BT Freisprechanlage nachrüsten
Diskutiere BT Freisprechanlage nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, zu der gegebenen Situation: Navi Pro mit USB ist vorhanden, aber keine Freisprecheinrichtung. hab mich jetzt durch mehrere Threads...
  1. #1 SwitchOff, 05.05.2011
    SwitchOff
    SwitchOff 1er-Interessent(in)
    21.04.2011
    43
    Herford
    Alex
    Moin,
    hab mich jetzt durch mehrere Threads und Google-Ergebnisse gewühlt und folgende Infos herausgefunden:
    Ich brauche keine MULF, weil die hinten schon drin is (wegen USB-Anschluss). Is hinten jedenfalls ein Metallkasten unter der Abdeckung wo nen BT-Zeichen drauf is.
    Ich benötige anscheinen nur folgende Teile:
    Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth, 84 64 0 443 734
    Dann einbauen und vom :icon_smile: codieren lassen.
    Ist das soweit korrekt? Hab da keine Ahnung von und wollte die Infos nur verifizieren lassen :)
    dann noch eine letzte Frage. Habe folgendes gelesen:
    Hinweis: Laut EBA muß das Fahrzeug vor dem Einbau auf den letzten I-Stufen-Stand aktualisiert werden. Wird dies nicht gemacht, kann es Probleme beim Codieren der Nachrüstung geben. Es kann aber auch so funktionieren...
    Was hat das zu bedeuten?
    Danke im Voraus!
    Gruß,
    Alex
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Da muß der Typ beim Codieren ein wenig mitdenken. Der eine oder andere scheint mit dem Nachcodieren aber auch so überfordert zu sein, da die FSE sich nicht lauthals im System meldet.
  3. #3 andreasle, 09.05.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.490
    14
    Leipzig
    12/2004
  4. TaKu
    TaKu 1er-Fahrer(in)
    02.03.2011
    107
    nähe Göttingen
    123d Coupé
    Marco
    ... wird auch probleme geben wegen dem Zulässigen Gesamtgewicht :D
  5. #5 SwitchOff, 09.05.2011
    SwitchOff
    21.04.2011
    43
    Herford
    Alex
    ja, das hat mich auch gewundert. AAAAABER: Problem is wohl auch in mehreren Foren bekannt. Richtiger Preis liegt wohl so bei 100€... Hoff ich mal ;)
  6. #6 andreasle, 09.05.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.490
    14
    Leipzig
    12/2004
    Na bei BMW würde ich mich da mal nicht drauf verlassen ;-) fahr halt mal beim :icon_smile: vorbei.
  7. #7 SwitchOff, 13.05.2011
    SwitchOff
    21.04.2011
    43
    Herford
    Alex
    ja, ich glaub das werde ich a wochenende mal tun. bin ja mal gespannt, was der mir dann für Zahlen sagt.
    hat das sonst noch irgendwer schonmal nachgerüstet?
    edit:
    http://www.online-teile.com/bmw/
    da schonmal wer gekauft?
  8. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Einfach mal hier nachlesen: KLICK
    Da stehen alle Fakten und Preise, auch mit Fotos.
  9. #9 SwitchOff, 13.05.2011
    SwitchOff
    21.04.2011
    43
    Herford
    Alex
    alles klar, danke! Da hatte ich die Infos rausgelesen. Aber man will ja immer nochmal ganz sicher sein, dass man auch keinen mist bestellt ;)
  10. #10 Dominik92, 14.05.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich hab vor kurzem nachgefragt. die teile kosten um die 600 Euro. mit einbau wollen sie um die 1200. Habs dann gleich gelassen. werde wohl eine Lösung von Fiscon wählen.
  11. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    934
    1200, aber dann mit usb oder??? Ich steig durch den ganzen usb, bt und iphone kram nicht durch... -.-
  12. #12 Dominik92, 14.05.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich auch nicht. da ich den usb port schon habe kann das doch nicht so teuer sein...
  13. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    934
    Ja glaube auch...also wenn man auf die Zubehörtseite von BMW geht steht die BT Freisprecheinrichtung für ca. 100€ da...USB Anschluss nachrüsten kostet da glaube ich 800€...reines Material versteht sich.
  14. #14 SwitchOff, 16.05.2011
    SwitchOff
    21.04.2011
    43
    Herford
    Alex
    ich geh mal davon aus, dass die da wo du angefragt hast, nicht geschnallt haben, dass du schon usb drin hast. Wenn man de Preis für die MULF dazurechnet, dann kommt man damit evtl. hin, aber nur diesen Kabelbaum mit n paar Strippen und Umcodieren... kann ich mir kaum vorstellen.
  15. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Mit USB ist die Geschichte sehr preiswert zu bekommen. Teuer sind nur Lösungen mit Ladeschale oder ohne USB. Dann darf auch die Mittelkonsohle zerpflückt werden bzw. das Steuergerät nachgerüstet werden.
    Das teuerste an der kleinen BMW-FSE ist die Montage. Die angesetzten 2,5 Stunden lassen sich aber untertreffen. Länger habe ich als Laie auch nicht gebraucht, dabei habe ich noch den Kabelbaum gemäß Forum gestrippt.
  16. #16 Dominik92, 16.05.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Und genau das ist es was ich nicht verstehe... Hat man die USB Schnittstelle (wir sprechen dir doch von der in der Mittelkonsole) dann hat man doch schon diese MULF verbaut oder nicht? Ich finde die aber nirgends... Ich lese immer Kofferraum, ist das beim QP auch so?
  17. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Die MULF ist unter dem Pappdeckel im Kofferraum, in Fahrtrichtung vor der Batterie. Die kleine Blechkiste ist mit einem Aufkleber versehen, auf dem auch das BT-Logo zu erkennen ist.
    Gruß Ingo
  18. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    934
    Hab vorhin mit der BMW NL Essen telefoniert. BT Einbau (wenn kein usb vorhanden) inkl. Arbeitskosten: etwas über 1200€....
    Ich blick da nich mehr durch oO
    Usb nachrüsten kostet nur 520€ inkl. Arbeitslohn...hat er mir gesagt.
  19. #19 dreamsounds, 17.05.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Ich werfe einmal etwas fremdes ein. Wie wäre es mit einer Fiscon-FSE zum Nachrüsten? Funktioniert super, auch mit der Anbindung an das Original-Radio.
    Grüße Mike
  20. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    934
    Hm schaut ganz interessant aus...würds mal gerne iwo testen. Lait herstellerseite hats ja die gleichen Funktionen wie die von BMW....oder seh ich das falsch?
Thema: BT Freisprechanlage nachrüsten
  1. fiscon titel weiterschalten per lenkrad
BT Freisprechanlage nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E88 3er E93 6er F12 Z4 E89 Mikrofon für Freisprechanlage Telefon 6977740
    BMW 1er E88 3er E93 6er F12 Z4 E89 Mikrofon für Freisprechanlage Telefon 6977740: [IMG] EUR 45,00 End Date: 12. Jun. 19:44 Buy It Now for only: US EUR 45,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Freisprechanlage nachrüsten ohne USB in Mittelarmlehne
    Freisprechanlage nachrüsten ohne USB in Mittelarmlehne: Hallo Leute, ich hab folgende Frage: Wenn ich das Navigationssystem/Radio Business (MASK, Bj 06/08) habe, und KEINEN USB Anschluss in der...
  3. Bluetooth und Freisprechanlage nachrüsten
    Bluetooth und Freisprechanlage nachrüsten: Hallo 1er Forum, Ich entschuldige mich schon mal für die dummen Fragen gleich :) Ich möchte - mein Handy per Bluetooth mit dem Auto verbinden -...
  4. Original BMW-Freisprechanlage nachrüsten!
    Original BMW-Freisprechanlage nachrüsten!: Hallo! Ich möchte gerne in meinem 1er eine Freisprecheinrichtung nachrüsten. Jetzt habe ich neulich bei einem anderen Fahrzeug gesehen, dass das...
  5. Freisprechanlage nachrüsten
    Freisprechanlage nachrüsten: Hallo zusammen, hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit der Nachrüstung von BMW-Freisprechanlagen? Wenn ja, habt Ihr die selber eingebaut,...
