Brummen in der Klimaanlage
Diskutiere Brummen in der Klimaanlage im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, bei meinem 114i BJ 09/2012 brummt rechts die Lüftung. Ich habe den verschärften Verdacht, dass sich da ein Blatt oder ähnliches...
  1. fredn
    fredn 1er-Interessent(in)
    30.08.2013
    bei meinem 114i BJ 09/2012 brummt rechts die Lüftung. Ich habe den verschärften Verdacht, dass sich da ein Blatt oder ähnliches im Lüftungsschlitz verhakt hat. Ich habe das Geräusch einigermaßen als "hinter dem Beifahrerairbag" liegend lokalisieren können. Leider beschränken sich meine handwerklichen Fähigkeiten auf Nägel in die Wand kloppen, und ich bin wohl nicht ohne Anleitung in der Lage, von der Motorhaube aus diesen Lüftungsschlitz zu finden, wo sich das Blatt hat ansaugen lassen. Ich habe eine Abdeckung lösen können, komme danach aber nicht weiter.
    Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, wie ich das vielleicht selbst beheben kann? Bilder wären natürlich super.
    Danke!
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    ab in die Werkstatt, es können zusätzliche gitter im Motorraum verbaut werden.....die massnahem sollte die Werkstatt kennen und das blatt auch rausmachen....
    du hast noch Gewährleistung, da bastelt man nichts selber....
    :wink:
    gruss
  3. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Such mal im Forum da gabs vor der Woche erst einen langen Topic mit Video etc.
    Fazit war im Prinzip das, was deftl gesagt hat (falls du die Storry komplett, live ungeschnitten und in farbe lesen willst, wie gesagt, bisschen suchen :))
  4. fredn
    30.08.2013
    Den Thread über das Klappern habe ich gefunden. Das ist aber nicht das Symptom, was ich beschrieben habe. Wie kommt man von der Motorhaube aus an die Beifahrerlüftungsschlitze?
  5. mo
    mo 1er-Fahrer(in)
    13.08.2012
    343
    09/2012
    Mo
    Hatte ich auch. Habe dann einen Termin bei der NL gemacht und als ich zum Termin kam war es weg - wahrscheinlich wirklich ein Blatt. Ich würde es mal eine Woche so lassen, wenn es dann noch ist geh zum Händler.
  6. fredn
    30.08.2013
    Ich habe es seit 3 Wochen. Die Frage war, wie man an den Lüftungsschlitz kommt?
  7. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Es gab irgendwo einen Topic, da war wirklich auch ein Brummen zu höhren - echt laut - Klang so, wie wenn ein Hubschrauber gleich neben einem landet. An der Lüftungsschlitz kommst du gar nicht, nur die Blätter :D (sorry) ich meine ich würde mich da gar nicht abtun. Wenn das bekannt ist, auf zum :D - Der wird vermutlich die ganze Lüftung ausbaun - erspart dir rumgekrabbel im Beifahrerraum. Selber schrauben ist auch immer nicht sehr Garantie förderlich.
    Wenn ich mich richtig erinnere: es ist da fällt irgendwas durch den Mororraum in die Lüftung und setzt sich fest und brummt dann fleisig; bmw verbaut dann n gitter und macht sauber und dann ist ruhe.
    edit: ich würde so oder so zum :D gehen - selbst wenn das Blatt von alleine wieder raus geht, dann kommt ein neues. Da gibt es bekannte Probleme, also wieso nicht beheben lassen.
  8. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Habe im anderen Beitrag schon was dazu geschrieben.
    Meine Werkstatt hat Laubreste gefunden und diese kostenpflichtig entfernt, da dieser Service keine Garantieleistung ist. Der Lüfter sollte eigentlich getauscht werden, also Rate ich dir vorher nachzufragen was in diesem fall auf dich zukommen würde an evtl. Kosten.
    Würde mich auch interessieren, wie man dort selber ran kommt, denn um Blätter zu entfernen muss ich nicht unbedingt Kohle in der Werkstatt lassen. Vorallem nicht nach dieser sch... aktion der werkstatt. Konnte bisher auch nicht lokalisieren, wie man an den Lüfter ran kommt.
  9. fredn
    30.08.2013
    Also Designfehler?
  10. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Also es gab jemanden hier im Forum, der die Lüftung getauscht bekommen hat und ich erinnere mich, hoffentlich richtig, dass der Tausch nix gebracht hat und die gitteraktion hat wohl Wirkung gezeigt. Nur fehlt mir momentan eine "langzeitstudie" bei meinem pkw, um einen Designfehler bestätigen zu können :lol:
    Wenn man an den Lüfter ran kommt, bzw. Weiß wie, dann kann man es selber überprüfen.
  11. fredn
    30.08.2013
    Ja. Und weiß das hier (endlich mal) einer? :)
  12. #12 xDrive Fan, 29.10.2013
    xDrive Fan
    xDrive Fan Guest
    Laub im Lüfter
    Ich hatte bei meinem 114i EZ 09/12 ebenfalls ein brummendes Geräusch in der Lüftung. Daraufhin war ich mit meinem Wagen in der NL und habe das ganze prüfen lassen. Als Ergebnis stellte sich heraus, dass Laub in den Lüfter gekommen ist. Der Lüfter wurde gereinigt und ein zusätzliches Gitter eingebaut. Jetzt ist seit Mitte August wieder Ruhe in der Lüftung. In Rechnung wurde mir hierzu nichts gestellt.
Thema: Brummen in der Klimaanlage
  1. 1er bmw lüftung brummt
  2. bmw 1er geräusche klimaanlage beifahrer
  3. bmw f20 max lüftung brummt
  4. brummen der climaanlage golf 5,
  5. bmw f20 klimaanlage brummt,
  6. klimaanlage brummt psa,
  7. klimaanlage rasselt bmw,
  8. bmw klimaanlage brummt,
  9. klimaanlage brummt bmw 1er,
  10. dröhnen der lüftung bnw,
  11. bmw 1er f20 laub in lüftung,
  12. 1er lüftung brummt,
  13. bmw f20 lüftung brummt,
  14. bmw f20 klimaanlage laut,
  15. f20 klimaanlage brummt,
  16. BMW 116 er brummen aus Cockpit
Brummen in der Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  2. [E82] Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren
    Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren: Hallo zusammen hab ein Problem und hoffe ich kann hier paar Tipps sammeln um das zu lösen. Aus dem Motorraum hab ich ein Dröhnen oder ein...
  3. [F20] Klimaanlage spinnt. Resetten?
    Klimaanlage spinnt. Resetten?: Hey zusammen! Ich bin gestern vom See zurückgekommen und musste leider bei der Hinfahrt schon feststellen das die Klimaanlage irgendwie nicht...
  4. Klimaanlage defekt?
    Klimaanlage defekt?: Hallo Jungs jetzt wirds ja langsam wieder wärmer und wir haben heute bei mir 19-20 grad draußen. Ich hab dann mal die klimaautomatik auf 16...
