[E81] Bremsscheibendurchmesser VA ?!?
Diskutiere Bremsscheibendurchmesser VA ?!? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi erstmal , eine Frage ans Forum , muss demnächst an meinem E81 123d FL , M-Fahrwerk BJ. 11/07 die VA Bremse erneuern. Auf der Suche nach...
  1. 10w60
    10w60 1er-Interessent(in)
    14.01.2013
    97922
    12/2007
    Hi erstmal ,
    Auf der Suche nach Scheiben und Belägen lese ich öfters bei verschiedenen Herstellern "für Fahrzeuge mit/ohne M-Fahrwerk" . Die Scheiben für mit haben dann immer 324mm anstatt 330mm Durchmesser. Von ATE aber z.b. gibt es nur eine Scheibe im Angebot mit 330mm Durchmesser...
    Nun die Frage , was brauche ich denn nun wenn ich das M-Fahrwerk verbaut habe ?!?
    Danke im vorraus !
  2. #2 CSchnuffi5, 02.05.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    123d hat immer 330mm Scheiben vorne
    Ausnahmen sind hier bloß Fahrzeuge mit der Performance Bremse (siehe mein Profilbild) das wäre eine 338mm Scheibe
  3. 10w60
    14.01.2013
    97922
    12/2007
    ok aber warum steht dann da für fahrzeuge mit m-fahrwerk ?!?
    kfzteile24 - Autoteile, Reifen und Zubehör
  4. zorro
    zorro Guest
    Bei BMW ab Werk gibt es für alle 123d/130i (Bremsanlage derbeiden sind gleich) nur die 330mm Bremsscheibe VA und 300mm Bremscheibe HA. Jeweils innenbelüftet!
    Das in dem Shop muss sich um einen Fehler handeln.
    Hier gibt es den BMW Teilekatalog online:
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    Dort wirst du keine 324mm Bremsscheibe finden.
  5. 10w60
    14.01.2013
    97922
    12/2007
    Ok Super vielen dank für die Infos ! Das irritierende ist nur in vielen verschiedenen shops tauchen diese ominösen 324mm scheiben auf. Werden aber wohl alle ihre infos aus einer quelle beziehen...
    Noch eine kurze Frage bitte , von diesen verschleißfühlern braucht man da 1 oder 2 ?? also sind die dinger links und rechts oder nur auf einer seite verbaut ?
    Danke !
  6. #6 CSchnuffi5, 03.05.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Fühler brauchst du einen pro Achse
    im übrigen in den Shop wird die 324er Scheibe für die Hinterachse angegeben und wird somit für die große Performance Bremse sein
  7. #7 chuwack, 04.05.2013
    chuwack
    chuwack 1er-Interessent(in)
    13.04.2011
    Heidelberg
    01/2009
    Nick
    Wo wir gerade bei dem Thema sind...
    Ich habe mir mal sagen lassen, dass beim 23d (e81) an der Hinterachse, die 324er Performance-Scheibe unter den originalen Sattel passen würde. Betrachtet und geschätzt würde ich diese Aussage so nicht bestätigen.
    Was meint ihr, hat da jemand Erfahrung?
  8. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Wie soll das denn bitte gehen?
    Dann müsste der Bremssattel ja 12 mm weiter außen befestigt werden wie mit der Serienscheibe ...
  9. #9 CSchnuffi5, 04.05.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    nein passt nicht
    bei der 324er Scheibe gibt es andere Bremssättel
    Im übrigen ist die Performance Bremse (324er) für Hinten beim Hatch nicht mehr zugelassen.
  10. #10 chuwack, 04.05.2013
    chuwack
    13.04.2011
    Heidelberg
    01/2009
    Nick
    Es wäre durchaus machbar. Namhafte Unternehmen wie Brembo arbeiten bei Ihren Anlagen mit sog. Bremssatteladaptern. Hätte ja auch in dem Fall eine kostenorientierte Lösung seitens BMW sein können.
Bremsscheibendurchmesser VA ?!? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. 140i mit 245 auf VA
    140i mit 245 auf VA: Hallo, hat jemand beim 140i 245er Reifen an der Vorderachse? Gruß
  5. E82 135i Bremsanlage VA
    E82 135i Bremsanlage VA: Suche komplette Bremsanlage vom 135i für Bremsenupgrade meines e82 120d
