Carbon Flap Montage von 3D Carbon Design
Diskutiere Carbon Flap Montage von 3D Carbon Design im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So jetzt hab ich versucht diese Carbons Flaps zu montieren...Ich weis nicht wie das bei euch war aber es hat nicht annähernd funktioniert die...
  1. wi7787
    wi7787 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    203
    So jetzt hab ich versucht diese Carbons Flaps zu montieren...Ich weis nicht wie das bei euch war aber es hat nicht annähernd funktioniert die schei...ß Teile mit den original Schrauben zu montieren.
    Hat irgendwer einen Tipp für mich bevor ich die Dinger in den Sondermüll klopfe:motz:
    Vielen Dank
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Solltest vielleicht dazuschreiben, was genau nicht funktionoert hat.
    bohrungen falsch? passform? schrauben gehen nicht durch?
  3. wi7787
    23.03.2010
    203
    Oh ja vor lauter Ärger hab ich das total vergessen...Also die Schrauben lassen sich nicht mehr eindrehen..Ohne Flaps ist das kein Problem aber sobald die dazwischen sind lassen sich die Dinger unmöglich festschrauben...
    Habt ihr vielleicht längere Schrauben benutzt???
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Hatte sie bis jetzt zwar nur probehalber dran, aber die schrauben haben ohne probs gegriffen. sind bei dir vielleicht die bohrungen zu klein, oder leicht versetzt?
  5. wi7787
    23.03.2010
    203
    Meinst du die Bohrungen in den Flaps???
    Das ist ja das komische sobald ich die Schrauben ohne Flap verbaue greifen diese ohne Probleme, mit Flap keine Chance. Die Zugänglichkeit von den Löchern durch die ich eigentlich müsste ist nicht gegeben bzw. sobald der Flap an einer Schraube montiert ist kann ich die anderen Schrauben nicht mehr anbringen.
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ich hab bei meinen flaps die unteren löcher ein wenig aufgebohrt, damit ich da die schrauben inkl. unterlagscheibe und nuss durchbekomme. erleichtert die sache erheblich. so sieht man dann auch bessè, ob die bohrungen tatsächlich mit der schürze übereinstimmen. aber der flap lann auch bei dir so dick nicht sein, dass die schrauben nicht mehr greifen. schau mal echt nach den bohrungen.
  7. wi7787
    23.03.2010
    203
    Du meinst das die Bohrungen des Flaps nicht mit denen in der Schürze übereinstimmen...oder??? Hmm also das kann ich leider nicht feststellen...Zwei passen ganz sicher da ich zwei schon montiert hatte nur habe ich es dann nicht geschafft die 3te Schraube zu montieren...
  8. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ferndiagnosen sind halt immer ein wenig schwer, aber die befürchtung liegt schon recht nahe, daß die dritte bohrung nicht ganz stimmt.
    auf die schnelle kann ich dir da wohl auch nicht wirklich weiterhelfen. sorry!
  9. wi7787
    23.03.2010
    203
    Das ist echt zum kotzen 150€ und dann passt das Zeug nicht einmal...
    Ich probiers jetzt noch einmal mit längeren Schrauben, falls dies auch nicht klappt gehen die Dinger zurück...
    Man o man wenn man einmal nicht BMW-Teile kauft...
    EDITH: Danke dir für deine Hilfe...
  10. wi7787
    23.03.2010
    203
    So um allen eine Hilfestellung zu geben die das gleiche Problem haben bzw. haben werden.
    Ich habe jetzt die Serienschrauben durch M5x20 mm ersetzt und zusätzlich 4,6x 15mm Unterlegscheiben verwendet.
    Somit lassen sich die Flaps ohne Probleme in den Serienlöchern befestigen.
    Nun hoffe ich das die Dinger auch halten...
  11. #11 CCxxxN2, 22.07.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    ich will mir die teile selbst machen, gibts da irgendwie / irgendwo ne zeichnung von den teilen? fertigen kann ich sie im geschäft !!!
    ich brauch nur ne zeichnung von den Bohrungen oder so...
  12. #12 andi969, 19.08.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    @wi7787
    Wie sehen denn die Dinger optisch aus? Faserverzug? Verarbeitung?
  13. #13 subsicxx, 19.08.2010
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.824
    Balingen
    09/2014
    Philipp
    Hier mal ein bild von meinen:
    In meinem Album sind paar mehr Bilder.
    Verarbeitung war bei mir okay. Montage bissle fummelig. Bin zufrieden.
  14. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Die Optik ist für ein Nachbau aber nahezu perfekt ?!
    Sind die denn anders zu montieren als die PP?
  15. #15 andi969, 19.08.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Find die Optik für Nachbauten auch mehr als ok. Vielen Dank für das Bild!:daumen:
  16. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Bei den Nachbauten ist nur ein kleiner Unterschied in der Montage.
    Die originalen haben noch eine zusätliche Verschraubung nach hinten zum Unterboden hin.
    Die Nachbauten werden ausschließlich mit den 3 Schrauben je Seite befestigt. Halten aber trotzdem sicher!
  17. #17 andi969, 19.08.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Glaub auch, dass 3 Schrauben sicher ausreichend sind für eine ordentliche Befestigung. Danke für die Info!:blumen:
  18. Rune
    Rune 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    66
    die passen auch unters Coupe mit M-Paket oder? ich will sie haben. Woher?
  19. #19 andi969, 19.08.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Nein. Nur E87 und E81 mit M-Paket.
    Fürn E82 gibt es aber von Kerscher ein recht schönes Carbonschwert.
    mfg
  20. Gecko1
    Gecko1 1er-Fan
    01.02.2009
    525
    Raum Koblenz
    09/2006
    Manuel
    Hi!
    Also habe meine Flaps heute bekommen und mit ein wenig fummel Arbeit mit den original Schrauben hats auch ordentlich gepasst!
    Also bei mir keine Probleme!
    Schaut gut aus!:daumen:
Thema: Carbon Flap Montage von 3D Carbon Design
  1. e90 flaps montieren
  2. carbon flaps montieren
  3. flaps montieren
  4. smutzig flaps befestigung
Carbon Flap Montage von 3D Carbon Design - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. [Verkauft] SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87
    SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich einige Anbauteile zum Kauf an. Hier biete ich euch die SK Challenge Carbon Front Flaps für die...
  4. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  5. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
