CAN-Bus Adapter notwendig?
Diskutiere CAN-Bus Adapter notwendig? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; 'Nabend, Habe eben mal die Suche gequält aber nichts passendes gefunden... Ich will mir in meinen 1er den ich wohl am Samstag hole (gebraucht)...
  1. #1 Lordi, 12.04.2012
    Lordi
    Lordi 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    337
    Bruchmühlbach-Miesau
    08/2005
    'Nabend,
    Ich will mir in meinen 1er den ich wohl am Samstag hole (gebraucht) mein Radio aus meinem alten.Wagen einbauen. Ist ein JVC R schießmichtot.
    Der Wagen ist EZ 8/05 und hat weder PDC noch Lenkradfernbedienung.
    Er hat lediglich den BC, Regensensor und das Portable Navi von BMW drinne. Was für einen CAN-Bus Adapter wird denn da benötigt? Reicht da so ein popeliger Adapter für 20€, Der wirklich nur das nötigste bereitstellt oder muss das en Adapter für 100€ sein? Dann würd ich nämlich eher dazu tendieren mir das Professional zuzulegen...
    Edit:
    Konkret handelt es sich um dieses Einbauset von Extreme Audio:
    http://www.extremeaudio.de/de/zubeh...e87-3er-e90-incl-radioanschluss-und-ante.html
  2. Anzeige
  3. #2 dreamsounds, 13.04.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.457
    13
    Mannheim
    Mike
    Ich frage mich immer wieder warum so etwas angeboten wird. Das impliziert sofort eine Bastellösung für die Pluszuführungen. Nimm' Dir einen Can-Bus-Adapter, dann bekommst Du auch ein zuverlässiges Zündungsplus.
    Grüße Mike
  4. Lordi
    09.04.2012
    337
    08/2005
    Hast du einen vorschlag für einen passenden Adapter?
  5. Lordi
    09.04.2012
    337
    08/2005
    Sooo...muss das Thema doch mal wieder rauskramen...
    Ich habe aktuell das Radio Professional verbaut, das Auto hat kein PDC, keine Lenkradfernbedienung oder sonst etwas.
    Würde da dieser Adapter denn ausreichen? Oder was müsste da dann noch rumgebastelt werden?
  6. #5 dreamsounds, 09.01.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.457
    13
    Mannheim
    Mike
    Falscher Link:roll:
  7. #6 ancientLEGEND, 09.01.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ist doch der gleiche Adapter wie schon in den anderen Set!
    Du brauchst nen Can-Bus Adapter, die gehen so bei ca. 50€ los. Alles andere ist wie Mike schon sagte ne Bastellösung. Ausserdem gehen dir ohne CanBus die Signaltöne verloren.
  8. #7 olddirty, 09.01.2013
    olddirty
    olddirty 1er-Interessent(in)
    19.10.2012
    14
    Wien
    10/2008
    mark
  9. Anzeige
  10. Lordi
    09.04.2012
    337
    08/2005
    *mal wieder abstaube*
    Was ich jetzt so rausgelesen habe, kann es auch bei vielen Can-Bus Adaptern sein, dass die Warntöne verloren gehen.
    Für was brauch ich den dann? Nur damit ich ein Zündungsplus habe? Dauerplus muss ich mir ja eh von der Batt. holen, da kann ich mir auch vorne nochmal selbst ein Zündplus abzapfen...
    Also mal tacheles: Was muss ich denn machen, wenn ich nur so ein Quad-Lock auf ISO Adapter hole:
    - Dauerplus von Batt
    - Zündungsplus von z.B. Ziggi-Anzünder
    Warntöne fallen dann eben weg, kann mir aber auch mit nem 100€ Can-Bus Adapter passieren...oder überseh ich noch irgendwas?
  11. koelle
    koelle 1er-Fahrer(in)
    25.03.2014
    115
    Bei Fremdradio immer Dauerplus von Batterie.
    Das Signal vom Ziggianzünder ist kein echter Zündungsplus weil er nur angeht wenn der Motor läuft. Bei Zündung wird das Radio ausgehen. Hatte selber auch erst die Bastellösung. Habe mir dann ein CanBus Adapter gekauft aber u.a. weil ich noch eine Lenkradfernbedienung habe.
CAN-Bus Adapter notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Zieht das iPhone im SnapIn Adapter dauerhaft Strom?
    Zieht das iPhone im SnapIn Adapter dauerhaft Strom?: Hallo, ich habe noch ein altes iPhone 4S, das ich ausschließlich fürs Abspielen von Musik, die ich in iTunes sortiert habe, benutze. Nun habe ich...
  2. Carly Adapter Android Bluetooth
    Carly Adapter Android Bluetooth: Hallo Liebe Comm, Ich schaue Carly bluetooth Adapter für android. Adapter kann erste oder zweite Generation sein. Natürlich gehe ich Generation...
  3. [F2x] PT-CAN im F20/F21 ?
    PT-CAN im F20/F21 ?: Hallo Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit den PT-CAN (Powertrain) im Kofferraum abzugreifen? CAN-High = Farbe ... (Kabel) CAN-Low = Farbe ......
  4. [E8x] USB Hub + Bluetooth Adapter
    USB Hub + Bluetooth Adapter: Hallo zusammen, ich überlege gerade mir den folgenden Adapter zu kaufen:...
  5. iPhone 7 Plus - Welcher Snap-In Adapter?
    iPhone 7 Plus - Welcher Snap-In Adapter?: Da mein M140i ja in knapp 3 Wochen kommt, wollte ich mir schon mal einen Snap-In Adapter für mein iPhone 7 Plus zulegen. So wirklich finden tue...
