[E81] CAN-BUS Adapter verbinden...
Diskutiere CAN-BUS Adapter verbinden... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich möchte demnächst in meinen E81 ein Doppel DIN Radio einbauen. Die notwendigen Teile habe ich soweit zusammen. Jetzt stellt sich bei...
  1. #1 Robbele, 20.06.2013
    Robbele
    Robbele 1er-Interessent(in)
    13.06.2013
    18
    Jetzt stellt sich bei mir noch eine Frage bzgl. der Verkabelung des CAN-Bus Adapters und des Adapters, der verhindern soll, dass das Navi bei Start/Stop aus geht. Folgende 3 Adapter habe ich:
    (1) ist der CAN-BUS Adapter für die Lenkradbedienung
    (2) ist das Kabel, dass beim Radio dabei war
    (3) ist der Adapter für die SSA
    1&2 würden perfekt zusammen passen, aber irgendwie muss ja die 3 auch noch rein...
    Muss die 3 zwischen 1 und 2?Dafür müsste ich den Stecker von der 1 in der Mitte trennen(ist so ein doppelter Stecker).
    Außerdem hat der Adapter für die SSA (3) 3 Plätze mehr belegt als die 1 und zwar:
    LF+
    RF+
    LR+
    Sind diese unnütz?
    Danke für eure Hilfe!
  2. #2 ThorstenD, 21.06.2013
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    wie wäre es wenn du dort nachfragst, wo du den Adapter her hast?
    Oder war dir der Adapter im Fachhandel zu teuer, nun was gebrauchtest ohne Anleitung gefunden?
    Thorsten
  3. #3 Robbele, 21.06.2013
    Robbele
    13.06.2013
    18
    Adapter sind beide von Janus-Design, der auch die Blenden vertreibt und Neuware.
    Wofür ist denn ein Forum da, wenn man nicht fragen kann?Ist normalerweise schneller und einfacher als beim Händler nachzufragen...
  4. #4 ThorstenD, 21.06.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Ob du nun hier einen Thread erstellst oder den Inhalt in eine eMail packst...
    Aber vielleicht meldet sich jemand mit einer passenden Antwort. :)
    Thorsten
    P.S. ein Forum ist meiner Meinung nicht da um nur Fragen zu stellen - man sollte auch mal versuchen anderen zu helfen. :)
  5. #5 Robbele, 21.06.2013
    Robbele
    13.06.2013
    18
    Und wem willst du helfen, wenn keiner eine Frage stellt oder ein Problem hier beschreibt?
    Verstehe nicht wirklich, was dein Problem an diesem Thread ist...deine Ursprungsantwort hatte nur den Inhalt, dass es wohl gebraucht gekaufte Artikel sind (selbst wenn, wo wäre das Problem?!) und mir neue zu teuer sind...wirklich hilfreich! ;-)
  6. #6 ThorstenD, 21.06.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    auf meine Frage bekam ich keine Antwort, also wie helfen.
    Im Fachhandel hättest du mit Sicherheit eine passende Anleitung dazu bekommen. :)
    Thorsten
  7. #7 L-I-M-I-T-E-D, 22.06.2013
    L-I-M-I-T-E-D
    L-I-M-I-T-E-D 1er-Interessent(in)
    08.07.2012
    19
    Rheda-Wiedenbrück
    Echt Affig solche Antworten . Weiter so , bald Traut sich keiner mehr was zu fragen . Ganz nach dem Motto , mach den nicht zu schlau , den kriegste de nie wieder Dumm .
  8. #8 Robbele, 22.06.2013
    Robbele
    13.06.2013
    18
    Danke...scheine zumindest nicht nur ich so zu sehen!^^
    Werde mich am Dienstag mal an das Projekt "Einbau des 2Din Navis" machen und es einfach ausprobieren...
  9. #9 ThorstenD, 28.06.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    ...und wieder versinkt ein Thread... :)
    Thorsten
  10. #10 blue flame, 28.06.2013
    blue flame
    blue flame 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    195
    Fürth
    ich (glaube) es ist der 3te Adapter. (Wegen dem Verbauten Kondensator)
  11. #11 placido87, 11.05.2015
    placido87
    placido87 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    241
    Detschland
    01/2007
    Hallo Leute,
    Alter thread, neue Frage.
    Ich Blicke bei der janus Seite nicht durch.
    Auf Emails wird nicht geantwortet.
    Welche Stecker braucht man denn.?
  12. #12 placido87, 11.05.2015
    placido87
    23.09.2012
    241
    Detschland
    01/2007
    Nur einen, 2, oder gar 3?
  13. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Was hast du an Ausstattung MFL PDC?
    Verbaust du ein Naviradio oder Radio ohne Navi?
  14. #14 BlackKnight, 16.05.2015
    BlackKnight
    BlackKnight 1er-Interessent(in)
    19.04.2015
    16
    HD
    09/2009
    Alexander
    3 sieht so aus, als sei unter dem Schrumpfschlauch ein kleiner Elko eventuell mit Diode, das der Strom nur zum Radio fließt.
    Der puffert die Spannung kurzzeitig. Der ist dann wohl zwischen Dauerplus und Masse. Das muss zwischen 1 und 2.
    Hat der zwei rote Anschlüsse?
    Hat 1 überhaupt Dauerplus oder soll die Batterie direkt angeschlossen werden? Dann wird die Batt wohl an 3 angeschlossen.
  15. #15 BlackKnight, 16.05.2015
    BlackKnight
    19.04.2015
    16
    HD
    09/2009
    Alexander
    1: Quadlock auf ISO Stecker. Abzweig blauer Kasten mit Klinkenstecker ist für LFB. Gelb mit Stecker?
    2: ISO auf Radio
    3: Pufferschaltung
Thema: CAN-BUS Adapter verbinden...
  1. canbus adapter bmw 1er forum
  2. bmw radio professional can bus verbinden
CAN-BUS Adapter verbinden... - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  4. Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter
    Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter: Hallo, ich verkaufe unter Ausschluss der Sachmängelhaftung von privat an privat ein gebrauchtes Handy Sony K800i sowie einen passenden...
  5. Snap-in Adapter
    Snap-in Adapter: Hi all, ich habe in meinem E88 in der Mittelarmlehne eine Vorichtung zum Einsatz eines Snap-In Adapters beim Kauf vorgefunden. Leider passt mein...
