil. Das überwacht dann sogar die Batterie Spannung. Das aber wiederrum nur wenn man Zündplus mit anschliesst.
    Hab jetzt erstmal das PC Gehäuse fertig gebastelt.
  7. MW-135
    19.09.2011
    149
    Wurmannsquick
    01/2008
    Michael
    wow respekt das gehäuse sieht echt top aus...hast du das selbst gebaut...ich hätt mir jetzt da von car tft einfach das billigste gekauft für 45 euro...hoffe das tuts auch..jedenfals hat es nur gute bewertungen...
    wo willst du jetzt den ps unterbringen??
    weil ich meinte eig. ich steck das teil einfach ins handschuhfach?! meinst ob des nicht die einfachste lösung währe?? alleine schon wegen dem kabelziehen??
    und was hast du für deinen Monitor gezahlt? du steuerst dan scho alles über touch oder??
  8. muffti
    05.05.2010
    NRW nähe Bonn
    Markus
    Gehäuse hab ich selber gebaut. Passt so leider nicht mehr ins Handschuhfach.^^
    Kabel in den Kofferraum ziehen muss ich sowieso, da die Batterie da sitzt. Die Spannung würde ich nicht woanders abgreifen, da das 160 Watt Netzteil (falls ausgelastet!) bis 15 Ampere ziehen kann.
    Will soweit es geht alles mit dem Touch TFT steuern, aber gibt auch noch andere Alternativen wie den Spacenavigator von 3DConnexion oder kleine Bluetooth Tastatur usw.
    Den TFT hab ich von CarTFT.com. War der billigste 7" Touchscreen mit VGA-Anschluss. Immerhin noch 219€. Hab jetzt keine Vergleichsmöglichkeit, aber bin bis jetzt zufrieden. Die Teureren sind bestimmt um einiges besser mit LED Backlight und so, aber wollte jetzt auch nicht noch mehr ausgeben für "sone Spielerei". :roll:
    Hab ja den E81, da ist leider für sone Kiste nicht viel Platz! Werde das Gehäuse von hinten an die Kleine Rückbank schrauben.
    lg
  9. #9 TSV-Leo, 18.01.2012
    TSV-Leo
    TSV-Leo 1er-Fan
    14.03.2011
    612
    Simbach am Inn
    130i (FL)
    03/2008
    Leo
    Schönes Projekt! Weiter so ;)
  10. #10 thinkpadt61, 18.01.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Wird das Ganze nicht irgendwie aktiv gekühlt? Ich würde mir schon Sorgen machen wegen Stauhitze, das wäre vor allem für die Festplatte nicht sehr gesund. Navi Software ist in der Regel sehr rechenintensiv und beansprucht viel Grafikleistung, was in Deinem Fall der CPU abliefern müsste => jede Menge Wärme, die keinen Weg nach aussen findet.
    Ein Lüfter wäre im Auto sowieso kaum hörbar.
    Aber ansonsten top Design, sieht sehr gut aus!
  11. muffti
    05.05.2010
    NRW nähe Bonn
    Markus
    Servus,
    ein 120er Papst Lüfter ist im Deckel montiert! Daher mache ich mir wegen der Wärmeentwicklung und Lautstärke nur wenig sorgen! ^^ Es sei denn in meinem Kofferraum wirds im Sommer zu heiß. Die Festplatte wird noch gegen SSD ersetzt.
    lg
  12. #12 thinkpadt61, 18.01.2012
    thinkpadt61
    04.12.2011
    301
    07/2005
    :daumen:
  13. MW-135
    19.09.2011
    149
    Wurmannsquick
    01/2008
    Michael
    @muffti: ja hm...hast scho recht mit deinem strom...aber das netzteilkabel ist auch nicht gerade dick...und ich glaub wenn ich da einfach vom zigarrettenanzünder weggehe...läuft das auch....ansonsten würdest du ja ein 20mm² kabel brauchen...und das finde ich sinnlos da ja am netzteil auch nur so ein dünnes kabel ist?! oder was meinst du? meinst du wegen der elektrik vom auto?? oder wegen Kabelbrand?
  14. #14 muffti, 18.01.2012
    muffti
    05.05.2010
    NRW nähe Bonn
    Markus
    Nö, 20mm² ist quatsch! Wenn du die Zuleitung an der Batterie noch mit 20 Ampere absicherst kannste sogar 2,5mm² nehmen.
    Wenn du jetzt 4mm² nimmst biste auf der sicheren Seite. Flexibel versteht sich!
    Hab da mal ne Liste rausgesucht:
    Strombelastbarkeiten für flexible Leitungen
    Es ging mir nur darum nicht am Bussystem rumpfuschen zu müssen um den Zündplus abzugreifen.
    Mit wieviel Ampere ist der der Zigarettenanzünder abgesichert? Weis ich grad aus dem Kopf nicht.
  15. MW-135
    19.09.2011
    149
    Wurmannsquick
    01/2008
    Michael
    achso...okay hab mir scho gedacht es geht dir nicht um die kabel...aber ich denke schon dass der zigarettenanzünder eine 20A sicherung hat. also ich versuchs mal...wenn ich den pc habe...ihr anzustecken..rein proffesorisch mit stecker...wenns gut funtioniert dann mach ich eine feste leitung weg vom zigarettenanzünder...ich baue sowieso anstatt der Buchse einen USB anschluss hin...von dem her läuft auch nur der PC über den Anzünder...ich versuchs einfach mal:daumen:
    ach ja du hast auch so einen open Frame Bildschirm oder?? ohen Ständer...weil du könntest ein Foto reinstellen wei du ihn befestigst an der Carbonplatte....
    ich hab mir jetzt den rausgesucht:CTF400-ML - VGA 7" TFT - Touchscreen USB - Video - OPEN-FRAME (LED Backlight)
  16. #16 Taunus1er, 18.01.2012
    Taunus1er
    Taunus1er 1er-Interessent(in)
    20.12.2011
    Christian
    Sehr interressantes Projekt. Bin auch als am überlegen ob ich mich dran wagen soll. Ich werds verfolgen :)
    Kannst du schon was sagen zur Ablesbarkeit des Displays in der Sonne? Ich meine 219€ für ein 7 Zoll Display sind schon ne Ansage (bei car-tft finden sich ja 8" Open Frames für 479€ :shock: ). Hab gesehen das man in der Bucht schon für 50€ Netbookdisplays bekommt plus 30 Euro fürn VGA Adapter (wenn man auf Touch verzichten will/kann).
    Gruß Chris
  17. #17 muffti, 18.01.2012
    muffti
    05.05.2010
    NRW nähe Bonn
    Markus
    leider kann ich zur Ablesbarkeit noch nichts sagen, da ich im Moment den PC noch nicht montiert habe. Muss erst noch Kabel ziehen! Bin aber auch mal gespannt.
    Der Monitor ist der MM400-V5, also KEIN Open Frame!!
    Jaja mit Carbonplatte hab ich was geschummelt! ^^ Das ist alles nur 3M Di-Noc Carbonfolie. Material sonst alles Alu.
    Hier nochmal paar Bildchen....
  18. MW-135
    19.09.2011
    149
    Wurmannsquick
    01/2008
    Michael
    danke für die bilder...jetzt da ich weiß dass das Alu ist ist mir das auch klar wie du das alles gemacht hast^^...übrigens schöne G15 Tastertur....ich hab eine G19:daumen:Logitech 4-ever:mrgreen:
CarPC Einbau 118D E81 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
