Brummen / Resonanzschwingung bei 1100 U/min
Diskutiere Brummen / Resonanzschwingung bei 1100 U/min im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo 1er-Forum, ich habe bei exakt 1100 U/min eine etwas nervige Resonanzschwingung - beim Fahren (70 km/h, 6. Gang) hört man aufgrund der...
  1. anvis
    anvis Guest
    Hallo 1er-Forum,
    ich habe bei exakt 1100 U/min eine etwas nervige Resonanzschwingung - beim Fahren (70 km/h, 6. Gang) hört man aufgrund der Fahrtgeräusche nichts aber im Stand nervt es zumal die Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart bei eben diesen ominösen 1100 U/min liegt.
    Im Motorraum habe ich keine losen Teile gefunden und zudem festgestellt, dass das Geräusch im Innenraum deutlicher hörbar ist als von außen.
    Habt ihr das gleiche Problem? Gibt es hier eine Lösung oder muss ich damit leben?
    Danke!
  2. #2 creative, 07.12.2014
    creative
    creative 1er-Interessent(in)
    14.07.2013
    49
    Aachen
    116d
    11/2014
    70 und 6. Gang hört sich nach zu langsam an, da rumpelt es bei mir auch. Da würde ich im 5. fahren.
  3. anvis
    anvis Guest
    Der 6. Gang ist bei 70 km/h völlig ok aber das Brummen ist stets bei 1100 U/min zu hören. Bei kaltem Motor ist es gefühlt etwas lauter...
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.523
    471
    mal auf die Hebebühne, Klimaanlage aus/ein, unterschied?
    schwingungsresonanz an der Auspuffanlage eventuell oder abschirmblech, sollte man finden können....
  5. anvis
    anvis Guest
    ...die Klimaanlage ist es nicht. Die Problematik hatte ich im Netz schon gefunden.
    Nach dem Abschirmblech werde ich am Wochenende schauen. Jetzt ist es abends zu schnell dunkel aber ich bin der Meinung, dass das Geräusch aus dem Motorraum kommt.
    Ich muss das finden, denn ich will die Kiste nicht zu BMW bringen. Das geht gegen meine Ehre... :P
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.523
    471
    klimanalage selber meinte ich nicht..zumindest bei meine Emodell diesel hat die die Drehzahl so merkwürdig beeinflusst (kompressor an, Drehzahl im stand unmerklich runter), dass danach die Auspuffanlage eienen scheppernden resonazton erzeugte, trotz neuen Schwingungsdämpfers...
  7. #7 wolfimschafspelz, 10.12.2014
    wolfimschafspelz
    wolfimschafspelz 1er-Fahrer(in)
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
    Ganz ehrlich?
    Mach so was nicht - 70 und 6. Gang. Der Motor wehrt sich. Ich fahre meinen ab 80 im 6. - und das ist schon untertourig genug.
    Aber dem unbenommen - solchen blöden Resonanzen ist schlecht beizukommen - nicht selten leicht verspannter Auspuff und und und...
  8. #8 M///Uli, 10.12.2014
    M///Uli
    M///Uli 1er-Fahrer(in)
    19.11.2013
    144
    Passau
    116d
    11/2013
    Uli
    Also mal meine ehrliche Meinung!!
    Da fährst du ihn so Untertourig, da ist das normal. Hatte das bei jedem Diesel sobald er zu Untertourig ist, hört man da ein Brummen... Beim Benziner ist das nicht so beim Diesel grad mit der Umdrehung bei 1100 U/min ist das normal kenn das aus 3 Autos so!!
  9. #9 wolfimschafspelz, 10.12.2014
    wolfimschafspelz
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
    Hab das vorhin noch mal ausprobiert, also, meinen kann man bei 1100u/min bewegen, brummt nichts ungewöhnliches. Dann hat deiner wohl ein kleines Problem.
    Aber, hat der 116d nicht eine Ausgleichswelle weniger und ist damit generell brummiger?
  10. #10 anvis, 10.12.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.12.2014
    anvis
    anvis Guest
    Die Diskussion über das untertourige Fahren will ich hier nun wirklich nicht führen - das spielt auch keine Rolle, denn das Resonanzbrummen habe ich auch im Leerlauf.
    Irgendeinen Einfluss scheint die Klimaanlage aber dennoch zu haben, denn das Geräusch verändert sich, wenn sie aus ist. Wo sitzt der Schwingungstilger, der das Problem beeinflusst? Oder schwingt sich hier ein Rohr in motornähe auf?
    Danke für eure Tipps!
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.523
    471
    aha....beim E war der im vorderen drittel, etwa in mitte der Vordersitze...beim f musst du mal sehen, man erkennt die dinger, Metall gummi Konstruktion....
    mein tipp, leerlaufdrehzahl verändern, 50rpm reichen schon...
    1100rpm ist aber nicht die lerlaufdrehzahl?! beim diesel läge die bei 800-850...beziner, den hast du doch nicht?
  12. anvis
    anvis Guest
    1100 U/min ist die Leerlaufdrehzahl bei unter 0°C; normalerweise liegt sie bei exakt 800 U/min. Die Resonanzschwingung tritt aber eben bei exakt 1100 U/min auf und fällt bei stehendem Auto und kalten Motor halt deutlich stärker auf als beim Fahren. Ich schaue mir die Kiste am Wochenende noch einmal in Ruhe an.
    Kann ein schlagender Schlauch im Motorraum ausgeschlossen werden? Der wäre dann wahrscheinlich auch nicht im Innenraum hörbar...
  13. #13 icecube919, 11.12.2014
    icecube919
    icecube919 1er-Interessent(in)
    08.06.2013
    30
    Wendelstein
    05/2016
    Hallo
    Ich habe dieses "Brummen" auch. Klingt wie ein metallisches Scheppern.
    Kommt aus Richtung Unterboden im Heckbereich des 1ers.
    War damit beim Freundlichen. Der sagte das wäre eine Resonanzschwingung von der Abgasanlage, bedingt durch die Aufhängung, und könne mit einfachen Mitteln nicht beseitigt werden.
    Ich hab ihm dann noch einen schönen Tag gewünscht... :roll:
    Angefangen hat das bei mir auch bei ca. 1000/min und jetzt erstreckt sich das über ein ganzes Drehzahlband bis ca. 2000/min in unterschiedlichen Lautstärken.
    EDIT:
    Kurz meine Daten: 116d, 5-Türer, ca. 33000km
  14. anvis
    anvis Guest
    Na das klingt ja ermutigend. Ich war gerade noch einmal draußen und bin nach wie vor der Meinung, dass das Geräusch von vorn kommt. Aber ich konnte es dennoch nicht eindeutig lokalisieren.
    Irgendwo hatte ich gelesen, dass ein Schlauch der Klimaanlage Geräusche durch Schwingungen verursacht hatte. Leider finde ich den Post nicht mehr - hat hier irgendwer mehr Infos? Diesen mysteriösen Schlauch würde ich gern ausschließen...
    Danke!
  15. Sandy
    Sandy 1er-Fahrer(in)
    07.10.2012
    114
    Belgien
    116d
    04/2014
    Sandy
    Klingt ziemlich nach dem Problem, was ich nun auch seid ca. 3-4 Wochen habe.. Wollte mir demnächst mal einen Termin beim Freundlichen holen.
    Dieses "rattern" kommt bei mir auch vom Heckbereich, denke irgendwas vom Auspuff?!
    Dürfte doch nicht sein.. Ich habe meinen 16d - 3 Türer seid April. 20 000 KM..
    Extrem hört man es nur, wenn der Motor noch kalt ist.
    Auch beim fahren, wenn ich so schalte wie "Eco-Modus" mir es sagt, hört man das rattern gut.. Hört sich an, als ob das ne billige und alte "Karre" sei..
    Dachte eigentlich, dass ich mit nem Neuwagen nun 3 Jahre ruhe hätte ... :-/
  16. anvis
    anvis Guest
    Naja, es handelt sich wohl um ein Comfort-Problem und keinen funktionalen Mangel, den die allermeisten Leute nicht einmal hören würden.
    Ich habe mittlerweile an so ziemlich allen rotierenden Teilen im Motor gelauscht. Von vorn scheint es tatsächlich nicht zu kommen. Somit bleiben der Schwingungstilger sowie die Abgasanlage. Beides kann ich mir aber erst Weihnachten ansehen...
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.523
    471
    komfortproblem...klar, irendwo in nimmerwo freut man sich übers geräusch, wagen läuft....:narr:
    würde das problemchen mal nicht unter den scheffel stellen.....klappern, brummen, dröhnen...alles nur Serie?!:shock:
  18. 1sa
    1sa 1er-Fahrer(in)
    23.07.2014
    96
    14
    Dortmund
    230i
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Bin gerade extra nochmal raus, um das bei meinem zu checken. Habe nichts gehört, ausser den dieseltypischen Geräuschen, Leerlauf Drehzahl liegt bei mir auch unter 1000 U/min ...
  19. Sandy
    07.10.2012
    114
    Belgien
    116d
    04/2014
    Sandy
    Ja bei mir liegt die auch unter 1000 U/min, aber wenn der Wagen Kalt ist, dann hört man das im Stand bei mir ziemlich gut..
    Bei mir klingt es wirklich so, als ob es vom Auspuff käme.. irgendeine Halterung vielleicht.
    Komischerweise, nach ca. 10-15 Minuten fahrt, wenn der Wagen warm ist, hört man eigentlich nichts mehr..
  20. anvis
    anvis Guest
    Also, ich habe vorhin unter das Auto geschaut - wackelt man in der Fahrzeugmitte am Auspuff, so hört man aus Richtung des Flexrohrs und somit aus der Nähe des Motorraumes aus quitschendes / dröhnendes Geräusch. Es klingt, als würde das Flexrohr Geräusche machen oder die Spannschelle am Übergang zum Auspuff an der verkleideten Wandung anschlagen.
    Leider ließ sich dies nicht weiter verfolgen, da hierzu die gesamte Unterbodenverkleidung abgebaut werden muss und das geht wohl nur mit Hilfe einer Hebebühne.
    Kurzum: Verspannt ist das nix. Aber das Geräuscht kommt von der Abgasanlage, ggf. sogar vom Partikelfilter. Ich werde mir Ende Januar einen Termin bei BMW holen, die sollen sich das im Rahmen der Anschlussgarantie ansehen.
Thema: Brummen / Resonanzschwingung bei 1100 U/min
  1. bmw 1er 118d moto dröhnt
  2. f21 800 umdrehungen klappern
  3. bmw 1er f20 motor dröhnt
  4. bmw f10 800 umdrehungen,
  5. BMW F11 Geräusche Wummern bei 90,
  6. bmw f10 1000 umdrehungen,
  7. bmw f20 dröhnt,
  8. bmw 116d f21 resonanz bei 1700 800 umdrehungen,
  9. bmw f20 brummt untertourig,
  10. brummen bei 1000 umdrehungen,
  11. bmw f20 brummen beim beschleunigen,
  12. bmw f30 328i brummen bei 1200,
  13. f30 diesel brummen,
  14. bmw 116i brummen untertourig,
  15. f20 klappern kalt,
  16. bmw f20 brummen motorraum,
  17. bmw f20 brummen kalt,
  18. resonanzschwingungen dröhnen,
  19. f20 diesel motor brummt,
  20. kreidler brummt bei mittlerer drehzahl,
  21. was tun wenn untertourig auspuff brummt,
  22. f20 brummen bei 1000u/min,
  23. bmw f20 ansaugstutzen droehnen,
  24. f20 brummen ,
  25. m20 motor bmw resonanz bei 1200 u/min
Brummen / Resonanzschwingung bei 1100 U/min - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
  3. [E82] Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren
    Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren: Hallo zusammen hab ein Problem und hoffe ich kann hier paar Tipps sammeln um das zu lösen. Aus dem Motorraum hab ich ein Dröhnen oder ein...
  4. Bridgestone Potenza S001 Runflat 2x 225 40 18 u. 2x 245 35 18
    Bridgestone Potenza S001 Runflat 2x 225 40 18 u. 2x 245 35 18: Ich biete hier meine Bridgestone Potenza S001 Runflat Reifen in den Größen 2x 225 40 18 88y und 245 35 18 88y. Die Vorderreifen haben ein...
  5. B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min
    B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min: Hallo zusammen, habe soeben mal über die Öltemperaturanzeige geschaut, wie lange es dauert bis das Öl 90 Grad hat. Gut, draußen hat es heute ja...
