CarCam im 1er
Diskutiere CarCam im 1er im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; CarCam im 1er (Zusammenfassung S. 1) Abgespaltetes Thema von: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/gestern-hat-es-mich-erwischt-83383.html...
  1. #1 ellekz, 21.10.2011
    ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Nachdem fmkberlin ein Video hochgeladen, wollte ich nun auch endlich eine CarCam einbauen.
    Dieser Thread soll dazu dienen über CarCams und deren Einbau im 1er zu diskutieren.
    Die Kamera
    Mobile HD-Kamera mit Display für 34,95 EUR (Pollin Electronic)
    Eine SDHC-Karte mit 32 GB habe ich noch dazu gekauft (für 29,95 EUR). Bei HD-Aufnahmen reicht die Karte für ca. 4h, bei mittlerer Stufe für ca. 9,5h. Im Loop-Modus (10min-Takt) löscht die Kamera die ältesten Aufnahmen zuerst, wenn die Karte voll sein sollte.
    Die Kamera fängt mit der Zündung an aufzuzeichnen und beendet beim Schlüssel ziehen die Aufnahme wieder, alles vollautomatisch über den Zigarettenanzünder.
    Bedienungsanleitung
    Einbau
    Video mit Einbau
    Alternativen: 1, 2
    Die Kamera habe ich unten rechts befestigt, damit sie für mich unsichtbar ihren Dienst verrichten kann. Das Kabel führt bei mir unter dem Türgummi hindurch und kann dann hinterm Sitz hoch zur MAL gezogen werden.
    Der Stecker (Zigarettenanzünder) passt perfekt unter die MAL noch rein (1er) bzw. lässt sich noch schließen (3er).
    Da ich im Kofferraum noch eine Steckdose habe, habe ich das Kabel (über ein Verlängerungskabel) am Fond vorbei gezogen (siehe Video). Das Kabel lässt sich mit ein wenig Geschick vollständig zwischen den Sitzen in den Ritzen versenken.
    Falls jemand seinen Zigarettenanzünder bereits belegt hat, kann sich einen Verteiler gleich mitbestellen:
    Zigarettenanzünder-Stecker auf 2x Zigarettenanzünder-Kupplung (2,00 EUR)
    Dreifach-Verteiler mit eingebauter Sicherung (5,55 EUR)
    Dreifach-Verteiler mit eingebauter Sicherung (3,95 EUR)
    Position
    Man muss ein wenig herumprobieren bis man das perfekte Bild hat, weil die Weitwinkel-Linse nimmt echt viel vom Innenraum noch mit auf. Bei mir war es so, dass egal ob ich die Kamera ganz oben oder ganz unten ander Scheibe befestigt habe, sie hat immer noch ein Stück vom Innenraum mitaufgenommen.
    Blöderweise fokussiert die Kamera die ganze Zeit meine Windschutzscheibe. Dadurch sind die Aufnahmen nicht sehr scharf, was man insbesondere Nachts merkt. Ob eine saubere Scheibe hier abhilfe schafft, bleibt abzuklären, ich denke aber nicht. Erkennbar im Video ist trotzdem vieles, jedoch bin ich mir sicher, dass mit richtigem Fokus deutlich bessere Videos machbar wären. Das ist mMn die größte Schwäche der Kamera.
    Beispielvideos
    Tag, Dämmerung, Tunnel, Parkhaus von ellekz
    Nachts von ellekz
    Nebliger (und tunneliger) morgen im 130i und PP ESD von e-ding
    Durch die Berge von fmkberlin
    Rechtliches
    PC Welt - So bewertet ein Rechtsexperte die CarCamOne
    So lange die Aufnahmen nicht veröffentlicht werden (Persönlichkeitsschutz etc.), sollten keine Probleme auftreten. Als Beweis darf es verwendet werden, kann aber vom Richter bei Bedarf nicht anerkannt werden.
    Fazit
    Für mich war wichtig, dass ich mich um nichts selbst zu kümmern brauche (Ein-/Ausschalten, alte Dateien löschen etc.) sondern alles automatisch geschehen soll und dies wird hier voll erfüllt.
    Es ist ganz interessant sich selber mal als Beifahrer zu beobachten, mit "anderen" und neutralen Augen betrachtet. Durch die Weitwinkel-Linse nimmt die Kamera vieles mit, sogar Ampeln über einem wenn man in der ersten Reihe steht.
    Das automatische Ein- und Ausschalten mit der Zündung funktioniert super!
    Sichtbarkeit ist auch OK, selbst im Parkhaus.
    Für den Preis kann man nicht viel verkehrt machen!
    Negatives
    • Software der Kamera ist ein wenig verbuggt. Einmal wollte ich auf ihr ein Video abspielen und sie hat sich aufgehangen. Ein anderes mal beim Start der Aufzeichnung auch. Beide male musste man resetten, wodurch das Datum neu eingegeben werden muss. So bin ich gefahren, bis ich nach Entnahme der SD-Karte festgestellt hatte, dass über einen Monat lang nichts aufgezeichnet wurde :motz:
    • das angesprochene falsche fokussieren auf die Windschutzscheibe, statt auf die Straße - ob das andere/teurere Kameras schlauer machen?
    • der Ausschaltsound lässt sich nicht deaktivieren
    • Videoqualität der Aufnahmen ist selbst bei "HD" nicht die beste (Schärfe fehlt) aber für den Zweck ausreichend
    • mein Stecker vom Anzünder springte ständig auseinander, musste da mit Klebeband nachhelfen
    • Die Kamera braucht etwa 5-10 Sekunden um die Aufnahme tatsächlich zu starten. Im Loop-Modus (Kamera erstellt alle 10 Minuten eine neue Videodatei auf der Karte) fehlt dann diese Zeitspanne auf der Karte. Könnte etwas doof laufen wenn man einen Unfall genau in dem Moment hat.
  2. #2 Mimi_1986, 21.10.2011
    Mimi_1986
    Mimi_1986 1er-Fan
    07.08.2011
    993
    151
    Wien
    Coupé (F87)
    die Fahrweise ist gut :mrgreen::narr:
  3. #3 IcemanMagic, 21.10.2011
    IcemanMagic
    IcemanMagic 1er-Fan
    01.12.2010
    577
    LK Freising
    Bin ich froh das ich aufm "Land" wohn :mrgreen:
    Zur Cam: Macht einen guten Eindruck. Bilder von außen wären dann ganz gut wenn du dazu kommst.
  4. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Ich werd versuchen morgen die Plakette zu entfernen und dann die Reste davon von der Scheibe abzuwaschen. Dann sollten ein paar gescheite Bilder von meinem "Setup" möglich sein und ein ordentliches Video \:D/
  5. #5 Mimi_1986, 21.10.2011
    Mimi_1986
    Mimi_1986 1er-Fan
    07.08.2011
    993
    151
    Wien
    Coupé (F87)
    ich finde die Grossstadt-Fahrten eigentlich so ziemlich unterhaltsam :gespannt:
    also bei 8:30min kommt es mir so vor,dass er um die 80km/h drauf hatte :haue::mrgreen::mrgreen:
  6. #6 IcemanMagic, 21.10.2011
    IcemanMagic
    IcemanMagic 1er-Fan
    01.12.2010
    577
    LK Freising
    Zwischendurch is es ganz nett in da Stadt zu fahrn....aber die Strecken hier bei uns sind einfach an Tick besser :wink:
  7. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Naja, entweder man "schlägt" sich durch den Stau oder man eiert da ständig allen hinterher :grins:
    Da auf der Straße sind glaube ich 60 erlaubt... hab halt ein wenig beschleunigt und dann ausrollen lassen :baehhh:
  8. #8 Mimi_1986, 21.10.2011
    Mimi_1986
    Mimi_1986 1er-Fan
    07.08.2011
    993
    151
    Wien
    Coupé (F87)
    also *glauben* ist schon mal gut:wink:
    :narr:
  9. #9 Emty, 21.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.10.2011
    Emty
    Emty Guest
    :daumen: genau sowas brauche ich.!!!
    Kannst mir ja zeigen Wie das Teil ist.?
    P.s du wolltest mir deine diztanzscheiben geben, steht das Angebot noch.?!
  10. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.027
    309
    M2
    09/2017
    Schick, wiegesagt wäre es interessant wie die Cam befestigt ist. Meine Cam kommt übrigens morgen oder spätestens montag.
    Später bestellt als bei plastidip und dennoch wohl früher da...
  11. #11 e-ding, 22.10.2011
    e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    947
    Berlin
    130i (FL)
    Sieht interessant aus. Leider hab ich kein Raucherpaket und damit nur eine "Steckdose" zwischen den Vordersitzen, wo das TomTom schon drinsteckt. Gibts ne Möglichkeit, die Cam irgendwo anders anzustöpseln oder gibts sowas wie AkkuCams zum wiederaufladen?
    Von 6:20 bis 6:40 sind Erinnerungen wach geworden und ich konnt garnicht hingucken.....:mrgreen:
  12. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    :winkewinke:
    fand die gezeigte qualität im youtube-video sehr gut. nur die soundaufnahme der kamera bröckelt mich in dem video an. :grins:
    an die "befestigte" plakette kann ich mich auch noch zu gut erinnern. :mrgreen:
  13. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Also an sich hat die Kamera auch einen Akku (kA wie lange der hält). Aber dann müsstest du die immer per Hand ein- und ausschalten und da geht die Einfachheit der ganzen Sache etwas verloren.
    Es gibt aber einen Verteiler für die Dosen. Ich weiß nicht genau wieviel dein TomTom und die Kamera ziehen, aber eventuell reicht es ja um beides gleichzeitig zu betreiben. Vielleicht hast du ja auch eine "Steckdose" im Kofferraum? Ich weiß garnicht warum ich die hab, gehört wohl zu irgendeinem Paket dazu.
    Alternativ kann ich dir noch sagen, dass die Kamera auch über USB laufen kann. Vielleicht hilft dir ja diese Info weiter (beim CIC-Navi hat man ja zwei USB-Stecker).
    Ansonsten könnt ich mir vorstellen, dass man sich noch irgendwo den nötigen Strom anzapfen könnte. Aber dazu hab ich kein Fachwissen :grins:
  14. #14 Emty, 22.10.2011
    Emty
    Emty Guest
    Alex@ vergessen..???
  15. #15 combatant, 22.10.2011
    combatant
    combatant Guest
    Hallo Leute, habe mir gerade eben auch eine bestellt mit 32-GB Karte.
    Die Cam scheint ja ganz gut zu sein, so wie es auf dem Video zu sehen ist.
    Da machen die mit den Leuten vom 1er-Forum ja ganz schön Geschäft, wenn sich das rumspricht:unibrow:.
  16. #16 fmkberlin, 22.10.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Es gibt "Zigarenanzünder-Verteiler", gleich bei "Pollin.de", zum Beispiel :mrgreen:
    Edith: Die CarCam wird mit Saugnapf ("Ist Gelenkig") an der Scheibe befestigt. Da die Cam sehr leicht ist, hält das bombig :wink:
  17. #17 spacegrau, 22.10.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    637
    Dingolfing
    Alexander
    @ TE: Musst aufpassen, dass die Aufnahmen mal nicht gegen dich verwendet werden. (Schlagwort Fahrstil) :baehhh: :narr:
    zum Thema: wie schauts da eigentlich rechtlich aus? Sind die Aufnahmen überhaupt erlaubt und wie schauts damit im Fall des Falles als Beweismittel aus?
  18. #18 fmkberlin, 22.10.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Hier mal ein Video für "Landeier" -:ironisch:
    Nur mal als Beispiel, was die Kamera möglich macht:
    Von 1500 Meter auf 1800 Meter Ultental mpg - YouTube
  19. #19 combatant, 22.10.2011
    combatant
    combatant Guest
    Ich packe hier mal einen Link hin:
    CarCamOne V2 - So bewertet ein Rechtsexperte die CarCamOne - Navigation - PC-WELT
    Mal gut durchlesen. Also ich sehe hier beim Aufnehmen keine Probleme, so lange diese Aufnahmen nicht veröffentlicht werden.
  20. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    So, ich hab den ersten Post jetzt mal überarbeitet und übersichtlicher gemacht.
    Ein Video meines "Einbaus" ist auch drin!
    @Frank: Ich hab mal dein Video mit reingepackt, hoffe du hast nichts dagegen :)
    @combatant: Danke für den Link, habe den dem ersten Post hinzugefügt.
CarCam im 1er
CarCam im 1er - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen, RDC ✰
    Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen, RDC ✰: [IMG] EUR 220,00 End Date: 16. Mrz. 18:38 Buy It Now for only: US EUR 220,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F20 F21 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RDC ✰
    Original BMW 1er F20 F21 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RDC ✰: [IMG] EUR 230,00 End Date: 16. Mrz. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 230,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen ✰
    Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen ✰: [IMG] EUR 190,00 End Date: 16. Mrz. 18:47 Buy It Now for only: US EUR 190,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Winterräder V-Speiche 411, 16 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 RDCi/RDKS
    BMW Winterräder V-Speiche 411, 16 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 RDCi/RDKS: [IMG] EUR 590,00 (0 Bids) End Date: 23. Feb. 17:53 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V
    orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V: [IMG] EUR 200,00 (0 Bids) End Date: 26. Feb. 17:53 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
