Cabrio und No-Rinse-Wash
Diskutiere Cabrio und No-Rinse-Wash im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich überlege, mein Cabrio zwischendurch mit No Rinse zu säubern. Das Cabrio ist ein Schönwetter-Fahrzeug und steht daher oft Mal...
  1. #1 Tokybre, 19.03.2019
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    187
    30
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    ich überlege, mein Cabrio zwischendurch mit No Rinse zu säubern. Das Cabrio ist ein Schönwetter-Fahrzeug und steht daher oft Mal länger in der Garage. Ist also abgesehen von den Fliegen an der Front hauptsächlich staubig.
    Eine herkömmliche Wäsche vor der Fahrt hat den Nachteil, dass dann natürlich auch das Verdeck nass ist und dementsprechend nicht sofort geöffnet werden kann/darf.
    Ich gehe davon aus, dass die No-Rinse Vorsprühlösung nicht auf den Verdeckstoff kommen darf. Dieses dürfte am hinteren Bereich recht schwierig sein, so abgegrenzt vorzusprühen. Hat jemand ne Idee, wie man da vorgehen könnte? Abkleben? Oder einfach beim Sprühen mit der anderen Hand eine Art Kunststoff zB einen ausgedienten Hefter o. ä. partiell abdecken....?
    Vielleicht hat ja ein Cabriofahrer da Erfahrungen....
    Gruß Thomas
  2. #2 Dexter Morgan, 19.03.2019
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.448
    10.602
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Versuche es doch mit normaler Frischhaltefolie. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die am Verdeck ausreichend hält. Aber eine Bahn sollte da genügen.
  3. #3 Marchilli, 20.03.2019
    Marchilli
    Marchilli 1er-Fahrer(in)
    30.06.2018
    58
    12/2012
    Du könntest es auch mit Malerklebeband mit Folie abkleben, die Folie dann einfach über das Verdeck legen, diese lässt sich noch ausklappen.
    Ob der vorhandene Klebestreifen Rückstände etc. hinterlässt kann ich dir leider nicht sagen.
    Beispiel (Gibt es in unterschiedlichen Größen und solltest du in jedem Baumarkt / Fachmarkt bekommen)
    https://www.maler-discount24.de/Pro...Abdeckfolie-Maskerband-210-cm-x-20-m?curr=EUR
    EDIT: Gerade gesehen, das Klebeband ist nur Kreppband, da sollten keine Rückstände bleiben (Aber ohne Gewähr)
  4. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    940
    260
    PLZ 73
    Paul
    Wie Dexter Morgan sagt: Frischhaltefolie. Vorab Verdeck soweit öffnen dass vorne an der Windschutzscheibe, sowie hinten über der Verdeckklappe ein ausreichend großen Spalt entsteht. Dann vorne und hinten Folie bis über die Kante des Verdecks. Dach und Fenster wieder zu und loslegen mit dem No-Rinse.
    Dexter Morgan gefällt das.
  5. #5 Tokybre, 20.03.2019
    Tokybre
    16.10.2017
    187
    30
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Ja ich danke Euch schon mal für die Tipps!
Cabrio und No-Rinse-Wash - Ähnliche Themen
  1. E88 Cabrio Xenon Problem
    E88 Cabrio Xenon Problem: Hallo Bei meinem Cabrio ist das rechte Xenon Abblendlicht ausgefallen. Xenonlampe ist OK. Habe ich von rechts nach links getauscht. Also habe ich...
  2. Vorderbau mit Cabrio Streben günstig versteifen...
    Vorderbau mit Cabrio Streben günstig versteifen...: Hallo zusammen Ich hab mir zum Test folgende Cabrio Teile gekauft: https://www.leebmann24.de/diagonalstrebe-vorne-links-51617265285.html...
  3. 3 Wege Lautsprecher Boxen BMW 3er 20cm Subwoofer Einbau Set E 90 91 92 93 Cabrio
    3 Wege Lautsprecher Boxen BMW 3er 20cm Subwoofer Einbau Set E 90 91 92 93 Cabrio: [IMG] EUR 179,00 End Date: 10. Apr. 19:08 Buy It Now for only: US EUR 179,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Anhängerkupplung ORIS abnehmbar für BMW 1er Cabrio +E-Satz Set NEU
    Anhängerkupplung ORIS abnehmbar für BMW 1er Cabrio +E-Satz Set NEU: [IMG] EUR 322,50 End Date: 11. Apr. 01:42 Buy It Now for only: US EUR 322,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Suche E88 Cabrio M Stoßstange hinten
    Suche E88 Cabrio M Stoßstange hinten: Suche eine Heckschürze M für mein E88 Cabrio .
