[E82] Bremsschwund (fading) 135i
Diskutiere Bremsschwund (fading) 135i im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Habe bereits seit mehreren Stunden die Forumssuche zum Thema "Fading" beim 135i befragt und zu dem Entschluss gekommen, dass sich...
  1. Floaty
    Floaty 1er-Interessent(in)
    27.04.2012
    Habe bereits seit mehreren Stunden die Forumssuche zum Thema "Fading" beim 135i befragt und zu dem Entschluss gekommen, dass sich irgendwas verändern muss.
    Ich fahre den Wagen nur auf öffentlichen Straßen, und habe jetzt bereits schon einige Male "Probleme" beim Abbremsen aus höheren Geschwindigkeiten gehabt. Beispielsweise bei stärkerem Abbremsen von 250Kmh auf 120Kmh wegen Tempolimit, ausscherende Fahrzeuge (aggressives Abbremsen) etc.
    Die ersten Sekunden liegt normale Bremsverzögerung an, aber einige Momente später fängt die Bremse an zu schrubbeln und verliert an Verzögerung.
    Ich muss sagen, dass ich an dieser Stelle von der Bremse ziemlich enttäuscht bin.:cry: Bin jetzt generell kein "Megaheizer", oder "Letzte-Sekunde-Bremser" Nen Kumpel von mir hatte das gleiche Problemmit seinem 135i, wechselte die Scheiben und Beläge (original BMW Teile). Ca. 1 Jahr später trat das gleiche Problem wieder auf. Auch kein Rennstreckenbetrieb. Auch kein "Megaheizer" oder "Letzte-Sekunde-Bremser"...zumindest meistens:wink:
    Habe jetzt vor ne andere Bremsscheibe mit evtl anderen Belägen zu nehmen. Dachte da an Tarox mit Ferodo Belägen und hoffe, dass sich damit das Problem lösen lässt. Hat denn da schon jemand gute Erfahrungen mit gemacht? Welche Taroxscheibe habt ihr genommen? Wie schauts aus mit TÜV bei der Geschichte? Am besten wäre Plug&Play wenns das gibt. Will da kein Fass aufmachen bezüglich Einzelabnahme oder ähnliches...
    Vielen Dank für die Hilfe im Voraus, auf gute Verzögerung:daumen:
  2. #2 CSchnuffi5, 06.09.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    andere Beläge sollten das Problem schon lösen
    ATE Beläge und du solltest keine Probleme mehr haben
    Im übrigen gibt es keine zugelassenen Tarox Scheiben und Ferodo Beläge für den 135i
  3. #3 Floaty, 06.09.2013
    Floaty
    27.04.2012
    Ah ok danke!
    Dachte es liegt evtl auch mit an der Scheibe, die hat leichte Verfärbungen...oder kommt das alleine von den Belägen?
  4. #4 135i_BMWPerformance, 07.09.2013
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
  5. #5 Avirex666, 13.09.2013
    Avirex666
    Avirex666 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    157
    06/2009
    Andy
    Das Problem sind nicht die Beläge und die Scheiben, das ist die Kühlung die bei dem 1er eher bescheiden ist!
    Bevor ich viel Geld ausgebe für andere Scheiben und Beläge, wäre das die erste Maßnahme die ich angreifen würde.
    Als Beispiel
    Jeder der etwas Ahnung hat mit bremsen wird euch das gleiche erzählen.
  6. #6 gniewalda, 15.09.2013
    gniewalda
    gniewalda 1er-Interessent(in)
    05.05.2013
    16
    10/2010
    Wow, eine "innenbelüftete" Scheibenbremse. :wink:
    Ist das eine selbst entwickelte Lösung, oder gibt es so etwas zu kaufen?
    Ich hatte das Problem mit dem "Schrubbeln" bisher auch auf Audi (S) und Mercedes (AMG). Immer nur bei Autobahnbremsungen ab 160km/h aufwärts. Rennstrecke war ich nie. Ist in der Tat ernüchternd, bei solchen Fahrzeugen.
  7. #7 Mit_Raucherpaket, 15.09.2013
    Mit_Raucherpaket
    Mit_Raucherpaket 1er-Fahrer(in)
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Also von Autobahnfahrten kann det nitt kommen.
    Schau und les mal hier, Beitrag 28 :
    http://www.1erforum.de/bmw-m135i/bremsen-richtig-einfahren-153362-2.html#post1971038
    Deine Bremsen wurden andersweitig gequält :wink:
  8. #8 JamesHowlett, 16.09.2013
    JamesHowlett
    JamesHowlett 1er-Interessent(in)
    04.01.2012
    47
    nähe Frankfurt
    Haha das Problem kenne ich für die Performance Front gibt es Lüftungskanäle zu kaufen das bringt schon viel, ansonsten kann ich nur sagen andere Beläge drauf und vlt andere bremsflüssigkeit rein so hab ich es bei mir gelöst. Hab mir meine Anlage damals aufm Ring geschrotet die mittleren bremskolben sind zuheiss geworden. Die Anlage an sich ist gut man muss sie nur etwas verfeinern Kühlung Beläge etc dann ist sie auch gut für ein paar Runden Rennstrecke
  9. #9 CSchnuffi5, 16.09.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    die Luftkanale bei der PP-Front passen aber auch nur bei der PP-Front und ersetzten die Kanäle der M-Front
  10. #10 JamesHowlett, 16.09.2013
    JamesHowlett
    04.01.2012
    47
    nähe Frankfurt
    Das kann schon sein aber da ich eine PP-Front habe musste ich mir diese Gedanken nicht machen.
  11. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Tja, habe den Bremsenträger gewechselt! Schau' mal bei 'Cayman' nach :)
    Die Bremsscheibendicke ist zu gering und die Beläge bedienen Komfortaspekte aber keine Leistungsanforderungen. Hier hat BMW etwas am Ziel vorbei entwickelt.
  12. #12 JamesHowlett, 17.09.2013
    JamesHowlett
    04.01.2012
    47
    nähe Frankfurt
    ja die Original Beläge sind der letzte Rotz ! Hab jetzt die Pagid drauf und bin zufrieden damit.
  13. #13 Volvofahrer, 19.09.2013
    Volvofahrer
    Volvofahrer 1er-Interessent(in)
    11.07.2013
    Also wir haben bei unserem BMW 135i Tarox Zero ohne Discolöcher, sondern
    wie eine Serienscheibe mit DS3000 drauf, soweit ich weiss haben die Scheiben
    eine ABE die Beläge natürlich nicht.
    Ich wollt mal Fragen wo bekommt man die tollen Teile für die Bremsenkühlung her?
  14. #14 Andi2412, 11.10.2013
    Andi2412
    Andi2412 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    452
    20
    Das mit der Kühllösung würde mich auch mal interessieren
Thema: Bremsschwund (fading) 135i
  1. tarox zero bmw 135i
  2. m135i fading
Bremsschwund (fading) 135i - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. 135i Ruckeln
  3. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. [Verkauft] Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI
    Fake Akrapovic Blenden 135i/140i LCI: Biete gebrauchte Akrapovic (nicht Original) Blenden Carbon. Sind bereits gekürzt passend für Serien ESD. Durchmesser Eingang 60mm Ausgang 100mm....
