Car-/Key-Memory E8x
Diskutiere Car-/Key-Memory E8x im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, hat jemand eine Übersicht, was alles über Car- /Key-Memory beim 1er einstellbar ist? Ich habe eine allg. Liste im Netz...
  1. #1 Frank_DC, 10.06.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine allg. Liste im Netz gefunden, die ist aber offenbar noch aus einer Zeit vor dem E87.
    Gruß,
  2. P0114
    1.378
    Alle:
    • Klimafunktionen
    • Positionen der Außenspiegel
    Mit Eierdreif:
    • Einstellungen Anzeige
    • • Uhrzeitformat
      • Nachrichten-Memo
      • Datumsformat
      • Bildschirm aufklappen
      • Helligkeit vom CID
      • Sprache
      • Einheiten
    • Einstellungen Entertainment
    • • Klangeinstellungen Höhen/Bässe
      • Klangeinstellungen Balance/Fader
      • Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke
      • Klangeinstellungen Equalizer
      • Klangeinstellung Raumklang
      • Liste der gespeicherten Radiosender
      • Letzte Audioquelle (FM, AM, CD, CDC,
      AUX)
      • Einschaltlautstärke
    • Einstellungen Verkehrsinfo
    • • Verkehrsfunk (TP)
      • Verkehrsinfo (TMC)
    • Einstellungen Fahrzeug
    • • Lenkradtasten
      • PDC-Bild
      • Licht
      • Türverriegelung
    • Einstellungen Klimaautomatik
    • • Feineinstellung der manuellen
      Luftverteilung
      • Intensität des Automatikprogramms
    Ohne Eierdreif:
    Nur über CIP (Testgerät beim :D )
    Mit Eierdreif:
    • Funk-Innenraumschutz Alarm*
    – aktiv
    – nicht aktiv
    • Neigungsgeber Alarm*
    – aktiv
    – nicht aktiv
    Ohne Eierdreif:
    – aktiv
    – nicht aktiv
    – aktiv
    – nicht aktiv
    • Komfortsitz (ab 12/2004)*
    – Nach dem Entriegeln der Tür
    – Nach Entriegeln und Öffnen der Tür
    – Deaktivierung
    • Tagfahrlicht (EU/US)
    – aktivieren
    – deaktivieren
    • Selektive ZV
    – aktivieren
    – deaktivieren
    • Schwellenwert für automatische
    Fahrlichtsteuerung (FLC)*
    – normal
    – empfindlich
    – sehr empfindlich
    *nur wenn Sonderausstattung vorhanden.
  3. #3 Frank_DC, 10.06.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Vielen Dank, POlivier!
    Kann man die folgenden Punkte auch beim 1er einstellen lassen, sofern das Fahrzeug die entsprechenden Ausstattungen hat?
    - Park Distance Control
    - Lautstärke hinten: Stufen 1-6 (Stufe 1=leise, Stufe 6=laut)
    - Einschaltmeldung hinten: "aktiv" oder "nicht aktiv"
    - Regen-Licht-Sensor (bzw nur Regen-Sensor, falls möglich): "weniger empfindlich" oder "empfindlich"
    - Spiegelmemory Bordsteinautomatik: "aktiv" oder "nicht aktiv"; bei "aktiv" konnte man z.B. beim E46 die heruntergefahrene Position des rechten Spiegels manuell einstellen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist und die Spiegelverstellung auf Beifahrerseite steht
    Mit welchem Programm werden beim Freunlichen Änderungen am Kombiinstrument / BC vorgenommen (Parameter BC_Digital_V, BC_V_Korrektur, BC_Leerzeile, ...)? Geht das auch über DIS?
  4. #4 Volkmar, 11.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Ich möchte gerne die Außenspiegel beim Verriegeln anklappen und Entriegeln zurückgeklappt haben. Mein Händler hat nicht gefunden, wie das geht.
    Kann mir jemand beschreiben, wo er suchen soll (immer in der Annahme, daß das überhaupt geht).
    Danke.
  5. #5 oVerboost, 12.06.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Schau mal hier
  6. #6 oVerboost, 12.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Habs heute ausprobiert: Spiegel nix da. Die bleiben unabhängig von Schlüssel bei KeyMemory (also ohne elektr. Sitzverstellung).
    Aber was POlivier vergessen hat: Die Radiofunktionen ändern sich auch je nach Schlüssel.
  7. P0114
    1.378
    Habe in meine Liste gar kein unterschied gemacht zwischen Car- und KeyMemory :wink:
  8. P0114
    1.378
    Nicht beim :D , aber vielleicht dass Thorsten da eine Lösung hat?
    Regensensor über den Hebel, Lichtsensor beim :D
    Kleines Knopfchen beim Spiegelverstellknopf.
    IMHO nicht
    DISplus/OPPS/ProgMan, soweit für den :D freigeschaltet. Sonst Thorsten fragen, obwohl er IMO den Kühlwassertemp auch nicht hingekriegt hat.
  9. #9 oVerboost, 12.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Aber du sagst, ja Spiegelmemory müssten ALLE können, tun sie aber nicht. :wink:
    Extra ausprobiert. :wink:
  10. #10 Volkmar, 12.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Habe ich getan, eine eindeutige Antwort zu meiner Frage habe ich aber nicht gefunden.
  11. P0114
    1.378
    Er meint dass du es Thorsten fragen musst :wink:
  12. P0114
    1.378
    = Wenn dein Batterie mal leer ist, oder eine neue Softwareversion aufgespielt wird, dass deine Spiegeleinstellungen behalten bleiben. Nix mehr, nix weniger.
  13. #13 oVerboost, 12.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Achso. Würd ich jetzt aber nicht als richtiges Memory bezeichnen.
    Weil wenn man mal alle Jahre die Batterie abklemmt, stell ich auch mal die Spiegel gern ein. :wink:
  14. #14 Volkmar, 12.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Also bei meinem 5er ist es definitiv so, dass er sich die Spiegeleinstellung pro Fahrer merkt. Beim 1er muss ich noch testen.
  15. #15 oVerboost, 12.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Hast du da auch elektr. Sitze mit Memory? Weil dann wärs logisch...
  16. #16 Volkmar, 12.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Funktioniert auch beim 1er tadellos.
    Beim 5er Komfortsitze mit Memory, beim 1er Sportsitze ohne Memory.
    Bei beiden aber das Spiegelpaket, daran wird es wohl liegen.
  17. #17 oVerboost, 12.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Denk auch. Bei der "Nullausstattung" wird da nix gehen..
  18. #18 Frank_DC, 30.06.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Mein E87 hat keine elektrisch verstellbaren Sitze, dafür aber das Außenspiegelpaket. Er "merkt" sich die Spiegeleinstellungen pro Schlüssel.
  19. #19 sunrise8005, 15.10.2010
    sunrise8005
    sunrise8005 1er-Fahrer(in)
    13.10.2010
    110
    möchte meinen 1er gerne so programmieren lassen das er sich abschliesst sobald ich anfahre. Ist Bj 10/2004 und hat daher noch kein Menü zum selber einstellen. Mein :icon_smile: sagt man könne bei meinem 1er nix programmieren. Mein alter 98er e46 konnte aber doch schon programmiert werden!!!??? Hat da jemand Erfahrung???
  20. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    bei meinem 2005er konnte ich das über das Menü
Thema: Car-/Key-Memory E8x
  1. car key memory bmw 1er
  2. bmw e87 car key memory
  3. e46 Bordstein automatik car key
  4. 118i car memory key einstellungen ändern,
  5. flc schwellwert satz
Car-/Key-Memory E8x - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Motorhaubendämmung Original BMW alle E8x
    Motorhaubendämmung Original BMW alle E8x: Wie oben beschrieben, war nur ein paar Tage montiert daher neuwertig! Preis: 55,-€ inkl. Versand Paypal vorhanden [ATTACH]
  2. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  3. Bulgarisches Supercar SIN Cars R1
    Bulgarisches Supercar SIN Cars R1: Sin Cars R1 ist ein straßenzugelassener modifizierter GT4-Renner. Meinungen? [MEDIA]
  4. E8x Display Navi Professional - Defekt
    E8x Display Navi Professional - Defekt: Hallo, für ein Experiment bin ich auf der Suche nach einem defekten Display mit rahmen für Navi Professional. Kann ruhig schon einige...
  5. Suche zwei Vordersitze E8x
    Suche zwei Vordersitze E8x: Hallo, ich suche zwei Vordere Sitze der E8x Baureihe. Ist egal ob 5 oder 3 Türer, wichtig ist nur das sie Manuell sind. Speziell geht es mir...
