Cabrioverdeck schließen
Diskutiere Cabrioverdeck schließen im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin neu im Forum und seit Dezember stolzer Besitzer eines 1er Cabrio 120d lemans blau mit m Paket. Bin vom Fahrzeug super begeistert....
  1. SLY111
    SLY111 1er-Interessent(in)
    27.02.2010
    25
    bei Stuttgart
    120d Cabrio
    Bin vom Fahrzeug super begeistert. Allerdings war bis jetzt Winter. Das heißt, das Dach blieb zu. Heute - die ersten Sonnenstrahlen, also Dach auf.
    Und nun das Problem:
    Beim Schließen des Dachs fahren am Ende die Fenster zu und gleich wieder bis zur Hälfte nach unten. Ich frage mich wozu und wie kann man diese Einstellung ändern. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  2. #2 mfdcpereira, 28.02.2010
    mfdcpereira
    mfdcpereira 1er-Fahrer(in)
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    erst einmal wünsche ich dir alles Gute und stets eine sichere Fahrt. Bei meinem Cabrio, wenn ich das Verdeck schliessen, bleiben die Fenster oben. Fahren also nicht wieder runter. Evtl. müsstest du die Scheiben kalibrieren? Einfach die Schalter in Position schliessen etwa 3 sekunden gedrückt halten wenn die Scheiben ganz oben sind. Hoffe ich konnte dir helfen.
    LG
    Marco
  3. #3 Zebulon, 28.02.2010
    Zebulon
    Zebulon 1er-Fahrer(in)
    04.06.2009
    143
    kurz vor den großen Bergen
    123d Cabrio
    Bei meinem bleiben die Fenster nach dem Dachschliessen auch zu. Eine spezielle Einstellung für deine 50% Öffnung gibt es nicht. Wenn die oben beschriebene Kalibrierung nichts bringt, wird wohl der Händler mal einen Blick drauf werfen müssen. Da du aber von "neu" schreibst, sollte dieses Problem von irgendeiner Garantie (und wenn es nur die Händler- Gebrauchtwagengarantie ist) abgedeckt sein.
  4. SLY111
    27.02.2010
    25
    bei Stuttgart
    120d Cabrio
    Vielen Dank für die Glückwünsche und für die schnelle Hilfe. Werde nachher gleich mal ausprobieren ob das mir dem Kalibrieren klappt. Ich berichte dann.
  5. SLY111
    27.02.2010
    25
    bei Stuttgart
    120d Cabrio
    Das Kalibrieren hat leider nichts gebracht. :cry:Einmal blieben die Fenster zu, beim nächsten mal war es wieder dasselbe. Da werde ich wohl doch zum Freundlichen müssen.
    Aber trotzdem Danke.
    SLY
  6. #6 mfdcpereira, 28.02.2010
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    Schade das es nicht geklappt hat. Irgendwie werde ich den Gedanken nicht los das es evtl. mit dem Einklemmschutz was zu tun hat. Sollen mal den PC dran schliessen. Wünsche dir Glück und noch viel Spass mit deinem 1er Cabrio. Ein wirklich sehr schönes Auto.
    LG
    Marco
  7. #7 space77, 14.04.2010
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... ist das Problem eigentlich mittlerweile gelöst mit den Scheiben?
  8. SLY111
    27.02.2010
    25
    bei Stuttgart
    120d Cabrio
    Der Wagen ist gerade zum 2x beim Freundlichen. Beim 1.mal wäre der Fehler wohl angeblich nicht in der Werkstatt aufgetreten. Beim Abholen war er natürlich wieder da. Zur Zeit also der 2. Versuch. Jetzt sollen beide Fensterhebermotoren gewechselt werden. Das soll laut BMW Technik München das Problem lösen. Na mal sehen. Ich werde euch berichten.
    Schönen Abend
  9. #9 space77, 14.04.2010
    space77
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    hm funktionierten denn die FH ansonsten korrekt? (also Absenkung, Komfort-Schließen)
    Bei meinem vorherigen 1er-Cabrio war mal die Batterie fast hinüber und deswegen ging wohl wieder die Initalisierung der Scheiben flöten. Wurde dann ein "Energie-Check" von der Werkstatt gemacht u dann die Batterie geladen. Danach war dann Ruhe (naja der FH hatte sich dann im Winter darauf verabschiedet ...)
  10. SLY111
    27.02.2010
    25
    bei Stuttgart
    120d Cabrio
    Habe mein Baby heute aus der Werkstatt abgeholt. Ergebnis: neue FH, aber immer noch der gleiche Fehler(konnte ich mir fast schon denken. Große Ratlosigkeit beim Freundlichen. Jetzt soll es die Technikabteilung München richten. Anscheinend habe ich das weltweit?! einzige Cabrio mit diesem Fehler. Wenn es Neuigkeiten gibt melde ich mich wieder.
    SLY
  11. #11 oVerboost, 15.04.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Als ich letztin beim Händler war, kam auch ein aufgewühlter 1er Cab Besitzer rein:
    "Die FH funktionieren immer noch nicht, ich hab extra den Motor angelassen, damit sie den Fehler auch sehen!" (oder so ähnlich)
  12. SLY111
    27.02.2010
    25
    bei Stuttgart
    120d Cabrio
    Naja, vielleicht bin ich ja doch nicht der Einzige, aber das tröstet wenig. Mußte nun schon 3 Tage auf mein Baby verzichten und immer noch kein Ergebnis:crybaby:
  13. #13 Speedy9999, 15.04.2010
    Speedy9999
    Speedy9999 1er-Interessent(in)
    15.04.2010
    12
    135i Cabrio
    Hallo Sly,
    nein hast Du (leider) nicht. Mein neues Cabrio (am Montag bei der Niederlassung abgeholt) hat so ziemlich den gleichen Fehler.
    Zunächst trat es beim Komfortschliessen auf der Beifahrerseite auf.
    Nach Neu-Initialisierung dann exakt einmal ok. Dann trat es bei der "normalen" Schließfunktion auf beiden Seiten auf. Nach Neu-Initialisierung dann wieder exakt einmal ok. Seitdem tritt es immer auf beiden Seiten auf, da ich mir das ständige Neu-Initialisieren spare.
    Die Fensterheber scheinen ganz in Ordnung zu sein. Es wirk eher so, als ob in einem Moment des Schließvorgangs die Steuerbox vom Bordnetz getrennt wird und die Initialisierungsdaten vergisst.
    Drückt man in allen Fällen anschließend erneut auf den "Lock" Knopf, schliessen sich die Fenster ganz normal.
    Ciao
    Dirk
    BTW: Lese seit ca. einem Monat mit, aber mir fehlte ja noch die "Zugangsberechtigung" :wink:
  14. #14 space77, 15.04.2010
    space77
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    .. bei mir ist der Fehler am WE 2x definitiv aufgetreten und da war es recht warm. Pannenmobil war da, aber Fehler waren keine im Fehlerspeicher abgelegt.
    Könnte da evlt. ein Zusammenhang zw. Temperatur und/oder der Leerlauf-Drehzahl da sein (bei Kälte ist die ja einen Tick höher u hat evtl. Einfluß auf die Spannung im Bordnetz)????
  15. #15 Masterx88, 16.04.2010
    Masterx88
    Masterx88 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    273
    08/2013
    hab auch das Problem bei meinem neuen Cabrio, beim verdeck schließen fahren die 4 fenster bischen runter, wenn verdeck geschlossen alle wieder hoch , nur das rechte fenster fährt ca 10cm dan nochmal runter... war schon 3 mal beim Freundlichen, Softwareupdate, neu installiert usw... alle ratlos !
    toll oder :-) komm mir schon richtig dum vor wenn jemand mitfährt und mich fragt wieso fährt die eine scheibe wieder runter... ??
  16. #16 Der Checker, 16.04.2010
    Der Checker
    Der Checker 1er-Fanatiker(in)
    03.11.2007
    4.401
    it´s not a bug, it´s a feature :grins:
  17. #17 Masterx88, 16.04.2010
    Masterx88
    28.08.2009
    273
    08/2013
  18. #18 Speedy9999, 16.04.2010
    Speedy9999
    15.04.2010
    12
    135i Cabrio
    Heute mal was neues: Nachdem bei den letzten Versuchen immer die beiden vorderen Seitenscheiben wieder ca. 10cm runter gefahren sind, ist heute morgen nur die Fahrerseite betroffen gewesen. (Schließen durch Schalter in der Mittelkonsole). Termin bei BMW leider erst in einer Woche.
    Ciao
    Dirk
    BTW: Bei ein paar Beiträgen habe ich das Gefühl, dass damit nur der Posting-Counter erhöht werden soll...
  19. #19 space77, 16.04.2010
    space77
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... dem schließe ich mich an, zumal es sich ja um recht neue Fahrzeuge handelt.
    Bei meinem mittlerweile rückabgewickelten Cabrio war die Sache identisch und irgendwann wurde auf mein Drängen der komplette Fehlerspeicher ausgelesen und ein "Energiecheck" gemacht.
    Ergebnis: Batterie war fast tot und daher wurden durch die Elektronik beim Startvorgang kurzzeitig einige Steuergeräte abgeklemmt. Als Maßnahme wurde die Batterie geladen, die Bordelektronik hinsichtlich des Ruhestroms neu angelernt und alles initialisiert. Hat einen Tag gedauert und zumindest hat das dann auch erstmal Wirkung gezeigt dann.
    Wie ist denn euer Fahrprofil hinsichtlich Kurzstrecken etc. ?
  20. #20 Masterx88, 18.04.2010
    Masterx88
    28.08.2009
    273
    08/2013
    Weis den jemand schon was genau das für ein Problem ist ???
    Die wollen mir jetzt 2 neue Fensterhebermotoren einbauen, will das aber nicht mein neues Auto zerlegen lassen wenn das evtl. nicht das Problem ist !!!
    War nach dem Energiecheck alles vorbei ???
Thema: Cabrioverdeck schließen
  1. nach verdeck schließen fenster gehen nicht bmw
  2. bmw 118 cabrio schliessen
  3. 1er cabrio gestänge
  4. bmw 120d cabrio verdeck,
  5. 1er cabrio verdeck schließen,
  6. verdeck bei bmw schließen
Cabrioverdeck schließen - Ähnliche Themen
  1. Heckklappe will nicht schliessen...
    Heckklappe will nicht schliessen... : Moin moin, Seit gestern hält das Schloss die Heckklappen nicht mehr zu. Hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Die ZV tut der Komfortzugang...
  2. Quittirungs ton schliessen und öffnen
    Quittirungs ton schliessen und öffnen: Hallo Zusammen Ich möchte für meinen 1er einen Quittirungs ton beim schlissen und öffnen des Autos. Leider habe ich keine Alarmanlage. Wie komme...
  3. Schließen, Löschen
    Schließen, Löschen: BITTE SCHLIEßEN oder löschen. Der Thread uferte in einen Diskussionsthread über Schaltknäufe aus. Ist etwas blöd. Ich habe einen neuen aufgemacht...
  4. Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr!
    Verdeck schließen mit Fernbedienung geht nicht mehr!: Hallo, Habe gestern versucht mein Verdeck mit der FB zu schließen, Ergebnis war ein mechanisches Klacken aber ansonsten keine Reaktion. Kann...
  5. Sporadische Warnmeldung beim Schließen des Verdecks
    Sporadische Warnmeldung beim Schließen des Verdecks: Hallo zusammen, wie das bei vielen Foren so ist, liest man oft selbst nur mit und meldet sich erst dann an, wenn es ein kleines Problemchen gibt....
